Problème partitionnement
Résoluvoila je veux installer linux (ubuntu) sur mon pc suivant ce plan :
1er partition : partition de recupération de windows 7
2eme : partition principale pour windows 7 : C: : NTFS
3eme : partition principale pour linux : ext4
4eme : partition swap
5eme : partition logique /home : ext4
6eme : partition logique E: pour windows : NTFS
seulement j'ai un problème, pour l'instant j'ai 3 partition , celle de récupération , la partition C: et la partition E: , je suppose qu'ils sont tous principale parce que quand je créer une nouvelle partition principale et bien apres je ne peux plus rien faire
donc mon problème c'est justement ça , quand je créer la 4eme partition principale ext4 pour linux et bien apres je ne peux plus créer une partition swap , /home et E: , donc j'ai envi que ma partition E: soit logique comme ça j'aurai que 2 partition principales et je pourrais donc créer une partition principale pour linux , et la 4eme partition étendu qui regroupe mon E: , /home et swap
seulement je ne sait absolument pas comme mettre mon E: en logique , sur windows on me propose QUE de créer une partition simple c'est-à-dire principale ...
voila merci j'espère que je me suis bien exprimer ^^
Configuration: Windows 7 Firefox 3.5.6
36 réponses
L'utilisateur cherche à installer Ubuntu sur un PC fonctionnant sous Windows 7 en schéma de partitions comprenant NTFS pour Windows, une partition Linux ext4, une partition swap et un /home ext4. Les réponses recommandent d'allouer 20 Go en ext4 pour Linux et 32 Go pour le swap et le /home, ce qui permet de gérer les espaces en conservant une partition principale pour Windows. Le sujet évoque aussi la possibilité de rendre E: logique afin de laisser place à une partition principale Linux, mais les échanges montrent une préférence pratique pour le schéma ext4 et swap. Un élément utile complémentaire est que la lettre G correspondait à un disque dur externe dans l'exemple, et ne concerne pas le disque interne.
ok merci , je verrais ça un autre jour si j'ai le temps =) , merci infiniment pour tout ton aide
heu merci mais je suis un peu perdu , la ils nous montrent tous ce qu'on peut personnaliser dans le programme GRUB ??
heu oué par contre la lol , dans le menu ou je choisi quel OS démarré , j'ai deux linux en plus , j'ai les deux qui commencent par "kernel 2.17" et deux qui commencent par "kernel 2.14" ...
mdr c'est un massacre cette installation , chaud les dual boot ^^-
ModérateurLa dernière mise à jour à du t'installer un nouveau kernel.
Par convention dans le menu de boot, il existe 2 entrées par kernel, une entrée qui boote normalement et par défaut et une entrée de sécurité un genre de "mode sans échec".
Le fait que par défaut il rajoute une entrée à chaque nouvelle mise à jour du kernel peut être vu comme une porte de secours en cas d'échec de chargement du nouveau noyau, il reste toujours la possibilité de booter sur l'ancien...
Si tu ne désires pas garder les anciens noyaux, c'est un paramètre à changer dans la configuration de "grub" :
http://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc
bon je garde l'ancien comme tu as dit on ne sait jamais =)
erf j'ai poster au même moment t'as pas du voir dsl ^^
haa attend , j'ai sélectionné Montrer côte à côte les différences entre les versions et j'ai ça :
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to up # If you change this file, run 'update-grub' afterwards to up
# /boot/grub/grub.cfg. # /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0 GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10 | GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debi GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debi
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX="" GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console #GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal # The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card su # note that you can use only modes which your graphic card su
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo' # you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480 #GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" pa # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" pa
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entry # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entry
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true" #GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true" -
ok je garde alors =) , y a un risque que je peux plus boot windows et linux si j'installe le nouveau ?
ModérateurOk.
Ben là j'hésite entre :
Installer la version du responsable du paquet
Garder la version actuellement installée
Par sécurité je garderai la version actuelle...
heu j'en sais rien , j'ai prit celui ici : https://ubuntu.com/
j'ai mit 9.10 , j'ai mit x64 et voila
edit : ha et c'est ubuntu normal , celui baser sur gnome -
ModérateurT'a installé quelle version d'Ubuntu au départ ?
ok merciii
bon derniere question et je te laisse ^^
je met a jour tous les logiciel et tous de ubuntu et un moment j'ai une fenetre qui se nomme " Debconf sur "le nom de mon pc" " et ou on me demande la configuration de GRUB , j'ai une liste déroulante et j'ai plusieurs choix :
Montrer les différences entre les versions
Montrer les différences entre les trois versions du fichier
Fusionner les trois versions disponibles du fichier (expérimental)
Lancer un shell pour examiner la situation
j'ai choisi Montrer les différences entre les versions et la j'ai :
--- /etc/default/grub 2010-01-10 16:47:00.229467339 +0100
+++ /tmp/grub.lcyIstIvYD 2010-01-10 16:53:13.190041104 +0100
@@ -4,7 +4,7 @@
GRUB_DEFAULT=0
-GRUB_TIMEOUT=10
+GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX="" -
ok merci
sinon stp comment on vire la partition C: de linux ,j'ai ça et comme tu vois je peux voir "seven" qui est C: mais j'ai pas envi :s :
http://img693.imageshack.us/img693/8752/capturedo.png -
ModérateurLe conflit détecté venait du fait que le système s'occupe tout seul de trouver et monter les partitions existantes. En montant par toi même une de tes 2 partitions (E) tu as du générer une erreur (conflit).
Le message d'erreur d'ailleurs stipulait que tu ne devais rien modifier sur cette partition jusqu'au reboot du système qui a du corriger justement ce conflit entre temps ;-))
oups en faite je crois que c'est bon pour la langue et le wifi j'ai trouver sur le site officiel de ubuntu , par contre une explication sur l'autre problème ça serait sympa =)
c'est bon mon linux s'est installé tout est parfait , mais j'ai deux bug , ou plutôt un le deuxième c'est juste une question ^^
donc j'ai un problème de langue , on me dit a peut pret que ça s'est pas bien installé pour les langues et on me propose de télécharger un truc cependant j'ai pas la connexion et je sais vraiment pas comment on fait su rlinux c'est la 1ere fois de ma vie que je suis sur linux
sinon apres l'autre problème c'est que je voit les partitions E: et C: ... j'avais mit /media/Donnes pour le E: pour le voir et d'ailleurs y a eu ce problème donc je voit pas pourquoi je peux le voir
sinon pour le C: j'avais rien mit pourtant je peux avoir accès et ça je veux pas :( , j'ai pas envi de toucher quoi que ce soit sur le C: à partir de linux , sinon je risque de perdre toute mes données sur le C: et ça = suicide pour moi ^^
donc voila merci -
rien de rien ^^ j'ai pris mes précaution , bon je continue alors merci
oué mais c'est mort la , j'ai déjà commencé l'installation quand on ma dit ça ... c'est toujours en pause la :(
y se passera quoi pour ma partition E: ? -
ModérateurNe montes rien par toi même durant l'install, laisse faire le programme.
Choisis juste les partitions qui serviront à Linux et basta.
j'ai une erreur durant l'installation (je l'ai pas enlever encore , je suis sur le pc a mon frere la) on me dit mot pour mot :
error informing the kernel about modifications to partition /dev/sda5 -- Device or resource busy. This meanes Linux won't know about any changes you made to /dev/sda5 until you reboot so you shoudn't mount it or use it in any way befor rebooting
j'ai rien pigé à leur charabiat :s , mais pour info mon sda5 c'est le E: ... j'ai juste mit un point de montage : /media/Donnees (on ma dit de faire ça sur le siteduzero)
on me propose soit d'ignorer le message soit d'annuler , je fais quoi :s ?? et c'est quoi cette erreur ?
- 1
- 2
