Probleme allumage TV 22LG3100
Bonjour, j'ai acheté pour les fêtes une tv lg (22lg3100) et a chaque démarrage de la télé, la diode clignote en rouge 3 fois puis passe au bleu et j'ai le son mais je n'ai pas d'image avant 2 minutes.
Puis si j'éteins ma télé et que je rallume, plus de problème (20 secondes environ)
Problème de dalle ? ou normal ?
merci pour votre aide ...
voir le mode d'emploi
oui le mode d'emploi dit que c'est normal jusqu'à 5 minutes .... c'est pas abusé la ?
re
si le manuel dit que c'est normal de quoi tu t'inquiètes-
@sisou7re
n'y aurait-il pas le bouton energy saving ( économie d'énergie ) qui serait sur on ( allumé )
d'après le descriptif sur le site LG ce bouton est mécanique
essai de mettre ce bouton sur off ( éteint ) -
@dany31c'est décidé retour à l'expediteur avec la garantie satisfait ou remboursé sous 15 jours ...
le bouton economie energie permet de choisir manuellement sur arret, minimum, moyen, désactiver ecran apres 3mn et la il est en position arret
