Probleme de gravure
aidez moi svp
15 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent un problème de gravure sur Windows XP ou Millennium, l’envoi d’un fichier vers le lecteur se soldant par une erreur d E/S à la fin du processus. Des solutions proposées incluent des vérifications matérielles (débranchement/remontage des nappes et barrettes), l’utilisation d’une disquette de boot et l’exécution de commandes comme fdisk pour vérifier les partitions. D’autres interventions évoquées portent sur la mise à jour des ASPI (ASPI 4.71.2), ou des ajustements sur le système et le lecteur via des utilitaires fournis par Adaptec. En cas de réclamation persistante, certains utilisateurs reportent la réussite après privilégier une gravure sous Windows, tandis que d’autres attendent des mises à jour ou vérifient le matériel et le disque.
Salut, as tu essyé de graver moins vite ?
ouai je vais essayé merci.
non sa ne marche pas il me dise:
windows a rencontré un problème lors de la tentative de copie de ce fichier.que voulez vous que windows fasse?
svp aidé moi .Merci -
Contributeursalut mourad3101,
tu graves avec Windows ???
as-tu la mise à jour windobe "HMTCDWIZARD_F.exe"
sinon je peux te l'envoyer
mettre à jour les aspi Adaptec : "ASPI 4.71.2"
fichier à télécharger
http://www.adaptec.com/fr-fr/speed/software_pc/aspi/aspi_471a2_exe.htm
tu le copies
- soit sur C:\
- soit sur C:\Windows\
tu l'exécutes
il va te créer un répertoire C:\Adaptec\
( ou soit C:\Windows\Adaptec\ )
et dans ce répertoire \Adaptec , tu exécutes \Adaptec\aspinit.exe
et tu redémarres le PC
dans ce répertoire , tu as le fichier "aspichk.exe" qui t'indique si les aspis sont bien installés
à+
edit : mises à jours
pas de lien sur page web en anglais
je vole déjà assez tout seul-
Contributeurpour télécharger HMTCDWIZARD_F_graverCD_highmat.EXE
http://spirale.aneantis.com/message--28826.html
vers le bas de la première page
aussi : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/831240
à+ -
ContributeurHighmat http://worf03.free.fr/CorrectifspostSP2/hmtcdwizard.exe
juste après la première partie de la page -
je vais essayé et je donnerai mes nouvelles.Merci
non sa ne marche pas.En faite je grave avec windows et des que j'envoie un fichier dans le graveur il me dise :
j'ai installé la mise a jours mais sa ne marche pas donc qu'est ce que je doit faire. aidez moi svp sa me soule trop
avant je gravait maintenant sa ne veut plus.Pourquoi est je ce problème de copie de fichier -
Contributeurtu en es où avec tes mises à jour de windows ???
à+-
@vieu bison boiteuMerci pour ta réponse.
Mais alors comment régler mon pb ? J'ai toujours le message "windows a rencontré un problème lors de la tentative de copie de ce fichier.que voulez vous que windows fasse? ", idem avec mon logiciel de gravure Record Now, le Cd se grave et à une minute de la fin il détecte une erreur... -
Contributeur@vieu bison boiteuje peux t'envoyer par mail "HMTCDWIZARD_F.exe"
je ne connais pas Record Now
et je n'ai plus utilisé la gravure Windobe depuis longtemps ( trop d'ennuis )
peut-être un problème d' ASPI ???
Adaptec ASPI 4.72:
http://gowap2002.free.fr/html/aspi.htm
http://download.adaptec.com/software_pc/aspi/aspi_v472a2.exe
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=2516
tu le copies soit sur C:\
tu l'exécutes
il va te créer un répertoire \Adaptec
et dans ce répertoire , tu exécutes "aspinit.exe"
et tu rebootes
à+
c bon je vien de graver avec windows merci beaucoup vieu bison boiteu sa marche comme avant.si il ya des nouvelle mise a jours dit le moi stp.
allé a+++ et merci beaucoup -
Contributeurpas de quoi
à+ -
o faite j'ai 2 pc un windows millenium et j'ai une erreur lors du demarrage de l'ordinateur:
Verifying DMI Pool Data...
Disq.système non valide
Erreur d'E/S
Remplacez la et enfoncez une touche.
c'est un windows millenium et je n'arrive plus a accedait a mon bureau .SVP aidez moi si vous pouvez resoudre le probleme. -
Contributeurtu débranches les nappes , l'alimentation , et tu démontes les barrettes
tu remontes tout , et tu relances
si tu as toujours l'erreur , tu regarderas avec une disquette de boot Win ME au démarrage
tu laisses charger , et avec la commande "fdisk" , tu regarderas si tu vois ta partition (C:) dans les différentes options
à+ -
j'ai lé partition mais sa me met toujours la meme chose et quand je met le Cd millenium il me le lit pa comment pourrai faire pour le faire marché.SVP merci
Contributeurtu laisses ton disque (C:) tout seul sur la nappe IDE primaire ( sans cavalier )
connecteur bleu sur la carte mère , et celui du milieu sur le disque dur
tu redémarre
pour vérifier si tu as toujours l' erreur d' E/S
à+ -
mon ordi me dit maintenant Missing operating system..
j'ai rien compris la? qu'est ce que je doit faire svp j'ai vraiment rien compris a cela. merci -
Contributeuralors , contrôle avec une disquette de boot Win ME si ton disque dur est bien reconnu
tu laisses charger , et quand tu es sur A:\
tu tapes "c:" et Entrée
puis C:\scandisk /autofix
à+
