PLATINE VERS USB
JE VOUDRAIS CONVERVER MES DISQUES VINYL (cxertains ont bien 50ANS) ET LES ENREGISTRER SUR CD
AFIN DE NE PAS LES ABIMER.
ON M A DIT QU IL EXISTAIT UN CABLE PLATINE VERS USB
ES CE POSSIBLE
QUELQU'UN PEUT IL ME RENSEIGNER ET ME DONNER LE NOM DE CE CABLE
MERCI BEAUCOUP
MICHELE
ES CE POSSIBLE
MERCI BEAUCOUP
MICHELE
Configuration: Windows XP Internet Explorer
La qualités d'enregistrement vers le format mp3 est limité de 320ko/s maximum si tu est mélomane tu va le ressentir du moins la sonorité du vinyle est plus naturel, plus dynamique, et plus précis dans les médiums et aigus.
Au mieux il faut que tu utilise un logiciel de gravure capable d'enregistrer en format SACD car un vinyle à une fréquence d'échantillonnage de 32bits/384khz et un simple cd audio à une fréquence d'échantillonnage de seulement 16bits/44khz.
pour l'enregistrement il te faut une platine "numérique" soit USB intégrant un pré-ampli auto-alimenter en usb:
https://www.son-video.com/article/platines-vinyle-usb/ion/itt-usb-dc
Dans le cas ou tu possède une platine vinyle avec rca + masse tu ne pourrat pas la connecter à ton pc sauf si tu met un pré-ampli phono entre la platine et l'entrée jack line-in du pc soit 1câble spéciale vinyle + 1jack->rca:
pas cher de bonne gamme:
https://www.son-video.com/article/preamplis-riaa/cambridge/540p-noir
le troisième:
https://www.son-video.com/rayon/accessoires/cables-audio/cables-jack-mini-jack
