Problème Processeur AMD Semprom !!!!
Bonjour, un apres midi j'étais trankill assis sur mon 2éme pc fixe et la je les éteint et j ai voulu enlevé le ventillo du procceseur et le proccesseur juste pour voir tout en delicatese et en veillant a enlever le cable de l'alimentation et la quand je décide de remettre le tout comme il était et de démarer l'ordi sa le ventillo marche a fond comme d habitude pour s arréter 5 seconde apres masi la sa le ventillo continu a marché a fond et l'ecran reste noire donc si vous pouviez m'aiderr svpp !!!
Ma configuration est la suivante :
windows xp
amd semprom 2.00 ghz 3500+
nvidia geforce 9500 Gt dddr2 1024 mo
3 Go ram ddr2 800 mhz
et 300 watt alimentation d origine dnas l unité centrale HP Hypro
Je regrette ma curiosité tout marché nikel avant que j enléve le proccesuer pour voir
Help pliz
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.6
23 réponses
  1. salut , non mon pc ne bip pas méme qavant quand il marche bienn !!
    1. Bon alors dans ce cas la bonne nouvelle c'est que rien a cramé.
      Si ton PC avait bipper, ca voulait dire que ton processeur aurait cramé.
      Maintenant reste plus qu'à trouver ce qui va pas...
      Est-tu sur de tout avoir rebrancher? (c'est bête je sais, mais ca arrive si souvent ...)
      Par contre évite d'enlever ton ventilo du processeur (même "juste pour voir") car il y a entre les deux ce que l'on appelle de la pâte thermique qui permet de faciliter l'échange thermique entre le proc et le ventilo. Et donc si la pathe a séché et que tu désolidarise les deux parties, la pâthe risque de ne plus jouer son rôle correctement car elle se sera solidifiée.
      1. salut , je suis sure d avoir bine branché le file dans la carte mére puisque le ventillo du procceseur tourne et pour la pate thermique elle est pas dure puisque quand je touche la surface du proccessuer sa colle das ma main tout blanc mais j'ai aussi remarqué que dans les petite épine dorré de la plaque du proccesuer y en a 3 ou 4 qui sont un peu incliné comme ci je les avait tordu en les placant je vien de voir ca ya 2 min pensez vous que sa puisse venir de ca je m'en doute :s si nn la plupart des gens qui ont voulu changer leur proccesseur l aurait boussiler des le debut
        1. A mon avis, c'est peut être la carte graphique qui a laché. En tout cas une chose est sure si tout est bien branché , c'est que quelque chose à bruler et pour trouver le coupable:
          Essaye de redémarrer ton PC avec le strict minimum ( carte graphique+écran, proc+ventilo, une barette de RAM et un clavier) puis rajoute les composants un à un jusqu'à trouver le coupable. Si tu pouvais tester aussi ta carte graphique sur un autre PC ca serait l'idéal.
          1. salut , pour la carte graphique je pense pas que sa soit elle parceque sa marchait trés bien quand le pc était demarré mais après que j ai enlevé le proccesur 3 min apres et je les remis sa na plus marhcé et aussi j'ai deja une carte grpahique nvidia soudé dans la carte mére + la 9500 gt donc je peu essaer de l allumer si j enléve la 9500 gt ?
            1. OUPS, excuse moi je viens de recevoir ton dernier post.
              Donc que veux tu dire par les épinnes dorrées? J'éspère que tu ne penses pas aux PINS du processeurs, cf image de droite:
              http://www.canardpc.com/img/news/33257/ppt_pheiix4_chip_pins_46708_7346.jpg
              Si une de ces PINS est tordue au point de ne plus rentré dans l'emplacement prévue sur la carte mère, c'est foutu. Si c'est juste "un peu tordu" tu peux essayer de les retordre très très délicatement, même si il n'y a que très peu d'espoir.
              1. salut , oui effectivement se sont ces épines la :s donc je dois eesayer de les remetttre en place c ca ? mais a l aide de quoi ya pas beaucoup d'espace et sa brille tellement quand plante tt le temp j ai essaye le truk
                1. Bon, si c'est tordu et que tu as peur de faire une bétise, SURTOUT NE FAIT RIEN.
                  Il faut avoir l'habitude des bidouilles en tout genre pour ce genre de manipulation, car les PINS de processeur sont très complexes et fragiles. Et si tu essayes de remonter un processeur avec des PINS redréssées à l'arrache tu risques d'abimer ta carte mère.
                  1. Bah rien, tu peut te racheter un processeur à mon avis.
                    Vérifie que ton PC est pas encore sous garantie.
                    Désolé
                    1. salut non je pense pas qu'il soit parceque je l'est depuis 3 ans donc ... je n'est qu'a cherchez a mon achetez un pour depnnare le temp d'achetez une nouvelle carte qui pourrait suporté un bon core quad si nn que me conseilel tu comme petit procceseur qui pourrait marché sachant que je peu aps definir ma carte mère parceque l ordi ne s allume , un proccesuer qui pourra étre supporté par ma carte mère , ... j ' ai une unité centrale Hp pavillon a1000 au kelle j ai ajouté ya lgt une 9500 gt et 3.5 go de ram ddr2
                      1. Salut tu est sur du AM2
                        Tu peux prendre ceci en remplacement .
                        https://www.materiel.net/
                        Ou ci tu veux directement du plus puissant tu prend ceci .
                        La pas besoin de changé des CM tu as 4 coeurs .
                        1. salut est tu sur que anmd athlon II x2 240 va marché sur ma carte mére ?
                          1. Ton processeur ( tordu ) est sur un socket AM2 donc si tu mais un processeur AM2 il va marché .
                            non
                            1. Okmerci c juste pour étre sur et ne pas commander quelque chose qui ne soit pas compatiblet et pour l alimentation 300 watt hypro suffit elle ?
                              • 1
                              • 2
