Problème Processeur/ventilation
J'ai un gros problème, voilà que depuis quelques jours, le ventilateur censé refroidir le processeur tourne à plein régime, il ne s'arrête jamais, l'Unité Centrale tourne pourtant à moins de 15%, j'ai cru que j'avais un virus alors j'ai reformaté mais rien n'y fait, il continue à tourner à bloc donc je sais pas quoi faire, mon processeur est il mort ? parce que j'ai l'impression que mon ordinateur (HP Intel Pentium D) execute les tâches avec moins de rapidité (par exemple il m'a fallu 3h pr reformater mon ordinateur au lieu de 1h-1h30 habituellement)
Avant le reformatage, mon ordinateur s'éteignait à cause de surchauffe.
Voilà j'aimerai régler ce problême, si vous avez des idées merci de répondre.
Axel
Configuration: Windows XP / Internet Explorer 8.0
19 réponses
  1. Le dissipateur est mal fixé? Y'a plus de pate thermique sur le processeur ?Y a t il trop de poussiere qui bloque le ventilateur? As-tu augmenté le voltage du processeur dans le BIOS?
    Verifie tout ca pour voir si le probleme persiste =)
    1. Je vais vous donner les températures avec Speed fan.
      Juste pour répondre à Lefandegta : il n'y a aucun problème du à la poussière, mon ventilo est clean je l'ai néttoyé il y a pas longtemps
      1. CPU : O c
        Ambiant : 35 c
        Remote : 88 c
        HD 0 : 57 c
        Temp 1 : 40
        Une panne concernant la sonde de température ??
        1. Comment expliquer que l'ordinateur se soit éteint tout seul plusieurs fois ? :S
          1. Sécurité, la sonde détecte une trop forte chaleur et ton PC se coupe pour pas cramer
            Tu n'a pas touché au BIOS ??
            1. Si, j'avais modifié 2 paramètres dans le BIOS mais là je viens de remettre les configurations d'avant et SpeedFan affiche toujours les mêmes températures ..
              1. J'ai téléchargé Everest Home Edition, comment dois-je procéder pour regarder les températures ? je ne connais pas ce logiciel
                1. mrmustang, voilà une capture d'écran avec Everest, qu'en penses-tu ?
                  http://www.monsterup.com/image.php?url=upload/1267989530544.jpg
                  1. c'est comme s'il n'y avais pas de CPU, en tout cas les T° sont plutôt élevées ce qui ne m'étonne pas sur un HP
                    comme Lefandegta a dit, retire ton Ventirad, regarde si la pâte thermique est bonne et refixe le bien (mauvaise fixation ca m'est déja arrivé)
                    ensuite si c'est pas résolu fait ce que je t'ai dit en 11
                    1. D'accord bon je m'en occuperai demain vu qu'il faut démonter l'ordinateur mais en ce qui concerne le flash du BIOS j'ai lu que c'était vraiment en dernier recours, ça va pas griller ma carte mère ?
                      1. essaye le CPU avant alors, si t'est pas sur de toi emmène le à un pro ( évite les arnaqueurs c'est tout ^^)
                        1. D'accord je te remercie mrmustang je vais voir tout ça et je te tiens au courant
                          1. Bon j'ai réglé le problème, un peu tardivement certes.
                            En fait il y a une piece du ventilo qui est cassée et donc le cuivre n'était plus en contact permanent avec le processeur, de +, la pate thermique était bien sèche et il y en avait peu donc j'ai réparé tout ça et tout fonctionne correctement
