Problème partitionnement
voila je veux installer linux (ubuntu) sur mon pc suivant ce plan :
1er partition : partition de recupération de windows 7
2eme : partition principale pour windows 7 : C: : NTFS
3eme : partition principale pour linux : ext4
4eme : partition swap
5eme : partition logique /home : ext4
6eme : partition logique E: pour windows : NTFS
seulement j'ai un problème, pour l'instant j'ai 3 partition , celle de récupération , la partition C: et la partition E: , je suppose qu'ils sont tous principale parce que quand je créer une nouvelle partition principale et bien apres je ne peux plus rien faire
donc mon problème c'est justement ça , quand je créer la 4eme partition principale ext4 pour linux et bien apres je ne peux plus créer une partition swap , /home et E: , donc j'ai envi que ma partition E: soit logique comme ça j'aurai que 2 partition principales et je pourrais donc créer une partition principale pour linux , et la 4eme partition étendu qui regroupe mon E: , /home et swap
seulement je ne sait absolument pas comme mettre mon E: en logique , sur windows on me propose QUE de créer une partition simple c'est-à-dire principale ...
voila merci j'espère que je me suis bien exprimer ^^
Configuration: Windows 7
Firefox 3.5.6
36 réponses
L'utilisateur cherche à installer Ubuntu sur un PC fonctionnant sous Windows 7 en schéma de partitions comprenant NTFS pour Windows, une partition Linux ext4, une partition swap et un /home ext4. Les réponses recommandent d'allouer 20 Go en ext4 pour Linux et 32 Go pour le swap et le /home, ce qui permet de gérer les espaces en conservant une partition principale pour Windows. Le sujet évoque aussi la possibilité de rendre E: logique afin de laisser place à une partition principale Linux, mais les échanges montrent une préférence pratique pour le schéma ext4 et swap. Un élément utile complémentaire est que la lettre G correspondait à un disque dur externe dans l'exemple, et ne concerne pas le disque interne.
  1. Tu ne peux pas transformer directement une partition de principale vers logique. Tu peux éventuellement la détruire et la recréer au même endroit avec fdisk : dans ce cas, tes données ne bougeront pas, mais c'est un peu risqué à faire, je le déconseille.
    Pourquoi veux-tu absolument que ta partition ext4 soit principale ? Tu ne peux pas créer une nouvelle partition logique et mettre tout ce qui concerne linux dessus ? Ca me parait plus simple.
    1. bah faut que ça soit principale pour que ça marche non ?
      sinon je viens de trouver les commandes DISKPART , je test ça
      c'est quoi fdisk ? un programme ? je connais pas
      pour les données ne t'inquiète pas , ils sont dèja dans mon dd externe =)
      edit : j'ai réussi à faire ça avec diskpart , c'est bon ou pas ?? :
      http://img706.imageshack.us/img706/281/sanstitreicu.jpg
      edit : hé bein voila ça marche toujours pas , la par contre je ne comprend plus :s
      sur l'outil de partitionnement avant l'installation on me met ça :
      sda1 , ntfs , 1.47go (enfin c'est marqué en mega Bytes)
      sda2 , ntfs , 210go (correspond à mon C:)
      et la je ne sais pas ou sont passer sda3 et sda4
      sda5 , ntfs , 200go (correspond à mon E: qui est bien en lecteur logique !! je reve pas :( )
      ensuite 52go d'espaces libres, on a surement additionner l'espace libre de ma partition étendu et celle ou y a rien dutout
      donc voila moi ce que je fais c'est que sur 20go des 52 je fais une partition primaire ext4 pour linux , ensuite je peux plus rien faire des 32go restant ... on me marque (inutilis)
      j'en ai mart la :(
      1. Pas sur qu'une partition principale soit nécessaire pour un Linux.
        D'après ton image, ça a l'air bon, ta partition E est bien devenue logique. Et il te reste 20.42Go pour créer ta partition principale en fin de disque.
        1. regarde mon edit juste en haut stp ^^ tu as poster juste avant :D
            Pas de panique, tout est là...
            sda1 = principale 1
            sda2 = principale 2
            sda4 = étendue (= principale 3)
            sda5 = logique
            sda3 n'apparait pas dans la mesure où elle correspond à la partition principale pouvant encore être créée.
            Toutes les partitions logiques créées )à partir de maintenant s'incrémenteront à partir de sda6...
            1. comment je fais pour suivre mon plan du début ?
              je n'arrive pas
              quand je prend 20 go en principale hé bien après il me reste 32go (que je veux mettre en /home + swap) et je ne peux rien faire avec :s , je peux pas prendre de screen dommage
              1. rien pour l'instant , mais je vais mettre mes fichiers , en faite j'avais sauvegarder ce qu'il y avait dedans hier et je remettrai tous ça quand tous sera ok , sauf que ce jour me semble loin :(
                  Le mieux à faire et de virer cette partition étendue, ou du moins de supprimer les 2 lecteurs logiques qui en font partie.
                  Tu peux te servir de l'espace libre de 20 Go en fin de disque comme partition principale et y mettre la racine de Linux ( / = root)
                  sda1 = NTFS
                  sda2 = NTFS (C:)
                  sda3 = / (root = les 20 Go de la fin)
                  sda4 = Étendue
                  sda5 = swap
                  sda6 = /home
                  etc.
                  1. Normalement, tu veux faire ça :
                    sda1 : 1er partition : partition de recupération de windows 7
                    sda2 : 2eme : partition principale pour windows 7 : C: : NTFS
                    sda3 : 3eme : partition principale pour linux : ext4
                    => Tu as bien réussi à la créer ?
                    (sda6 ?) 4eme : partition swap
                    (sda7 ?) 5eme : partition logique /home : ext4
                    => Pourquoi dis-tu que tu ne peux rien faire avec ? Tu as une erreur ? Il refuse de les utiliser ?
                    sda5: 6eme : partition logique E: pour windows : NTFS
                    1. maintenant j'ai comme ça :
                      donc je lance le programme d'installation de linux et la j'ai cette liste :
                      donc vous êtes d'accord que j'ai bien 3 principales ? la 3eme étant la partition étendue
                      donc la ce que je fait c'est que sur les 52go je prend juste 20 et je met en principale pour linux , ensuite il me reste 32 et la on me marque a la place de "espace libre" ->"inutilis" , donc l'espace est inutilisable , quand je sélectionne cette espace , apres tout les boutons deviennent grisés , les boutons "modifier" ... ,et la je comprend pas pourquoi
                      @jipicy : oui mais j'ai vraiment envi de mettre un E: aussi :s
                        Ben il suffit de le créer dans la partition étendue.
                    2. il y est deja x) , regarde le screen
                      franchement la je comprend plus rien , depuis hier j'ai ce problème pour je ne sais quel raison :(
                      vous auriez pas un démarche à suivre à partir de mon point pour arriver à ce que je veux ? j'ai tout essayer mais rien à faire :s d'ailleur je ne vois pas pourquoi il regroupe les 32go et les 20go , surtout que les 20 c'est juste un espace vide alors que les 32 c'est un espace libre mais dans une partition étendu ... donc c'est comme si c'est prévu qu'il soit un lecteur logique
                        Si tu essaies de redimensionner les 32 Go restant ce n'est pas possible dans la mesure où cela équivaudrait à créer 5 partitions principales..
                        Il faut :
                        soit que tu diminues cette partition inutilisée en agrandissant la partition étendue, mais ça ne peut se faire depuis le gestionnaire de Windows, il faut que tu passes par un programme tiers (Gparted) ou depuis l'installeur de GNU/Linux
                        soit que tu inclus cet espace dans la partition étendue.
                      2. @jipicytu veux dire que je doit inclure les 20go dans l'espace étendu ? j'ai pas super bien pigé la ^^
                      3. Modérateur
                        @faycallleOups, désolé, j'ai confondu les tailles (32 Go et 20 Go) ;-((
                        Oui. Ou bien étendre ta partition étendue en grignotant sur ces 20 Go (en en laissant que 10 par exemple).
                    3. je ne vois pas trop en faite ? j'ai rien compris même ^^, peut être je connais pas cette règle ?
                      c'est quoi la différence entre avoir 10go au lieu de 20go de libre ??
                      sinon je viens d'avoir une idée , je sais pas si ça va marché : en faite j'ai pensé a mettre les 20go en primaire SANS formater , je formate que après que je met mon dvd linux , normalement dans linux on me met que j'ai que 32go de libre et la je créerai mes partitions swap et /home
                      vous en dites quoi ?
                      edit : heu pour rapelle le E: c'est pas une partition principale, c'est en bleu mais c'est pas la même couleur , le bleu est plus clair que ceux des partitions principales
                        Je ne vois pas trop en faite ? j'ai rien compris même ^^, peut être je connais pas cette règle ?
                        Il n'y a pas de différence, c'est qu'avec tous ces posts j'avais cru comprendre que tu voulais partitionner cet espace vide.
                        C'est ce que je t'avais suggéré au post #9, la seule différence c'est que je n'avais pas prévu que tu voulais garder le "E".
                        Normal le bleu clair c'est pour les partitions dites lecteur logique. Regarde la légende des couleurs en bas :
                        Noir = Non alloué
                        Bleu foncé = Principale
                        Vert foncé = Étendue
                        Vert clair = Espace vide
                        Bleu clair = Lecteur logique
                        1. ok merci
                          j'ai fais donc ça : les 20Go RAW c'est pour le ext4 de linux et les 32go pour le swap et le /home , c'est bon ?
                          http://img191.imageshack.us/img191/3347/sanstitredb.jpg
                          edit : oups faites pas attention au G: c'est juste mon disque dure externe XD
                            Ben voilà ;-))
                        2. j'ai une erreur durant l'installation (je l'ai pas enlever encore , je suis sur le pc a mon frere la) on me dit mot pour mot :
                          error informing the kernel about modifications to partition /dev/sda5 -- Device or resource busy. This meanes Linux won't know about any changes you made to /dev/sda5 until you reboot so you shoudn't mount it or use it in any way befor rebooting
                          j'ai rien pigé à leur charabiat :s , mais pour info mon sda5 c'est le E: ... j'ai juste mit un point de montage : /media/Donnees (on ma dit de faire ça sur le siteduzero)
                          on me propose soit d'ignorer le message soit d'annuler , je fais quoi :s ?? et c'est quoi cette erreur ?
                            Ne montes rien par toi même durant l'install, laisse faire le programme.
                            Choisis juste les partitions qui serviront à Linux et basta.
                            1. oué mais c'est mort la , j'ai déjà commencé l'installation quand on ma dit ça ... c'est toujours en pause la :(
                              y se passera quoi pour ma partition E: ?
                                Normalement rien, de toutes façons y'a rien dessus, non ?
                            2. rien de rien ^^ j'ai pris mes précaution , bon je continue alors merci
                              • 1
                              • 2
