J'ai un problème avec mon Nokia N97
Bonjour, voila que c'est depuis quelque jours qu'on ma offert (Envoyé de l'extérieur) un téléphone portable Nokia N97, je pense pas que ça soit le (mini).
Je crois que j'ai quelque problème avec lui, vue que je ne sais pas beaucoup ce portable, Voici les informations qui sont écrite la dedans :
Type: RM-505,
Model:N97,
FCC ID: QVVRM-505,
IC: 661 AE-RM505,
356518840517221,
Code: 0586199,
WLAN: 002669AE333,
MADE IN FINLAND.
Je ne sais pas ce que tous ces chiffre veulent dire, mais c'est vous dire tous.
Le problème, c'est qu'on j'essaye d'utilisé le WIFI, ou n'importe quel autre logiciel tel que: App.Upd, Adobe PDF, Zip, Landmark, PTT, Données GP..., Connex, Bienvenue, Basculer, Dev.mgr., Sett.Assistance et même le HELP ça ne fonctionne pas, Bizarre...
Mais je vous ai pas dit tous, des que j'essaye d'appuyer sur les icônes d'une de ces logiciels ou applications, il me ressort une barre d'information sur la quelle est inscrite " Contrôle les Prestationst! ".
Je sais pas pourquoi mais j'ai carrément besoin d'aide, alors si quelqu'un pourrais me dire quelque chose la dessus, je vous serrais très reconnaissant...Merci d'avance
12 réponses
  1. appart sa le telephone s'allume ? si oui a l'ecran d'acceuil tu tape comme si tu composer un numero *#7780# il te demandera le code verrou si code il y a celui d'origine et 12345 et ton portable va redemarrer c'est se qu'on appel un soft reset si le probleme persiste tu tape cette fois *#7370# il te demandera toujours le code verrou si code il y a toujours pareil si tu a pas mi de code verrou celui d'origine c'est 12345 voila sa c un hard reset c plus pousser mais c en dernier recour voila bonne journee :)
    1. Bonjour JESSCITY, Oui le téléphone s'allume tous marche bien appart les applications et les Soft. J'ai essayé ce que vous m'avez dit de faire mais apparemment il me demande pas de code verrou et le portable ne redémarre pas, c'est comme si j'ai composais un numéro et que j'ai pas terminé de le composé, rien ne s'active le code est composé sur l'écran mais rien ne s'active.. Bon de toute manière je vous remercie, Merci beaucoup et bonne journée à vous aussi.
      1. normalement a l ecran d acceuil entre options et contact y a la touche appel ici faut faire etoile diez 7780 diez au moment du dernier diez le tel vous demande : restaurer la configuration d'origine du telephone ? le telephone se rallumera. et la vous validez oui en regardant bien que la manipulation soit bien faite :)
        1. Ah OK mais la mienne au moment du dernier diez le tel ne fait rien. Mais j'ai aussi essayé de restaurer le téléphone manuellement ( Menu-Outil-Paramètres-Restaurer les Paramètre d'Usine ), il me demande le code de verrou, et quand je tape le code de verrou, il me demande de confirmer la restauration, ensuite j'appuie sur Oui et le tel se redémarre, les paramètre redeviens par Default mais c'est qui est dommage c'est que mon problème ne se règle pas, Toujours " CONTRÔLE LES PRESTATIONST " ensuite avec un T à la fin! lol, c'est vraiment bizarre...
          1. alors eteint le enleve la batterie rallume le et retente la manip, mais le hard rest cette fois, attention oublier de mentionner que tu perdra tout tes contact et sms recu insi que les logiciel installer
            1. Je le fais aussi, je le éteints le tel et retenter la manip mai rien ne change dailleur je n'ai même pas installé quelque chose, je suis prêt a perdre tous, je vous assure, si seulement je pouvais réparé ça... Mais j'ai comme l'impression que c'est n'est pas un Nokia N97 d'origine. Parce que la configuration de ce tel ma l'air bizarre. Vue qu'il y a plein des tel chinois tel que NOKLA ou autre qui ont des marque de tel originaux, je crois qu'il en fait partie, parce que si non, c'est pas logique que ça fasse ça! Vous croyiez pas JESS?
              1. derniere chance^^ eteint le telephone ouvre le clavier est fait shift(touche tout en bas a gauche)+ espace + backspace (touche tout en haut a doite) + le bouton d'allumage ( sur le coter gauche a coter du branchement casque (prise jack) donc toute c touche en meme temp pendant 10 secondes au moin est le telephone demarera avec un hard rest !!!! la sa marche normalement !! tenez moi au courant :). apres faut le faire verifier chez un specialiste pour voir si c un vrai est pas une bonne copie^^
                1. Bonjour JESS, j'espère que vous aller bien, en tout cas pour moi ça na pas l'air d'aller parce que je n'ai pas encore réussit a réparer mon téléphone. Je exactement fait ce que vous m'avez dit de faire, après avoir maintenue les 3 touches (shift,backspace et le bouton d'allumage) le téléphone démarra après 2 seconde (Trop rapide non!) j'ai comme même retenue jusqu'a 10seconde (Comme vous me l'aviez dite), et une fois le téléphone allumé je essayé de voir les Soft et les application mais riens ne marche mais je vois que tu dit que c'est la dernière solution; Merci beaucoup
                  1. bonjour oui merci ca va et vous ? eu vous avez oubliez la touche espace en meme temp lol sa fait 4 touches en tout^^ dans l'ordre le buton d'allumage en dernier :)
                    1. Oui je vais bien merci à vous. Aufet c'est vrais, excusez moi, vous avez raison c'est 4 touches en tous, je le fais mais rien ne change encore croiyez moi, j'ai tous fais dans l'ordre, et le bouton d'allumage en dernier. c'est qui veut dire j'ai appuiyé tous en meme temp mais rien n'a changé encore.
                      1. Désoler de te dire sa mais ton Tel c'est un faux même si il est tres ressemblant au vrai
                        1. ecri t,il la langue arabe avec un clavier QWERTY
