Problème de connection
Petit problème de connections en wifi
XP pro sur un portable siemens amilo 1015
voici le compte rendu de ipconfig
Config ip windows
nom de l'hote..........top.....
suffixe dns principal...........
type noeud........................diffusion
routage ip......................oui
proxy wins activé..............non
Carte Ethernet connexion réseau sans fil 3
statut du média....................média déconnecté
Description.......................Athéros ar5005g wirless network adapter
Adresse physique.................00-c0-a8-be_8c-05
Carte tunnel Teredo Tunneling Pseudo interface
Suffixe DNS prope à la connexion
Description.....................Teredo Tunneling pseudo interface
Adresse physique ...............FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
DHCP activé..........................non
Adresse ip.............................fe80::ffff:ffff:fffd%4
Passerelle par défaut..............
Netbios sur TCIP.....................Désactivé
Voilà le topo
C'est le cadeau de Noël pour ma fille et je suis désespéré que cela ne marche pas !
Je vous remercie tous d'avance
https://bm.etmoi.forumdesfans.com/index.php
Configuration: XP amillo pa 1015 google
25 réponses
Un problème de connexion Wi-Fi survient sur un portable Siemens Amilo 1015 sous XP Professionnel, le diagnostic ipconfig indiquant une carte réseau sans fil déconnectée et une passerelle non résolue. En ethernet, la connexion fonctionne correctement, tandis que le volet sans fil reste bloqué, ce qui fait penser à un souci de pilote, d’activation matérielle ou de configuration du réseau sans fil. Les échanges évoquent des éléments comme l’adaptateur Ar5005g, l’activation du réseau sans fil, le mode association de la Livebox et des vérifications de DHCP et d’adresses IP locales. D’autres interventions suggèrent de vérifier le statut des connexions, réappairer le réseau et confirmer que le problème ne vient pas d’un blocage temporisé ou d’un périphérique réseau en mode dégradé.
  1. oui, donc, pas de soucis
    faut juste équiper le PC en WIFI
    1. dans ce cas, tu mets ta livebox en mode association ( voir manuel livebox )
      tu double clique sur l'icone WIFI de ta barre des tâches
      tu sélectionne ton réseau livebox détecté
      tu entre la clé collée sous la livebox
      et voilà, tu devrais être connecté
      lance ton navigateur pour vérifier
      1. conect limité ou inexistante
    2. ça marche pas, désolé, ça me parle pas
      à quel étape ça coince ?
      message d'erreur ?
      bref, explique ce que tu fait, et ce que ça donne, des détails
      1. bon, déjà est ce que tu détecte le réseau wifi de ta livebox ?
        1. bon, ta livebox est en mode association ( ça marche pour une 10aine de minutes, après faut r'appuyer ) ?
          si oui, que se passe-t-il quand tu double click sur le nom du réseau ?
          1. je crois que tu suis pas bien les instructions...
            ( et que tu ne réponds pas aux questions... )
            donc, difficile d'avancer...
            relis bien tout, et quand tu as bien compris ce qu'il faut faire ,et dans le bon ordre, reviens me dire ce que ça donne
            mais me dire que tu obtiens une page blanche, ça c'est quand tu lance ton navigateur je suppose, mais on sait pas ce qui s'est passé avant que tu lance ton navigateur ( ça c'est la dernière étape )
            1. Après le lancement de l'assio de la live le pc cherche et ...Conect limité ou inexistante
              je l'avais écrit plus haut
                merci de détailler cet étape
                PS : as tu installé le logiciel Orange fourni sur le CD ?
                1. tout est correcte
                  quand je suis en Ethernet ça marche du feu de dieu
                  ilk n'y a que la wifi qui ne va pas
              2. lancement de l'assio clic sur l'icone wifi ouverture des conectes selection entre le code ...cherche ......Conect limité ou inexistante
                1. Tout est correcte
                  • 1
                  • 2
