Probleme avec micro MXL990 USB
Bonjour , il y'a 1 mois j'ai acheter le micro MXL990 USB et je regrette un peu j'ai tester sur audacity et quand je balance l'instrumental on attend pas trop le micro et fait pas bien ressortir la voix , et j'ai mis la voix la plus fort aux maximum , donc je voudrais savoir comment réellement bien régler la voix parce que quand je mais l'instrumental on entend à peine ma voix , et quand j'enlève l'intrus on entend bien. J'ai une autres question aussi je veux faire un home studio pour l'instant j'ai que le MXL990 et je fait du rap j'aimerais bien savoir quel autres matériel nécessaire pour quel qu'un qui fait du rap , Merci d'avance
43 réponses
L'échange porte sur l'utilisation du micro MXL990 USB avec Audacity et sur le déséquilibre entre voix et instrumental, notamment lorsqu'on rappe et que l'instrumental couvre la voix. Des conseils répétés suggèrent d'augmenter les niveaux du micro et de vérifier les paramètres du mélangeur, en particulier l'entrée et les options avancées, afin d'obtenir un rendu où la voix est bien audible. D'autres réponses indiquent des démarches techniques comme activer le contrôle d'enregistrement, choisir la bonne source dans les propriétés et tester le logiciel afin de percevoir une différence. En cas de configuration hardware, certaines interventions évoquent aussi la nécessité d'une interface audio dédiée ou d'un moniteur de référence pour calibrer le volume réel.
  1. 92220 30 avr 2010 à 23:48
    Ok , Bon je l'ai mis à fond
    92220 30 avr 2010 à 23:57
    Je ne vois pas d'avancé
    1. tout les curseurs sont a fond et déjà je te dis
      DOUBLE CLIC HAUT PARLEUR > MELANGEUR > YA PAS D'OPTION > YA PAS D'INPUT
      moi y'a simplement haut parleur en curseur sons window audacity ext
      1. double clic haut parleur ----> propriété --->options--->périphérique mélangeur selectionne input et met tout les curseur à fond
        1. et en plus le micro et a fond et tout et a fond et sa marche toujours pas
          1. Tu peux réexpliquer en une fois plus détaillé parce que la je m'y perd serieux
            1. apparemment tu n'as pas suivi le tuto que tu as ouvert, relie le tuto, tout y est
              1. je t'avais mis "met aussi le volume principale à fond, puis dans options si tu vois avancé, clic dessus sa va le cocher et retourne sur volume micro et va dans avancé et coche amplifié.
                va dans options puis propriété et dans périphérique mélangeur selectionne l'autre ligne, puis met contrôle d'enregistrement à fond.
                test maintenant avec ton logiciel tu va sentir la différence", mais apparement tu ne l'a pas fait
                  C'est parce que tu n'as pas continué la procédure pour mettre au maximum les taquets d'enregistrements.
                  1. bonne nuit et dit moi le résultat, si c'est bon pour toi, n'oublie pas de cocher "résolu", merci
                    1. Sa fait pareil , rien ne change on entend dix mille fois plus l'instru que ma voix
                      1. tu as tout mis au maximum comme je te l'ai demandé, si oui, fait le test et tu sentiras la différence de sont qui sera plus fort.
                        1. c'est pour cela que j'avais fait des petits text, je savais que trop de text te perdrais. :)
                          c'est normal qu'il est dans que dans enregistrement, puisque c'est un micro et pas un micro-casque.
                          tu as dans volume ton périphérique hp et dans enregistrement ton micro.
                          • 1
                          • 2
                          • 3
