Probleme avec dev-c++
j ai un prob avec le compilateur du c dev-c++ lorsque je tape mon code et qand je veu le compiler il m affiche un message (le fichier source n as pas encor ete compile).
besoin d explication.
merci.
Configuration: as 400
    Ben sans le message d'erreur exact et sans le code source en question, ça va être difficile de t'aider... En tout cas, pour exécuter un programme, il faut :
    1) avoir écrit un code source
    2) compiler ce code source avec succès
    3) exécuter l'exécutable ainsi généré
    Bonne chance
    1. bonjour cisco, tu peux sélectionner tout les codes que tu as écrit et les coupier dans un autre fichier de dev-c++
      il ça marche par fois.
        Ça m'étonnerait beaucoup... À un moment il faut essayer de comprendre ce qu'on demande de faire à son IDE...
        1. Salut,
          j'ai tapé « le fichier source n'a pas encor été compilé » sur Google, et j'ai trouvé la solution dans le premier résultat.
          Le problème vient de la config de dev-c++ par rapport au format de fichier. Le source C est enregistré avec l'extension .cpp, comme pour les sources C++. Du coup, il ne trouve pas le source C que tu lui demandes de compiler.
          Il faut que tu ré-enregistres ton fichier avec l'extension .c, ou que tu trouves un moyen de modifier ça dans la config (je peux pas t'aider là-dessus).
            Pour reprendre ce que dit groarh, tu es sensé compilé les fichiers sources C++ (.cpp) avec g++ et les fichiers sources C (.c) avec gcc. Je suppose que dev c++ se base sur l'extension pour appeler le bon compilateur.
            A priori ce qui compile avec gcc compile a fortiori avec g++ (même si en C++ les headers de la libc ne sont pas notés pareils, typiquement <cstdio>, <cstdlib>, <cmath>... au lieu de <stdio.h> <stdlib.h>, <math.h>).
