Processeur, carte graphique... qui chauffe
gros soucis.
Je possède une carte mère ASUS M2N68-AM, un processeur AMD Phenom II X4 940, et une carte graphique GAINWARD GeForce 9800GT.
Tous ce petit matériel chaufferais visiblement trop.
SpeedFan m'indique des températures particulièrement élevé :
GPU : 50°C
Temp1 : 57°C
Temp2 : 50°C
Temp : 50°C
HD1 : 40°C
HD0 : 44°C
Core : 56°C
Pourtant je possède une bonne tours, avec un très gros ventilo sur le côté de ma tour, un gros ventilo sur la façade la tour qui sort l'air chaud des Disque Dur.
Le Logiciel SPEEDFAN mais des sorte de flamme devant chaque composant (ou presque).
Donc je me tourne vers vous, j'ai un problème ?
Précision : le matériel a entre 1 à 6 mois.
Merci d'avance !
Configuration: Windows 7 / Firefox 3.6
13 réponses
  1. https://www.commentcamarche.net/download/s/hwmonitor
    prend HWMonitor, suivant ton système d'exploitation, et tu verra, il es bien mieux que speedfan.
    et il ne met pas un logo de flamme pour rien.
    mais tes températures sont correctes.
    2
    1. Bonsoir,
      Ce n'est pas des températures TRES elevé, mais des temperatures dans les normales.
      1. En effet. Tes températures sont très normales! Surtout si je les compare aux miennes:
        HDD: 55°C
        GPU: 73°C
        Processeur: 60°C
        Et pourtant, tous mes ventilateurs fonctionnent!
        1. Bonsoir, merci de vos réponses.
          Mais pourquoi SpeedFan mais ces espèces de flamme devant si c'est normal ?
          Normalement il mais une petite validation verte ?
          1. Parce que speedfan est très sensible ^^
        2. D'accord, donc SpeedFan donnerais des valeurs supérieur par rapport a la vérité ?
          Par ailleurs, j'ai ouvert le côté de mon ordi, et voici les nouvelles températures :
          GPU : 42°C
          Temp1 : 53°C
          Temp2 : 44°C
          Temp : 42°C
          HD1 : 37°C
          HD0 : 42°C
          Core : 53°C
          C'est beaucoup mieux.
          Le fait est que ce soit dans un bureau fermé sur les côté mais ouvert que à l'avant doit gêner l'ordi, je pense !
          1. Non, il ne donne pas des informations supérieur à la réalité mais 50° est une température "normale" pour un composant.
            Speedfan met trop rapidement une petite image d'avertissement pour rien :)
            1. Est-ce que mes températures à moi sont trop élevées, en particulier celle du GPU?
              HDD: 55°C
              GPU: 73°C
              Processeur: 60°C
              Que faire pour remédier à ce problème ?
              1. c'est déjà plus élever...si tu voit que ton GPU dépasse 80°...commence a t'inquiété.
                EDIT: dépoussiérage du GPU pour commencer.
                1. Je viens de vérifier la température du GPU lorsque je joue à un jeu. Elle a monté jusqu'à 91°C. Puis lorsque je quitte le jeu, elle redescend vers les 75°C. C'est inquiétant alors? Que faire pour éviter que la température augment trop ? Mon boitier est fermé sur les deux côtés, le seul endroit où l'air chaud est évacuée est à l'arrière du boîtier, ainsi qu'un petit peu à l'avant.
                  Mon boîter est très exactement celui-la: https://www.ibm.com/fr-fr
                  1. rajoute un ventilo a ta CG, c'est quoi comme CG ?
                    le mieux c'est la water-cooling comme système de refroidissement...mais bon trop chère.
                    un truc comme CECI pour ta CG.
                2. De mon côté c'est résolu. Merci :)
                  Pour GrifOli, je mais pas encore "résolu" dans le sujet vu que t'es sur le même sujet que moi donc...
                  Bonne soirée !
                  1. hom33r: Non mais tu peux le mettre résolu quand même, je n'avais pas à parler de mon problème dans ton sujet ! Je vais créer un nouveau sujet pour mon problème!
                    1. D'acord sa marche ;)
                      Bonne journée / soirée !
                      1. Pour votre info, Speedfan indique une flamme en fonction de la température d'alarme entrée dans la menu configuration. Il suffit de l'augmentr et la flamme disparaît.
                        Question: est-il utile au bout d'un "certain temps" de renouveler la pâte thermique entre le le bloc refroidisseur et le processeurs (bloc se trouvant sous le ventilateur)?
                          exactement !
                          Speed Fan indique une flamme par défaut pour toute température supérieure à 50°C, et ca se change dans la configuration, mais il faut savoir se servir des logiciels de diagnostic !
                          Pour ceux qui ne savent pas paramétrer SpeedFan, abstenez vous de l'utiliser et prenez H Monitor
