Fibre multi-mode
pour relier deux switches via une fibre optique, faut-il utiliser une paire de deux cables ou un seul est suffisant?
La différence entre le mono et le multi mode c'est principalement la longueur max du segment, le débit, et le prix. Tu peux connecter n'importe lequel des deux à un switch à l'aide de module spéciaux. Maintenant il faut que le switch soit compatible :)
Sinon il te faudra utiliser un transceiver. -
Ok la distance ne depassera pas un metre. Mais le fait que je dispose d'une paire de deux cables ou d'un cable n'indique en rien que c'est de la fibre mono mode ou multi mode snon ?
En fait ce que je veux savoir c'est s'il m'est possible de relier 2 switches avec une seule fibre quel soit mono ou multi mode. Car je dispose de peux d'interface Giga ethernet -
Il suffit d'une fibre pour relier deux switch, quel soit monomode ou multimode ne change strictement rien.
Oki merci bien
