[ alimentations] problême technique
salut à tous.
voilà depuis une semaine mon pc avait des réactions bizarre!
- il s'éteignait tout seul
- l'affichage se figeait
- quand je le redémmarait il n'allait pas plus loin que le démmarage
de XP
au départ je me suis dit que ça devait venir du bios ou des pilotes de la carte graphique, du coup j'ai essayé de flashé le bios mais là tout c'est emballé il ne restait même pas 30seconde allumé avant de rebooter, dans j'ai tenter l'alimentation vut que ça ressemblait pas mal à ça...
effectivement quand j'ai débranché mon cordon d'alim de la carte mère j'ai vu que il y avait deux pins du cordon d'alim qui avait fondut...
j'ai réussit à enlever difficilement les résidut à l'intérieur du connecteur de la carte mère, et je me suis appercut que les deux pins du cordon qui avait fonduent était les deux +5.0vdc qui sont du coté oppossés au clipsdu connecteur...
ma question était de savoir quel sont les raisons de cet incident, sachant que :
carte mère : asus a7n8x-x avec bios d'origine ( deux ans)
cpu : athlon xp 1800 ( 1533 mhz) (fsb 133mhz)
mémoire : 1 barette de 512mo ddr corsair pc 2700 (166mhz)
carte son intégé ac97
carte graphique asus gforce 5700 (v9570le) AGP
1 DD seagate barracuda 160giga ata
1 graveur dvd
1 lecteur cd om
1 lecteur disquette
un boitier avec affichage digital de la température du cpu avec des led un peu partout et 2 prise usb dessus le boitier
et une alimentation antes true 330 P 330w max 230v/4A 47/63hz
qui donc apparemment à griller les deux pins du cprdon d'allimentation +5.0vdc
en ce moement j'ai installer une vieille alimentation 210W qui semble pas trop mal marché, donc ma carte mère n'a pas subit trop de dommage..
voilà, ma question je le répète est simlement : qu'a t'il bien put ce passé?? ( virus, pc trop sollicité , alim trop sollicité, alim pas adapté)
mon pc est allumé environ 10h par jours je l'étein toujours normalement, je joue je travaille sur open office je surfe je télécharge.
un routeur améne le net sur mes 3 pc qui sont connécté par le biais d'un hub...
voilà, si vous savez de quoi il peut s'agir merci de me répondre pour ne pas que je refasse la même erreur.
mer ci de m'avoir lut. et désolé pour les fautes ( sisi vraiment)
    Une connexion mécanique d'éléments électriques a toujours tendance à chauffer (même si ce n'est généralement pas perceptible) à cause de ce qu'on appelle la résistance de contact.
    Cette résistance est d'autant plus faible que le contact est intime et que la surface en contact est grande.
    Ce qui s'est vraisembalblement passé dans ton cas :
    Un contact imparfait du à un défaut de fabrication, ou à un mauvais embrochage du connecteur sur la C-M (ce sont les 2 pins opposés au clips qui ont chauffé). Ce contact imparfait a provoqué des micro-étincelles entre les pins et les alvéoles qui les reçoivent. Ces étincelles ont endommagé peu à peu les parties en contact et donc augmenté la résistance de contact.
    Il y a eu un effet cumulatif et la résistance de contact a été de plus en plus importante, d'où un échauffement croissant qui a fini par provoquer la fusion des pins.
    Arrivé à ce point là, la C-M n'était plus alimentée qu'à une tension de plus en plus inférieure aux 5 v nominaux, ce qui explique arrêt et autres phénomènes que tu as constatés.
    Pour le moment, ça marche. Mais, malgré le nettoyage que tu as fait, les alvéoles qui reçoivent les pins sont certainement marqués. Il y a donc un risque (je dis un risque, pas une certitude) que ça recommence.
    J'ai essayé de faire le plus simple et le plus clair possible pour un non-technicien. J'espère y être parvenu.
    (Je ne t'ai pas pas parlé de la loi d'Ohm, ni de P = RI², ni de U = RI)
