Probleme de configuration de mon routeur
Bonsoir tout le monde voila j'ai quelques problèmes pour la configuration de mon routeur:
déjà 1: mon routeur est un zyxel 642r
le premier probleme c'est que je n'arrive pas a acceder à la configuration depuis internet, mais seulement par telnet... c'est pas un gros prob mais c'est embetant
ensuite, il faudrait que je puisse ouvrir des ports. j'ai trouvé comment faire mais le problème est que j'ai seulement 8 lignes pour ouvrir des ports, et je ne sais pas comment ouvrir des "plages" de ports...
j'ai regardé dans le mode d'emploi et evidemment rien n'est indiqué...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
25 réponses
svp c'est important j'ai deja poser ma questions sur d'autres forum mais aucune reponse...
slut, regardes ce lien ca peut t'interresser?
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-477334-Aider-moi-ZyXEL-642R-R-1
Cordialement :) -
Merci mais j'avais déjà vu ce post mais malheureusement il explique bien comment ouvrir des ports mais je cherche aussi avant-tout à pouvoir acceder à mon routeur en tappant l'adresse 192.168.1.1 dans le navigateur, se qui ne fonctionne pas...
1.) S'assurrer que tu es bien connecter .
.....Ouvrir un invite de commande et taper [ipconfig]
.....Tu devrais obtenir l'adresse de la passerelle [routeur].
2.) Taper [ping 192.168.xxx.xxx] (adresse de la passerelle)
.....Si ça fonctionne, tu devrait pouvoir accéder avec le navigateur.
.....Si non, il y a un problème dans la config de la carte réseau, ou
.....un problème filaire ???
Qu'est-ce que ces commandes te répondent ???
Lupin
salut!
Alors le ping fonctionne, mais je pense que je dois pouvoir regler a quelque part la configuration pour pouvoir y acceder sur mon navigateur, mais je n'ai pas trouvé où... -
re:
ceci est bien entendu adressé du côté LAN
essaie : [ http://192.168.xxx.xxx:8080/ ]
si la configuration du routeur a été modifié,
la plage d'adresse LAN peut-être n'importe
laquel des classes privées.
Un reset du routeur maintenu pendant un minimum
de 5 secondes devrait réinitialiser le routeur a ses
valeurs de sortie d'usine (~192.168.1.1).
sinon, il te faut trouver le manuel du routeur
qui spécifie comment acceder par le navigateur.
Lupin
Re!
et ben en fait le 192.168.1.1 fonctionne vu que je peux y acceder depuis le telnet... mais il faut que je trouve dans le mode d'emploi oui, mais je ne l'ai pas... j'en ai trouvé un sur internet mais ce n'était qu'un extrait... mais je fais des recherches! ;)
Merci pour ton aide en tout cas! -
j'ai enfin trouvé le mode d'emploi... en anglais! Tu penses que si je te donne le lien du mode d'emploi, tu pourrais m'aider à chercher la bonne catégorie? parce que la je patauge completement... en n'oubliant pas que je peux le configurer que depuis le telnet...
voici le lien ==><a>ftp://ftp.zyxel.com/p642me-11/document/p642me-11_v1_UsersGuide.pdf </a>
c'est pas exactement le meme modele que le miens mais ça y ressemble donc ça doit être plus ou moins pareil... -
d'aprés la doc tu doit pouvoir y accéder en tapant http://192.168.1.1
ensuite login et mot de passe
quelle navigateur utilises tu?(essaie avec IE)
sinon reset du routeur en config d'usine.
et aprés tu dois pouvoir y accéder!(n'oublie pas d'essayer sans pare feu!)
http://www.zyxel.ch/files/manuals/HELP642_f.pdf -
ouai mais si je reset le routeur je dois tout reconfigurer apres, et c'est pas hyper pratique... surtout que c'est pas moi qui l'avais fait et si ça remarche pas je suis mal...
up :)
Pour trouver l'adresse actuel du routeur si elle diffère de
l'adresse par défaut (192.168.1.1), il suffit de faire un
ipconfig.
//Démmarrer/Exécuter
/cmd
/Taper [ ipconfig ] à l'invite de commande
tu devrais obtenir quelque chose comme suit :
Configuration IP de Windows Carte Ethernet Connexion au réseau local: Suffixe DNS propre à la connexion : mondomaine... Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0 Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
L'adresse du routeur est l'adresse de la passerelle par défaut !
Alors dis moi ce que tu obtiens en faisant cette démarche.
Lupin
salut
en fait c'est bien la bonne adresse puisque j'y accede avec cette adresse (192.168.1.1) avec le telnet... mais j'ai fait un ipconfig pour verifier et la passerelle est bien 192.168.1.1... -
up :)
re:
et si ton routeur était configuré pour accepter la connection
par défaut sur le port 23 (telnet), peut-être qu'en spécifiant
le port 80 comme pour le forcer :
ex : [ http://192.168.1.1:80/ ]
toujours à partir du navigateur du côté LAN.
je vais jeter un coup d'oeil sur la doc ...
Lupin
j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas... j'ai trouvé la doc en français si jamais... mais il est sur mon ordi et c'est du pdf donc si il te le faut dit moi ;)
et merci de m'aider :D -
re:
autre question !
quand tu tapes ipconfig, qu'obtiens-tu à la ligne [ Adresse IP ] ?
192.168.???.???
selon la doc, tu devrais avoir :
entre [ 192.168.1.2 - 192.168.1.5 ], puisqu'il spécifie une plage
de 4 clients.
autre point, la doc spécifie que le JAVA doit être activé sur ton
poste.
as-tu installé la Machine Virtuel Java de micro$o...?
as-tu installé la machine JAVA de SUN sur ton poste ?
Lupin
adresse ip j'ai 192.168.1.35
et sinon j'ai rien d'autre a part le masque de sous réseau et la passerelle (192.168.1.1)
Pour le java j'ai celui de sun il me semble... je vais verifier...
Mirci! -
je viens de recevoir un mail du support comme quoi ce routeur n'as pas d'interface pour le web et qu'il ne fonctionne que sur telnet...
Mais ce qui est bizarre c'est que je ne peux ouvrir que 8 ports alors que je devrais pouvoir en ouvrir beaucoup plus non? -
re:
ce n'est pas ce que dit la doc du message #8.
ou as-tu obtenu cete adresse : 192.168.1.35
comme indiqué, la plage permise est :
il serait simple d'essayer de t'attribuer une adresse
dans cette plage et de refaire les tests.
Lupin
- 1
- 2
Suivant
