Gros problème VBA / EXCEL
J'ai une macro sous VBA qui m'ouvre un classeur. Intègre des données d'un texte et me fait une série de calculs pour trouver 4 statistiques...
Dans ces données j'ai entre autre 2 colonnes qui sont les colonnes référence de l'opération qui est de type TXXXXXX et une référence client de type CXXXXXXX
Attention c'est parti :
Je peux avoir plusieurs réf C pour une seule ref T par exemple je peux avoir ceci dans mon tableau :
ref T ref C Date de réception Date statut 1100 Date statut 1650 Instruction correcte
T1000001 C130001 10/01/2010 10/01/2010 10/01/2010 OUI
T1000001 C130002 10/01/2010 10/01/2010 10/01/2010 OUI
T1000001 C130003 10/01/2010 10/01/2010 11/01/2020 OUI
T1000002 C140001 15/01/2010 15/01/2010 15/01/2010 OUI
T1000003 C150001 17/01/2010 17/01/2010 17/01/2010 NON
A partir d'un tableau de ce type qui peut comporter jusqu'à 4000 lignes, je calcule 4 stats
Un délai moyen de passage entre le statut 1100 et le statut 1650
Le nombre d’instructions correctes
Le nombre d'opération réalisées en retard ( si le nombre de jours entre réception et statuts 1100 dépasse 2 jours)
Une dernière stat qui n'a pas d'intérêt ici :-)
Voici mon problème.
Pour le calcul de la dernière stat et le délai moyen je n'ai pas de soucis je prends toutes les données.
Par contre pour le nombre d'instruction et le nombre d'opération en retard je ne dois faire mes calculs qu'en fonction des réf T. Il faut donc que lorsque je calcul mes 2 stats concernées, je demande à ma macro d'exclure les doublons en réf T. L'exemple est simple J'ai 3 ref T1000001 il faut qu'une seule soit prise en compte... sinon j'ai des doublons.
Merci d'avance pour votre aide !!
30 réponses
Problème posé : une macro VBA lit un tableau jusqu’à 4000 lignes avec des références T (TXXXXXX) et C (CXXXXXXX) et calcule quatre statistiques. Le cœur du souci est de ne compter que les T uniques pour deux statistiques : le nombre d’instructions correctes et les opérations réalisées en retard, car plusieurs C peuvent être associées à un T. Pour les autres mesures (délai moyen et dernière statistique), toutes les données peuvent être utilisées, mais il faut exclure les doublons par T lors des calculs concernés. D’autres pistes évoquées incluent l’usage de dictionnaires ou collections pour enregistrer les T rencontrés et éviter les doublons, ainsi que des questions sur l’importation de fichiers texte et la compatibilité IE8.
    Salut
    "Merci d'avance pour votre aide" bah de rien mais ce serait ptet plus simple si tu posais une question, là je ne vois aucun pb ????
    "Il faut donc que lorsque je calcul mes 2 stats concernées, je demande à ma macro d'exclure les doublons en réf T" => j'imagine que c'est ici, mais peux-tu stp mettre le code que tu as déjà ou nous dire où tu coinces ?
    1. Trop pris dans mon explication j'avoue j'ai pas tellement marqué le pb....
      Il me faut un système pour que lorsque je calcule 2 des 4 stats (tout est automatique) les doublons en réf T soit dégagés.
      Voici mon code (un peu bordélique mais je m'y retrouve)
      Sub KPI()
      ' MacroKPI Macro
      ' Macro enregistrée le 27/01/2010 par Tronc
      djnwemp = Cells(4, 3).Value
      Workbooks.OpenText Filename:="C:\Documents and Settings\troncan1\Desktop\KPI." & djnwemp & ".XLS", _
      Origin:=xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:= _
      xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, _
      Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo:=Array(Array(1, 1), _
      Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1)), _
      TrailingMinusNumbers:=True
      nbligne = Sheets(2).Range("A65536").End(xlUp).Row
      With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _
      "TEXT;C:\Documents and Settings\troncan1\Desktop\KPI." & djnwemp & ".TXT", Destination:=Range( _
      "A" & nbligne & ""))
      .Name = "Extraction SIGMA"
      .TextFileSemicolonDelimiter = True
      .Refresh
      End With
      derlig = Sheets(2).Range("A65536").End(xlUp).Row
      Range("KPI!F6").Formula = "=SUMPRODUCT(('Extraction SIGMA'!L2:L" & derlig & "-'Extraction SIGMA'!O2:O" & derlig & ">2)*1)"
      Range("KPI!D6").Formula = "=SUMPRODUCT(('Extraction SIGMA'!L2:L" & derlig & "-'Extraction SIGMA'!O2:O" & derlig & "<2)*1)" Voila pour les instructions en retard ou pas
      Range("B8").Select
      Windows("KPI." & djnwemp & ".xls").Activate
      Sheets("KPI").Select
      Range("D34:E34").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[12],""O"")"
      Range("F34:G34").Select Et ici c'est instruction correcte ou non
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[10],""N"")"
      Range("H34").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-4],RC[-2])"
      Range("H6").Select
      Range("H24").Select
      Range("H7").Select
      Range("F24").Select
      ActiveCell.FormulaR1C1 = _
      "=SUM(COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""CTI ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RAP ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RFP ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RTV ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""TBC ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""CTI""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RAP""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RFP""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""RTV""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C[-2],""TBC""))"
      Range("D24").Select
      "=SUM(COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DTI ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DAP ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DFP ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""MDI ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""TCB ""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DTI""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DAP""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""DFP""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""MDI""),COUNTIF('Extraction SIGMA'!C,""TCB""))"
      Dim i As Long
      Dim res As Long
      Dim ct As Long
      res = 0
      ct = 0
      i = 2
      With Sheets("Extraction SIGMA")
      While (.Range("J" & i).Value <> "")
      If (.Range("M" & i).Value <> "" And .Range("J" & i).Value = "1650") Then
      res = res + ((.Range("M" & i).Value) - (.Range("L" & i).Value))
      ct = ct + 1
      End If
      i = i + 1
      Wend
      Sheets("KPI").Range("D17").Value = res / ct
      End With
      End Sub
      1. tien comme on se retrouve :)
        pour T1000001, laquel des 3 C... doit on choisir ?
        1. Salut :-)
          Il faut choisir un C au hasard pour les calculs concernés les informations dans les colonnes sont les mêmes.
          Il faut juste enlever les doublons.
          1. donc pour un T donnée, les informations a choisir sont identique ?
            si c'est le cas:
            dim tab() as string
            dim lig as long
            dim t as long
            dim vu as boolean
            dim a as long
            lig=2
            a=0
            'on redimenssionne le tableau
            while .range("A" & lig).value<>""
            lig=lig+1
            wend
            redim preserve tab(lig)
            'on compare chaque ligne de la feuille avec le contenu du tableau
            for i =2 to lig
            t=0
            vu=false
            while tab(t)<>"" or vu=false
            if tab(t)=.range("A" & i).value then vu=true
            t=t+1
            wend
            if vu=false then tab(a)=.range("A" & i).value: a=a+1
            next i
            ca devrai le faire (j'ai fait la version raccourci pour les if, j'avai un peu la flemme ^^)
            1. En fait dans mes 4000 lignes dans mon tableau j'ai parfois plusieurs C pour 1 seul T.
              J'ai donc plusieurs fois le même T dans mon tableau. Je veux que pour 2 de mes 4 calculs qu'il n'y ait pas de doublons car si je fais ma stat après il va me dire par exemple qu'il y a 3800 instructions correctes alors qu'à certains endroits on a 6 fois le même T.
              1. j'ai oublié le with sheets("nom_de_te_feuille") au début et end with a la fin (pour utiliser le .range)
                et tu peu mettre ca dans un module en tant que procédure et tu l'appel ou tu veu par call nom_de_ta_procedure
                1. Erreur de syntaxe sur le dim tab
                  Sub test()
                  dim tab() as string
                  Dim lig As Long
                  Dim t As Long
                  Dim vu As Boolean
                  Dim a As Long
                  lig = 2
                  a = 0
                  While .Range("A" & lig).Value <> ""
                  lig = lig +
                  Wend
                  For i = 2 To lig
                  t = 0
                  vu = False
                  t = t + 1
                  Wend
                  Next i
                  End With
                  End Sub
                  1. je vien de voir qu'il n'acceptai pas d'utiliser le "tab" en variable, du coup en remplacant tab par untab ou tableau si tu veu, ca marche
                    1. Très bien.
                      Dernière questions.
                      Lors de l'execution de ma macro, j'ouvre automatiquement un fichier texte dans ma feuille extraction SIGMA. J'aimerai que ce fichier s'ouvre 2 fois.
                      Une fois dans 'Extraction SIGMA' et une autre dans 'Extraction SIGMA2'
                      1. désolé, je me suis soudainement mis a bosser durant 2 heures pour faire mon projet de stage xD
                        tu utilise un truc genre openfilename pour traiter ton fichier texte ? j'ai bien une solution toute bête mais ca dépend de ce que tu a fait pour copier ton fichier texte, tu pourrai mettre le code de ton importation du fichier texte ?
                        1. Pas de soucis :-)
                          Ouai je suis en open file. C'est au début de mon code. Il faudrait qu'il s'intègre dans la 1ere feuille Extraction SIGMA mais aussi dans la 2ème Extraction SIGMA2.
                          1. arf un léger écart dans un mot et ca change tout.
                            je parlai de la fonction getopenfilename qui renvoi un objet contenant le fichier et qui peu ainsi etre traité facilement (selon moi)
                            le filename dont tu parle s'applique pour le fichier xls et par pour le texte. je ne connais pas du tout la méthode que tu as utilisé pour le fichier texte mais voici un lien qui m'as aidé:
                            http://www.info-3000.com/vbvba/fichiertexte.php
                            1. Ouf c'est pas moi qui ai trouvé la méthode.
                              Je suis vraiment novice en VBA.
                              On m'a demandé de faire quelque chose j'essaie de me débrouiller :-)
                              T'aurais une méthode pour ouvrir un TXT dans 2 feuilles en simultané ?
                              • 1
                              • 2
