Wordpad probleme
Bonjour,voila mon probléme :
Quand je veut ouvrire un fichier ou n'imprte koi c toujour wordpad qui s'ouvre et non le fichier ke je veut.
et je serai rien faire meme pas traveiller sur mon ordi
alors s'il vous plaît aider moi c URGENTS.
Firefox 3.5.6
22 réponses
  1. Bonjour kalasheur1,
    Ton problème ne concerne pas le forum Programmation.
    Cela concerne le paramétrage de ton XP.
    Ce que tu dois faire :
    1- sur le fichier que tu veux ouvrir, tu fais un clic droit avec la souris en maintenant enfoncé la touche Shift
    2- dans le menu contextuel qui va apparaître, tu choisis l'option Ouvrir avec ...
    3- tu choisis l'option Choisir le programme par défaut ...
    4- dans la fenêtre, tu sélectionnes un des outils affichés ou tu en recherches un autre ... ET tu n'oublies pas de cocher l'option (case à cocher) Toujours utiliser ce programme pour ce type de fichier
    Bonne année 2010.
    1. Ok, merci pour ton aide.
      je te tiendrais au courant si sa marche ou pas ;)
      1. Je fait click droit et il ya des truc comme propriété,renommer,suprimer, executé en tant que .....ect
        mais il ya pas l'option (ouvire avec)
        1. tu as oublié d'enfoncé la touche Shift en même temps que tu fais le clic droit
          1. Non je n'est pas oublier,
            mais sa me donne toujours le même chose :s
            1. As-tu sélectionner ton fichier ?
              Si oui ... après le clic droit (et shift) tu dois avoir un menu contextuel qui doit ressembler à ceci :
              Ouvrir
              Modifier
              Ouvrir avec ...
              quelques autres options et enfin
              Supprimer
              Renommer
              Propriétés
              N'est-ce pas ?
              1. Oui mais c pas avec tout les fichier, par exemple block note me donne sa mai les autre par exemples Steam, Msn, Internet...ne donne pas sa
                1. Je ne comprends pas ta dernière réponse !
                  Tu sélectionnes un fichier et tu fais le clic droit (avec touche shift enfoncée) :
                  quand tu fais cela, tu vas agir sur tous les fichiers qui sont du type du fichier que tu as sélectionné.
                  Exemple :
                  tu sélection le fichier toto.java et tu fais le clic droit (+shift) : tu vas alors pouvoir choisir pour tous les fichiers avec extension java l'outil qui permettra de l'ouvrir : blocnote, jdeveloper, eclipse, ... tout dépendra des outils que tu as à disposition.
                  1. Les block note s'ouvre je n'est pas de probleme avec, mais quand je veux ouvrir Steam,Msn ....ect
                    ben il y a wordpad qui s'ouvrent avec des lettre bizarre.
                    Et quand je veut ouvrir restauration du systeme ben c toujour wordpad qui s'ouvre.
                    Si t'a un moyen comment ouvrire restauration du systeme dit le moi et si t'a pas ben di moi comment enlever wordpad.
                    1. Donc ton problème n'est lié aux fichiers que tu as sur ton disque dur.
                      Le problème vient du paramétrage de tes outils Web : Msn, Steam, ...
                      Malheureusement, je ne connais pas ces outils.
                      As-tu regardé du côté des options de ton navigateur ?
                      1. Dans Firefox,
                        tu choisis dans le menu l'option Outils puis tu sélectionnes Options
                        Une fenêtre s'ouvre et peut-être tu trouveras ton bonheur dans l'onglet Applications
                        Tu as alors une liste à 2 colonnes :
                        colonne 1 : les divers documents que tu peux visualiser à l'aide de Firefox
                        colonne 2 : le moyen de les ouvrir (là tu peux changer la valeur)
                        1. Où en es-tu des manip. ?
                          Précises-moi comment tu lances le programme qui ouvre systématiquement WordPad ?
                          1. Je suis dans application de fire fox et je voudrai savoir quesque tu me conseil pour les fichier comme steam ect pour ouvrir avec quoi
                            1. Steam ... est-ce bien un jeu ?
                              Si oui, désinstalle-le puis ré-installe.
                              Je suis désolé mais je ne peux t'aider d'avantage car je ne connais ni Steam ni Msn.
                              Le libellé de ton post me laissait croire que tu avais un problème avec l'ouverture de tes fichiers stockés sur le disque dur.
                              Petit conseil : fermes le post et crées-en un nouveau en libellant le post : Probème de lancement de Steam, Msn et postes-le dans les forum Logiciel et Windows.
                              Encore désolé mais à mon avis, si je continue, tu perdras du temps et des chances que d'autres internautes t'aident.
                              • 1
                              • 2
