Problème au démarrage de XP pro
au démarrage de windows XP pro j'ai un message qui me dis "l'application ou la DLL C:\WINDOWS\system32\KBDFR.DLL n'est pas une image windows valide" après avoir mis "ok" j'ai un écran noir, les sessions ne s'affiche pas et je n'est plus qu'à éteindre mon PC.
Merci pour vos futures réponses.
Configuration: Windows XP pro et windows 7 Firefox 3.5.7
10 réponses
ModérateurBonjour,
Télécharge le dll et met-le sur une clé usb --> https://www.fichier-dll.fr/kbdfr.dll,1725 , ensuite redémarre en tapotant F8 pour aller en mode sans échec. Va dans: C:\WINDOWS\system32 , renomme kbdfr.dll en y ajoutant .old ca donne kbdfr.dll.old , ensuite avec la clé usb, copie et colle le dll téléchargé et valide si on te le demande. Retire la clé, redémarre et vois que ca donne. -
--va voir a cette adresse pus haut
on n'est pas tous des lumières mais on y travaille -
je vais essayer ça et je te tien au courant.
Merci ! -
Je n'est plus le message d'erreur mais j'ai toujours cette écran noir...
une autre idée ? merci ! -
ModérateurDébranche le clavier, redémarre et vois que ca donne.
toujours rien..
Si ca peu vous aidé le problème a commencer quand j'ai quitté un jeu (qui demande beaucoup de ressource) le bureau n'est pas réapparut et j'ai donc dû redémarrer le PC, et c'est au redémarage que ca a commencer -
ModérateurRedémarre en mode sans échec et va voir si tu aurais un problème avec la carte graphique en allant dans le gestionnaire des périphériques.
Pour le mode sans échec c'est le même problème, écran noir et rien de se passe, je peux accédé a mon ordi que par le bié de mon 2e système d'exploitation..
j'ai restauré mon système XP avec une sauvegarde d'il y a deux moi, maintenant c'est mon deuxième système d'exploitation qui a un problème: il n'apparait plus dans le choix des système au démarrage.
ModérateurProblème avec le dual boot ? Regarde ces 2 discussions.
--> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10700143-probleme-avec-dual-boot-windows-7-et-xp
--> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-10035545-boot-bcd-windows-failed-to-start
