Gros problème icone
RésoluToute les idées sont les bienvenues
35 réponses
Le problème décrit concerne des icônes recouvertes par une autre icône sur Windows Vista avec Internet Explorer 7, survenu sans explication, ce qui complique l’affichage normal du bureau et des raccourcis. La solution principale consiste à supprimer le fichier Iconcache.db et à redémarrer le système, afin de réinitialiser les icônes affichées sur le profil utilisateur et sous Windows Vista. Des méthodes complémentaires peuvent être envisagées en cas de persistance, notamment l'utilisation d'un outil de réparation des icônes comme TweakUI et la vérification des clés Shell Icons ou ShellIconOverlayIdentifiers dans le registre.
Toutes les icônes, ou seulement les raccourcis (sur le bureau)?
http://descargar.benjaminstrahs.com/lv/software/download/kl7126.htm?lang=fr
J'ai appuyé sur envoyer trop vite.....
Quand tu as installé tweakui, tu vas dans rapair ( a gauche en bas) et chosi rebuild icons: repair now -
Pour répondre a ugglyboy ce n'est que sur les raccourci quand a emmanuelcyril merci de ta reponse mais je vien juste de télecharger tweakui et aucun programme ne se lance, j'ai ensuite essayer de le lancer manuellement mais impossible de le trouver dans mon ordinateur. J'ai essayer de le trouver grace a la recherche mais toujour invisible malgré les diffferentes combinaisons essayées. j'espere que tu poura m'aider
Plusieur de mes icones ressembles aussi a sa https://www.cjoint.com/?mosNNlsQuH toujour aucune solution trouvé
Oui, tes icones son "corrompus", mais le fait que tu n'arrives pas a installer tweak est inquietant, peut-etre as-tu des fichiers systemes egalement endomagés.
Tu n'a pas d'autres problemes a part ca? -
Et dans les proprietes des raccourcis ( click droit sur l'icone) que ce passe t-il si tu essaye de changer l'icone? as tu le choix d'autres?
va dans la registry et:
cherche la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons
ou alors
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers
et là tu devrais avoir une clé:
(par défaut)
de type
REG_SZ
données
(valeur non définie) -
Il se trouve que j'ai deja essayé mes sans succés a chaque fois l'icone disparé ( une nano seconde méme pico ) et réaparé sans changement apparent.
Je possède ccleaner je ne sais pa si tu connai et en allant dans outils dessinstalation de programmme je vois le logiciel Tweak UI ( https://www.cjoint.com/?motjCpymvo ) si tu connai ccleaner pourais tu m'indiquer la marche a suivre pour réparer ou réinstaller Tweak UI
Je te remerci de ton aide -
connais-tu "msconfig", onglet "demarrage", et là tu peux vérifier ce qui se charge au démarrage. Car tu as probablement un programme (genre malicieux) qui te change tes icônes au démarrage.
Non je ne connaissé pas "msconfig" donc je vien de le découvrir, je le lance et la ............................................c trop compliquer pour moi dit moi stp que cocher pour pouvoir le faire correctement
voila qui devrai t'aider pour m'aider moi :
https://www.cjoint.com/?motDJALTPv
https://www.cjoint.com/?motEaufbSy
https://www.cjoint.com/?motEs717Lx
merci de votre aide
Je ne veux pas m'immiscer dans les conseils de UgglyBoy, ils sont tres judicieux, mais en ce qui concerne msconfig, c'est la page demarrage qui est interessante.
Par contre tu peux essayer dans l'onglet "general" de mettre en demarrage en mode diagnostic, si cela regle ton probleme, c'est que tu a un service au demarrage qui te "foire" tes icones, evidement, apres avoir fait ce test, tu remets le mode de demarage en normal dans msconfig -
essaie de reperrer dans l'onglet "services" et "démarrage" les programmes suspects, p. ex.: "a-squared free service" kesako?
ou alors:
dans l'onglet "Général"
choisit: "démarrage en mode diagnostic" -
(a-squarred, c'est un genre de scanner pour registre ou une cochonerie dans le genre, mais rien de mechant, seulement inutile)
Ok merci je vais tester sa et en se qui conserne a-squarred que me propose tu comme anti-malware
Perso, je conseille AVG ( bon ,c'est un peu un labyrinthe dans leur site pour trouver la version gratuite), leger et pas trop chiant, ensuite, ca depend surtout de l'usage de ton pc et de ta maitrise des regles de base de securite d'internet.
Les antivirus-malware-machins, c'est comme les pc, les gens en parlent que pour en dire du mal, mais en general en ce qui concerne les principaux, AVG,Avast, Norton etc, ils se valent un peu tous -
Ok je vais tenir compte de tes conseil en attendant j'ai redémarer mon ordi en mode dianogstique et je n'ai rien remarquer en changement et rien ne s'est produit
Ensuite j'ai redémaré en mode sélectif toujour rien, idem que diagnostique
et pour finir en normal ce qui pour effet de rédémarrer normalement ( normal ) sans changement apparant
Il se pourrait que je n'ai fait les bonnes manipulations; Aurait-il du se produire quelque chose ? Est ce que je n'ai pas attendue assez longtemps avant de redémarer ? Mystère pour moi.
pourriez vous m'aiclaircir
Je vouz remercie encore pour votre aide. -
Oui, tu a fait les bonne manipulation, c'est permet deja de savoir que cela n'est pas cause par un virus ( ce dont je doute de toute facons).
Par contre, j'avais pas lu en entier un de tes precedent messages, apparement, tu as tweakui sur ton pc. il est possible qu'il n'apparaisse pas dans ton menu demarre, cependant, tu dois pouvoir le trouver dans ce dossier:
C:\WINDOWS\system32\ --------------"TweakUI.exe", ouvre le et regarde si tu ne peux pas faire l'operation que je t'avais conseille ( rebuild icons) -
Merci de me rassurer sur se point
pour en revenir a Tweak UI je ne le trouve toujours pas regarde par toi même et remarque aussi que cette clé orange me suis partout!!
https://www.cjoint.com/?mouBGQj3yH
https://www.cjoint.com/?mouB1IuvNE
Voila personne n'a d'autre idée pour m'aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Ok,
J'ai trouve un indice, pourrait tu essayer ca:
va dans : C: \ Documents and Settings\ moncompte\ Local Settings\ Application Data ( pour ce, tu va peut-etre devoir permettre l'affichage des dossier et fichiers cachés dans tes options de dossier)
(moncompre, bien sur represente ton nom d'utilisateur)
Ensuite, trouve ce fichier: Iconcache.db et supprime-le
Redemmare ton pc ...... et donne nous le resultat si il y en a un -
Emmanuelcyril YOU ARE THE BIG BOOOOOOS
Merci du fond du coeur sa marche
https://www.cjoint.com/?mowvBrqYBY
Franchement un gros merci , depuis le temps que je cherche sur les forum
merci beaucoup
C vraiment un beau cadeau de noel que tu me fais la.
- 1
- 2
