Problème code php
voici mon code php:
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_select_db("test");
$cmd ="SELECT nom_procedure FROM `edition`";
$res=mysql_query($cmd);
while ($champs = mysql_fetch_array($res)) {
$titre = mysql_query("SELECT titre FROM edition WHERE nom_procedure =  '" . $champs['nom_procedure'] . "' ");
while ($titre1 = mysql_fetch_array($titre)) {
echo "<button onclick=\"show_confirm()\" title=\"$titre1[titre] \" class=\"Butt\" name=\"$champs[nom_procedure]\" >$champs[nom_procedure]</button>";
echo "<script type=\"text/javascript\">
function show_confirm()
var r=confirm(\"Le button est $champs[nom_procedure]\");
if (r==true)
  alert(\"You pressed OK!\");
else
  alert(\"You pressed Cancel!\");
</script>
Le problème c'est que je n'arrive pas à lire le nom du bouton cliqué à partir d'un code javascript.
A chaque fois il m'affiche le dernier nom de bouton dans ma base.
Merci pour votre aide.
Configuration: Windows 7 / Safari 532.5
  1. bonjour,
    snas garantie :
    ne faut-il pas que la fonction soit codée avant son appel ?
    1. J'ai déjà essayer ça mais je rencontre toujours le même problème.
      1. j'ai avancé un peu, je continue
        <html>
        alert('ici');
        /*var r=confirm(\"Le button est $champs[nom_procedure]\");
        if (r==true)
        else
        </script>
        <?php
        //mysql_connect("localhost", "root", "");
        //mysql_select_db("test");
        include('connect.php');
        $cmd ="SELECT nom_procedure FROM edition";
        //echo "<pre>";print_r($res);echo "</pre>";
        echo "<pre>";print_r($champs);echo "</pre>";
        $req ="SELECT titre FROM edition WHERE nom_procedure = '".$champs['nom_procedure'] ."'";
        //echo $req;
        $titre = mysql_query($req);
        echo "<pre>";print_r($titre1);echo "</pre>";
        echo "<button onclick='show_confirm()' >".$champs['nom_procedure']."</button>";
        //title='".$titre1['titre']."' class='Butt' name='".$champs['nom_procedure']."'>".$champs['nom_procedure']."</button>";
        mysql_free_result($res);
        1. Tu redéfinis à chaque fois la fonction, alors à la fin la fonction vaut sa dernière déclaration.
          Essaye comme ça :
          echo '<input
              type="button"
              onclick="'."if(confirm('Le button est ".$champs[nom_procedure]."')) alert('You pressed OK!'); else alert('You pressed Cancel!');".'"
              title="'.$titre1[titre].'"
              class="Butt"
              name="'.$champs[nom_procedure].'"
              value="'.$champs[nom_procedure].'"
          1. Merci beaucoup avion-f16, ça marcher !!
            1. S'il vous plait avion-f16 comment puis-je sauvegarder le nom du bouton cliqué dans une base en même temps avec l'alerte "You pressed OK!" ????
              Merci.
              1. Regarde du côté d'AJAX.
                https://openclassrooms.com/fr/courses/245710-ajax-et-lechange-de-donnees-en-javascript/244425-le-concept-dajax
                https://openclassrooms.com/fr/courses/245710-ajax-et-lechange-de-donnees-en-javascript/244798-lobjet-xmlhttprequest
