Easy PHP, connection à la base de données
Je désirais donner plus de vie au site de mon association et pour cela je souhaitais que tous les bénévoles puissent y ajouter des messages. Comme très peu connaissent les "rudiments profonds" de l'informatique, j'ai pensé basculer (passer dans le monde du web 2.0 quoi:-)) mon site vers un CMS: JOOMLA!
J'ai donc télécharger la version stable de celui-ci, installer Easy PHP et déposer le package dans le dossier www de ce logiciel... Je tape la commande LOCALHOST pour accéder au site: refus! Je tente donc de passer par l'@ http://127.0.0.1 et là çà fonctionne.
Le second problème, et celui que je ne sais pas résoudre, arrive lors de l'installation de la base de données: refus complet... Après plusieurs semaines d'essais avec un autre client apache/My SQL (XAMPP), un autre CMS (SPIP): toujours le même problème lors de la connexion à la BDD : "IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER A LA BASE DE DONNEES".
Tous mes dossiers et tous mes fichiers sont bien autorisés en lecture/écriture, j'ai essayé en désactivant le pare-feu, j'ai vérifié le mot de passe dans le config.php des 2 CMS... En d'autres termes : je fais chou blanc!
Un peu aigri donc, surtout que je vois de plus en plus de site construit via ces plateformes...
L'un d'entre vous aurez une idée à me soumettre??? Peut être même la solution!!???)
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.7
9 réponses
Que mets-tu comme hôte FTP ?
Normalement, c'est localhost, sans http:// devant et sans / après.
Pour l'utilisateur, c'est root et je ne pense pas qu'il y ai un mot de passe. -
salut
1)désinstaller easyphp et télécharger wampserver c'est mieux et facile que easyphp
https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/23485-wampserver/
2)reste attentive quand tu installe joomla il y a une etape dont tu trouveras une boutton nomme
'installer les exemple' il faut que tu clic dessus mais avant il y a deux chose que tu dois faire première tu nomme dans la même page la base donne (c'est une zone de texte avant la bouton citee) .2ément tu va en phpmyadmin et tu cree une base donnee ayant le nom que que t as choisi dans la zone de texte précédente tu clique 'installer les exemple puis suivant.
3)tu désinstalle le dossier installation au dernière étape .et normalement il dois marche (cest comme ca que je fais a chaque fois) n oubli pas de valider la rep si ca marche -
C'est quoi ses solutions qui consiste a changer simplement de logiciel ?
Y'a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Que Wamp soit mieux que EasyPHP est tout a fait discutable.
De plus, ça ne résouts en rien le souci réelle.
En paramètre de connexion:
hote/serveur: localhost
utilisateur: tu peux en créer un directement depuis phpmyadmin si tu ne veux pas utiliser celui par défaut qui est root sans mot de passe.
Pour cela, dans ton navigateur: localhost/mysql/ (localhost/phpmyadmin pour wamp).
Ensuite va dans Privilège et là tu pourra ajouter un utilisateur. Tu pourra ajouter un mot de passe à celui-ci.
Pour l'installation, utilise ensuite les identifiants de l'utilisateur que tu aura créé (si tu en créé un). -
Tout d'abord merci à vous 3 pour vos réponses!
J'ai bien mis localhost en nom de serveur, root en nom d'utilisateur, rien en mot de passe et divers nom de BDD.... Rien
Pas moyen d'accéder à mon dossier (si c'est bien le terme en employer..) en tapant http:\\localhost (ou même localhost) dans mon navigateur: la seule possibilité d'y accéder est de passer par le http:\\127.0.0.1\ .
Ensuite pour accéder au phpmyadmin, j'ai rien qui se lance en tapant localhost\mysql\ donc je tente avec http:\\127.0.0.1\mysql\, là petite amélioration il trouve que l'@ est correcte mais ERREUR 404, objet non trouvé avec Apache/2.2.13 (Win32) PHP/5.3.0 comme info.
D'autres idées???
Saperlipopète, je n'aurais jamais pensé galérer autant :-/ ! -
c'est http://localhost/ et pas http:\\localhost\
Un peu fâché avec les \ et / mais même soucis, je fais attention quand je note dans l'exploreur...
Merci pour la réactivité par contre :-D -
Oui erreur de ma par.... :P c'est bien / et non \...
Affiche localhost (ou 127.0.0.1) et tu auras la page d'accueil de Easyphp qui s'affichera (idem pour wamp).
De là, tu aura un lien vers phpmyadmin.
Pour EasyPHP, il faut mettre localhost/home si je me trompe pas. -
Oui, j'avais réussi à arriver sur cette page (c'est d'ailleurs là que j'ai vu que mes paramètres entrant étaient bon) mais en cliquant sur le lien phpmyadmin voilà ce que j'ai:
phpMyAdmin a tenté de se connecter au serveur MySQL, et le serveur a rejeté la connexion. Veuillez vérifier les valeurs de "host", "username" et "password" dans votre configuration et vous assurer qu'elles correspondent aux informations fournies par l'administrateur du serveur MySQL.
Un truc que je ne m'explique, c'est les valeurs host, username et password on ne me les demande pas à ce niveau là... -
Bonsoir les z'amis!
J'ai trouvé la solution : dans le fichier hosts se trouvant sur C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\, il fallait rajouter la ligne 127.0.0.1 localhost, enregistrer, redémarrer le serveur et c'est ok!
Problème de vista si j'ai bien compris...
Tchuss!!
