LG PC suite 3 probleme video
J'ai un problème avec LG pc suite 3 lorsque j'exporte une vidéo sur mon ordinateur: je l'ai sans le son! Ca ne me le faisait pas avant donc je ne sais pas quoi faire... Merci de m'aider !
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.7
  1. Ne te casse pas la tête de passer par se programme il y a toujours des probleme 1 conseil tous simple tu va dans les reglage de conexion dans ton gsm et tu le met en stokage de masse et quand tu branchera ton gsm sur ton pc il s ouvrira comme une clée usb et en plus prendre tes fichier encore plus vite meme chose pour en mettre de dans.
    1. Malheureusement il y a le même problème en stockage de masse.. Toujours pas de son ! =/
      1. A bon bizar et tu as essayer de lire ta video avec un autre programme ? essaie VLC il prend en charge tous les pilotes et si tu as le sond de la video avec ton gsm 9 chance sur 10 que tu l'aura si tu l'ouvre avec VLC.
        1. Merci mais c'est la même chose, je n'ai pas le son avec ce message:
          No suitable decoder module:
          VLC does not support the audio or video format "samr". Unfortunately there is no way for you to fix this.
          1. j'ai la solution a ton probleme tu me remercira apres enfaite convertie ton fichier video au format 3gp par exemple. https://www.unibet.de/general-info/info/about-us?mktid=1:1419722:8389-3231 sur se site tu peux le convertir directement en ligne ;)
            1. Merci en fait elles etaient déjà en 3gp mais en changeant le format ça a marché! J'ai mis en .mp4 , merci :)
