Probleme avec micro MXL990 USB
Bonjour , il y'a 1 mois j'ai acheter le micro MXL990 USB et je regrette un peu j'ai tester sur audacity et quand je balance l'instrumental on attend pas trop le micro et fait pas bien ressortir la voix , et j'ai mis la voix la plus fort aux maximum , donc je voudrais savoir comment réellement bien régler la voix parce que quand je mais l'instrumental on entend à peine ma voix , et quand j'enlève l'intrus on entend bien. J'ai une autres question aussi je veux faire un home studio pour l'instant j'ai que le MXL990 et je fait du rap j'aimerais bien savoir quel autres matériel nécessaire pour quel qu'un qui fait du rap , Merci d'avance
43 réponses
L'échange porte sur l'utilisation du micro MXL990 USB avec Audacity et sur le déséquilibre entre voix et instrumental, notamment lorsqu'on rappe et que l'instrumental couvre la voix. Des conseils répétés suggèrent d'augmenter les niveaux du micro et de vérifier les paramètres du mélangeur, en particulier l'entrée et les options avancées, afin d'obtenir un rendu où la voix est bien audible. D'autres réponses indiquent des démarches techniques comme activer le contrôle d'enregistrement, choisir la bonne source dans les propriétés et tester le logiciel afin de percevoir une différence. En cas de configuration hardware, certaines interventions évoquent aussi la nécessité d'une interface audio dédiée ou d'un moniteur de référence pour calibrer le volume réel.
  1. Non je n'ai pas de carte son et d'ailleurs je ne comprend pas c'est quoi
    1. as tu une icone en forme de haut parleur en bas à droite de ton écran ?
      1. met aussi le volume principale à fond, puis dans options si tu vois avancé, clic dessus sa va le cocher et retourne sur volume micro et va dans avancé et coche amplifié.
        va dans options puis propriété et dans périphérique mélangeur selectionne l'autre ligne, puis met contrôle d'enregistrement à fond.
        test maintenant avec ton logiciel tu va sentir la différence
        1. pas grave c'est que tu n'a pas l'option d'avancement pour le micro, mais fait le reste et test.
          • 1
          • 2
          • 3
