Transmetteur audio/video avec TNT ?
Bonjour, je vous explique mon problème : Je vais acheter un téléviseur LCD (LG M2362D-PC) et je voudrais avoir la télé avec TNT sur celui-ci sauf que la prise TV est dans une autre salle et je pensais à avoir un transmetteur audio/video.
Alors voilà, je me demande si je peux avoir avec ce transmetteur la TNT ?
Et entre le transmetteur et le récepteur il y a un mur de béton armé ça change quelque chose ?
Et sinon vous me conseillez quel transmetteur ?
Configuration: Windows Vista / Safari 532.5
  1. Ok, mais je voudrais avoir vos avis sur la TNT avec Transmetteur et avec mon mur de béton armé. :s
    1. ??? comment voudrais-tu qu'on le sache à ta place, tu fais un essai comme tout le monde et tu verras bien..
      le fait que c'est de la rediffusion domestique TNT ou satellite le transmetteur video s'en fout.. mais le 2.4 Ghz passe globalement mieux que le 5.8 Ghz, mais le 2.4 Ghz c'est aussi la bande du wifi et fours micro-ondes ....
  2. Euh, je demandais pas a le savoir mais a donner vos avis sur la question. Mais quand tu dis que le 2.4 est mieux que le 5.8 Ghz tu parle en qualité ou autre ?
    1. le 5.8 Ghz n'est pas pollué par le Wifi , les cameras sans fil, bébé ou autres video surveillance et les fours mico-ondes mais la longueur d'onde étant plus courte le signal traverse moins bien les obsatcles et la portée se reduit par rapport au 2.4 Ghz, fréquence qui produit un meilleur signal en puissance donc en réception, mais souvent de piètre d'aspect qualite video ... interferences..
      Quant au mur en beton on ne connaît pas sa densité, sa vibration, sa composition exacte, son epaisseur apparente vraie, sa position dans le trajet, la distance entre l'émetteur et le récepteur etc...
      ce n'est pas aussi simple que l'on imagine.. on le voit bien en général, aux genres de questions sans interêt technique et utile ( pratique) mais c'est normal un lambda n'est pas forcement un ingénieur en HF..
      qualite d'image et qualite de réception 2 choses bien differentes, faire son propre choix suite à essais comparatifs sur site ...
      Transmetteur video à consulter https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmetteur_d%27images_domestique
      1. Merci beaucoup satman, tu as vraiment répondu clairement a toute mes questions !
