Probleme pc portable Vista
J'ai besoin d'aide car plein de soucis sur mon pc (pc portable Parckard Bell Easynote équipée Vista)
Celà fait un moment que je ne peux pas du tout lancer msn , quand je lance des prgrammes comme Ccleaner ou DriverWhiz, ils se ferment tout seul automatiquement au bout de trente secondes, mon wifi ne fonctionne plus du coup le pc est coincé sur le bureau en Ethernet (vachement utile dans ce cas là un portable...
Je sais plus quoi faire.
D'après Toutlesdrivers.com ou maconfig.com , tout est à jour
Mon antivirus ne me trouve rien , ni meme Tuneup
Que faire ???? ....
27 réponses
Problème central : un PC portable Packard Bell Easynote sous Windows Vista ne peut pas lancer MSN et des programmes comme CCleaner ou DriverWhiz se ferment après environ trente secondes, avec le wifi inactif. Plusieurs suggestions visent à réinstaller ou mettre à jour le pilote réseau et le pilote wifi, et à vérifier les éléments chargés au démarrage via les clés Run. Des indices de malware ou de rootkit apparaissent dans des scans et rapports détaillés, incluant des entrées Run suspectes et des outils comme GMER signalant des anomalies potentiellement dangereuses. En cas de persistance des symptômes, une approche combinant nettoyage du système, vérification des pilotes et éventuellement une réinstallation de Windows pourrait être envisagée selon l’évolution.
  1. salut tu as essayé un keygen ou un crack ?
    sois honnête ca ira plus vite si on sait ou on va
    1. ▶ Télécharge UsbFix
      (!) Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
      ▶ Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau .
      ▶ Au menu principal choisis l'option " F " pour français et tape sur [entrée] .
      ▶ Au second menu Choisis l'option " 1 " (recherche) et tape sur [entrée]
      ▶ Laisse travailler l'outil.
      ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra.
      Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
      ( CTRL+A Pour tout selectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
      Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      1. Bin le truc c'est que je n'ai absolument rien branché sur mon pc (ni clé USB , ni disque dur .. rien)
        1. peu importe , il ne s'occuppe pas uniquement que des infections usb meme si c est son role principal
          1. Si je viens de brancher une clé USB que je me rappelle avoir utiliser et voiçi le rapport :
            ############################## | UsbFix V6.104 |
            User : LilieEtYann (Administrateurs) # PC-DE-LILIEETYA
            Update on 14/04/2010 by El Desaparecido , C_XX & Chimay8
            Start at: 19:41:35 | 15/04/2010
            Website : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
            Contact : FindyKill.Contact@gmail.com
            Genuine Intel(R) CPU T1600 @ 1.66GHz
            Microsoft® Windows Vista(TM) Édition Familiale Basique (6.0.6002 32-bit) # Service Pack 2
            Internet Explorer 8.0.6001.18904
            Windows Firewall Status : Enabled
            C:\ -> Disque fixe local # 137,05 Go (7,72 Go free) [HDD] # NTFS
            D:\ -> Disque CD-ROM # 97,44 Mo (0 Mo free) [livebox] # CDFS
            E:\ -> Disque amovible # 961,97 Mo (25,98 Mo free) # FAT
            ################## | Elements infectieux |
            C:\Windows\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job
            C:\Windows\System32\sshnas21.dll
            D:\autorun.inf
            ################## | Registre |
            [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Handle]
            [HKCU\SOFTWARE\WEK9EMDHI9]
            [HKCU\SOFTWARE\YVIBBBHA8C]
            [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe]
            ################## | Mountpoints2 |
            HKCU\..\..\Explorer\MountPoints2\E
            shell\AutoRun\command =
            ################## | Vaccin |
            (!) Cet ordinateur n'est pas vacciné !
            ################## | ! Fin du rapport # UsbFix V6.104 ! |
            1. ben voila ca s'eclaircit !! ^^
              ▶ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptibles d avoir été infectés sans les ouvrir
              ▶ Fais un clic droit sur le raccourci UsbFix présent sur ton bureau et choisi éxécuter en tant qu'administrateur .
              ▶ choisi l option 2 ( Suppression )
              ▶ Ton bureau disparaitra et le pc redémarrera .
              ▶ Au redémarrage , UsbFix scannera ton pc , laisse travailler l outil.
              ▶ Ensuite post le rapport UsbFix.txt qui apparaitra avec le bureau .
              ▶ Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque.( C:\UsbFix.txt )
              ######### | Désinstallation | #########
              ▶ Choisi l option Désinstaller ....
              1. Avec un peu de mal car le pc a planté deux fois mais voilà
                Start at: 20:52:22 | 15/04/2010
                C:\ -> Disque fixe local # 137,05 Go (7,71 Go free) [HDD] # NTFS
                Supprimé ! C:\Windows\Tasks\{35DC3473-A719-4d14-B7C1-FD326CA84A0C}.job
                Supprimé ! C:\Windows\System32\sshnas21.dll
                Supprimé ! C:\$Recycle.Bin\S-1-5-18
                Supprimé ! C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-1247600198-1799677698-937900171-1000
                Supprimé ! C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2761177748-2150959105-2639481906-1000
                Supprimé ! C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-3752994885-3589921030-2176057374-1000
                Supprimé ! C:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-75162790-1064007011-202293021-500
                Supprimé ! [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Handle]
                Supprimé ! [HKCU\SOFTWARE\WEK9EMDHI9]
                Supprimé ! [HKCU\SOFTWARE\YVIBBBHA8C]
                Supprimé ! [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe]
                Supprimé ! HKCU\...\Explorer\MountPoints2\E\Shell\AutoRun\Command
                ################## | Listing des fichiers présent |
                [17/02/2010 23:17|--a--c---|10300] C:\aaw7boot.log
                [18/09/2006 23:43|--a--c---|24] C:\autoexec.bat
                [11/04/2009 08:36|-rahs----|333257] C:\bootmgr
                [26/05/2008 17:46|-ra-sc---|8192] C:\BOOTSECT.BAK
                [18/09/2006 23:43|--a--c---|10] C:\config.sys
                [26/05/2009 12:45|--a--c---|634] C:\error.log
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.1028.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.1031.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|10134] C:\eula.1033.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.1036.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.1040.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|118] C:\eula.1041.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.1042.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.2052.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|17734] C:\eula.3082.txt
                [23/04/2008 17:10|--a--c---|2916] C:\files.crc
                [18/10/2008 00:04|-rahsc---|0] C:\IO.SYS
                [23/10/2008 14:45|--a--c---|125] C:\ioSpecial.ini
                [20/03/2010 22:28|--ah-c---|981] C:\IPH.PH
                [18/10/2008 00:04|-rahsc---|0] C:\MSDOS.SYS
                [29/02/2004 17:44|--a--c---|52576] C:\orange.bmp
                [?|?|?] C:\pagefile.sys
                [09/10/2009 15:37|--a--c---|91] C:\PS.log
                [26/05/2008 08:32|--a--c---|651] C:\RHDSetup.log
                [15/04/2010 20:55|--a--c---|2730] C:\UsbFix.txt
                [07/11/2007 09:00|--a--c---|5686] C:\vcredist.bmp
                [07/11/2007 09:09|--a--c---|1442522] C:\VC_RED.cab
                [05/03/2010 23:50|--a--c---|57] C:\xcrashdump.dat
                ################## | Vaccination |
                # C:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido).
                ################## | Upload |
                Veuillez envoyer le fichier : C:\UsbFix_Upload_Me_PC-de-LilieEtYa.zip : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
                Merci pour votre contribution .
                1. ############################## | UsbFix V6.104 |
                  Start at: 21:18:15 | 15/04/2010
                  C:\ -> Disque fixe local # 137,05 Go (7,77 Go free) [HDD] # NTFS
                  [15/04/2010 21:21|--a--c---|2045] C:\UsbFix.txt
                  [15/04/2010 20:56|--a--c---|145471] C:\UsbFix_Upload_Me_PC-de-LilieEtYa.zip
                  [01/02/2010 11:21|--a------|210944] E:\Mr SELLIER CV.wps
                  [01/03/2010 14:29|--a------|211456] E:\Mr SELLIER CV2.wps
                  [01/02/2010 10:42|--a------|10240] E:\Mr SELLIER LM.wps
                  [01/03/2010 14:29|--a------|10240] E:\Mr SELLIER LM2.wps
                  [23/03/2010 21:29|--a------|727846912] E:\D'mineur 2009 LIMITED TRUEFRENCH DVDRip Xvid-RELEASEUR.FUCK.avi
                  # E:\autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido).
                  1. , quand je lance des prgrammes comme Ccleaner ou DriverWhiz, ils se ferment tout seul automatiquement au bout de trente secondes, mon wifi ne fonctionne plus du coup le pc est coincé sur le bureau en Ethernet
                    vois si ces problemes persistent aussi
                    1. Le wifi oui
                      Il me dit toujours que le modem est pas installé alors que si et que tout marchait encore très bien y'a 1 mois
                      Pour les programmes c'est bon
                      Mais le wifi j'ai l'impression que c'est ma carte mais comment savoir .??!!
                      • 1
                      • 2
