Problème démarage
salut, j'ai un micro portable xp lenovo et j'ai un problème au demarage.
il me met <Racine Windows>\system32\hal.dll
veuillez réinstaller une copie du fichier ci-dessus.
j'aimerai avoir de l'aide svp
16 réponses
  1. Merci mais je ne peux pas rentrer sous windows et j'aimerai savoir comment faire
      Tu as du effacer ce fichier, je te conseille de réparer windows à l'aide de ton cd d'installation, tu ne perdra pas tes documents enregistrer sur ton pc.
      Je pense que c'est la meilleur solution.
      Dit nous si cela fonctionne.
      A+...
      1. non le pc démarre, il me met la phrase de la mort qui tue et redémarre
        je n'accède pas au bureau voila tout l'étendu de mon problème.
        1. c'est un micro donc je n'ai pas de lecteur cd, donc pas de cd d'installation
          1. Peux-tu mettre une clé USB ?
            Si oui télécharger le windows qu'il te faut, met le sur la clé et de la tu pourras réparer.
            1. je peux mettre une clé USB mais je télécharge windows xp? sinon lequel et ou et comment l'installer je ne peux pacceder au bureau.
              1. Désolé, je ne peux pas te le dire cela est interdit aussi non le sujet sera fermer, mais en cherchant un peut tu trouvera sûrement.
                1. tu mets ta clé usb, puis redémarre ton pc ensuite tu doit avoir une toucher à appuyer avant que le pc redemarre la touche est differente sur tout les pc, tu doit avoir un choix à effectuer et tu devra donc choisr USB et à partir de la suis ce qu'ont te demande de faire, mais fait juste une réparation cela évitera que tu perdes tes documents, photos....
                  J'espère avoir été asser clair.
                  le plus dur est de trouver le logiciel.
                  1. je crois que oui mais c'est quoi comme genre de touche : une lettre, un F1,2...
