Enceintes 6 ohms et ampli 8 ohms
je vais recevoir des enceintes d'impédance 6 ohms et je possède un ampli 8 ohms .
il me semble qu'il faut que l'ampli ait une impédance inférieure à celle des enceintes . donc à priori mes futures enceintes sont incompatibles avec mon ampli actuel .
toutefois je me demande si je pourrais pas remédier au problème en branchant mes enceintes en série : j'aurai alors des enceintes d'impédance 12 ohm (en série, les résistances s'additionnent) pour un ampli de 8 ohms ("L’impédance équivalente d’un groupement d’enceintes ne peut jamais être inférieure à l’impédance de charge minimale acceptée par l’amplificateur de puissance. Elle doit être dans les tous les cas égale ou supérieure.")
merci pour vos idées et conseils ;)
Configuration: Mac OS X / Safari 531.21.10
  1. bien j'ai regarder sur le net et ton ampli accepte de 4 à 16ohms soit le 6ohms est tout à fait compatible.
    2
    1. ok merci pour la réponse ;)
  2. Quelle est la marque et modèle de ton amplificateur ?
    1. Je dispose d'un ampli relativement ancien : " Technics , Stereo Integrated Amplifier SU-Z22"
