Home cinema pas de son
bon voila j ai un home cinema je eux ecouter la tv avec pas de soucis par contre lorsque je veux regarder un film via mon pc (raccordement pc-lcd) la pas moyen je comprend pas pourquoi!
merci de votre aides
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
18 réponses
  1. Sur certaines tv il faut associer l'entrée audio a l'entrée video, est-ce que tu as ce genre d'option
    dans le menu de la tv ?
    edit: si tu as des connecteurs pour l'audio numérique utilises les, la qualité du son est bien meilleure.
    1. je sais pas mais je crois que tu n as pas bein compris ou alors c est moi lol mon hc fonctionne bien sauf qd je regarde un film sur mon lcd par pc la sa ne fonctionne plus
      1. ah non c'est moi ^^
        si j'ai bien compris t'as un HC entre le PC et la LCD et quand tu regardes un film du PC sur la TV t'as pas de son sur le HC....?
        1. oui c est ca et qd je regarde la teledistribution si tu prfere j en ai
          1. Ok, il faudrait décrire comment tu les a reliés avec quels câbles et quels connecteurs son dispos
            1. alors j ai cable vga + jack qui relie lcd et pc ensuite prise peritel + cable audio qui relie lcd et hc
              1. Sur mon install j'ai branché le câble son du PC directement au HC , d'abord pour éviter des pertes
                dû au décodage du son par la TV puis par le HC.
                C'est plus pratique et de toutes façons j'imagine que tu regardera systématiquement les films du PC avec le son du HC (?)
                Ma config:
                PC > HC = cable DVI / HDMI + câble optique numérique
                HC > LCD = câble HDMI + RCA numérique
                mais il faut avoir les connecteurs dispos et les câbles qui vont avec bien sur, sinon le fait de brancher le son du PC directement au HC devrait résoudre le problème
                1. oui merci pour les conseilles s aurais tu me dire aussi si c est possible de graver avec mon graveur de salon mon
                  le film que je regarde sur lcd via pc car lorsque je veux graver les films par nero mon lecteur dvix salon ne veux pas le prendre???
                  1. Essayes de le graver avec windaube: clic droit/envoyer vers/ graveur
                    Sinon avec nero il faut choisir l'option "clôturer le disque" sinon il ne peut être lu que sur pc.
                    Édit : si tu résous ton problème de son tu n'auras pas a graver tes divx puisque tu pourras le voir directement sur la TV........
                    1. oui mais j aurai bien aimé les avoir en dvd comme ca je peux effacer les films de mon pc
                      1. PS si tu es un gros consommateur de DIVX achetes un DD externe ca te coutera moins cher
