Gros problème icone
RésoluToute les idées sont les bienvenues
35 réponses
Le problème décrit concerne des icônes recouvertes par une autre icône sur Windows Vista avec Internet Explorer 7, survenu sans explication, ce qui complique l’affichage normal du bureau et des raccourcis. La solution principale consiste à supprimer le fichier Iconcache.db et à redémarrer le système, afin de réinitialiser les icônes affichées sur le profil utilisateur et sous Windows Vista. Des méthodes complémentaires peuvent être envisagées en cas de persistance, notamment l'utilisation d'un outil de réparation des icônes comme TweakUI et la vérification des clés Shell Icons ou ShellIconOverlayIdentifiers dans le registre.
(si tu veux, envoie-moi un message par l'intermediaire de mon site (sur mon profile) avec ton email, ca sera un peu plus rapide pour converser..... )
OK, c'est normal, le service qui gere les icons n'est pas active, c'est deja une bonne piste
Remet msconfig en option de demmarage normal et fais une copie d'ecran de son menu demmarage que je cois ce qui est lance quand tu boote ton pc..
Ha oui aprés avoir suprimé iconcache certain de mes icone ressembla a sa
https://www.cjoint.com/?mqtbiofkTR
ou plutot a rien
et après avoir redémaré il ressemble à sa
https://www.cjoint.com/?mqtcfUBqgB -
Si tu a deja fait une analyse apres que les problemes soit arrive, ca ne sert a rien ( mais je presumet que tu l'a deja fait car tu indique dans ton premiser message que tu a plus ou moins tout tenté)...
Ok, il y a quelques-chose, je ne me souvient plus si on a deja essayé:
touche windows+r>msconfig>general> et choisi demarrage diagnostic ( pas sur en francais)
Eventuellement si tu pouvait mettre en ligne une capture de la fenetre demmarage de msconfig, ce serait bien
Efface iconcache et redemmare, si il y a un changement, ca permettra de rejeter la faute sur un service particulier
Re
J'ai regarde l'image de ton bureau que tu avais mis en ligne quand le probleme avait été "resolu".....
Il n'y a pas la petite fleche qui accompagne les icons de raccourci, les as-tu enlevés, et si oui, comment?
Salut
Bon alors j'ai désinstalé ccleaner et ensuite j'ai suprimé une nouvelle fois inconcache (étaice dela qu'il falait bien suprimer et non pas Bag )
J'ai ensuite redémaré et n'est constaté une nouvelle fois aucun changement.
Quant aux flèche sur les raccourci je n'avais pas remarqué leurs disparitions et ce n'est en aucun cas moi qui les est enlevées.
Je pense que je vais refaire une analyse antivirus cette nuit.Penses-tu que se sera utile.
Ok,
J'ai relu nos messages, tu pourrais desinstaller ccleaner (qui ne sert a rien a part causer desproblemes en general) et recommencer l'operation?
Salut
Désolé pour le retard.
(AVANT TOUT: pour plus de securite et bien qu'il n'y ai aucun risque avec nos deux fichiers fais une sauvegarde ton registre : dans regedit: fichier>exporter( ou sauvegarder, je n'ai pas de version francaise sous la main), tu enregistre dans mes documents, peu importe. Ensuite:
Oui, c'est cela, clique droit sur ce que tu as entouré, et supprime ( confirme "voulez vous vraiment efface cette cle et toutes les sous cle")
Ensuite, efface iconcache et redemmare..................-
Ok alor j'ai fais ce que tu ma dit j'ai suprimé Bag, BagMRU et Iconcache fait bien sur une sauvegarde du registre avant la suprimation de Bag et BagMRU ; j'ai redémaré et n'est constaté aucun changement sauf que iconcache est toujours la et que Bag et BagMRU aussi, je t'ai fait une capture de chaque clé avec le details des sous clé si sa peu t'aider
BagMRU= https://www.cjoint.com/?mqn4wMTXN2
Bag= https://www.cjoint.com/?mqn4WW81Te
ok, as-tu efface les deux clés, et efface egalement iconcache ?
non je n'ai suprimé que HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU Car l'autre est invisible
Ok alors voila aprés avoir suprimer HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
https://www.cjoint.com/?mpupjWaWiC
https://www.cjoint.com/?mpupHVKlFi
https://www.cjoint.com/?mpup6DthJl
https://www.cjoint.com/?mpuqw42gvT
https://www.cjoint.com/?mpuqUyDSxU
Dsl c'etait un pe long -
Seraice ceci entouré
https://www.cjoint.com/?mpvnGDuhil
Ci oui je doit suprimé la clé avec les sous clé
peux-tu faire une copie d'ecran du dossier HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU ( navigue avec les fleches)
( en maximisant la fenetre pour que toutes les cles apparaissent)
G rechercher la clé dans le registre HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU
Y me dit recherche dans le registre terminé mes ensuite que faire
https://www.cjoint.com/?mptGevFAJe
https://www.cjoint.com/?mptGGIKCSM -
Dsl movaise manip
Ok,
En fait, je m'attendais un peu a ca,
Essaye ceci:
Touche windows ( entre ctrl et alt) +R > regedit: trouve ces 2 clés de registres et efface les:
et
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags
Ensuite, quitte l'editeur de registre, efface a nouveau iconcache et redemmare
Par contre, j'ai regardé ta photo et viens de voir que tu as "tune up", je ne l'ai jamais utilise mais je crois savoir que ca parmet entre autre de modifier les apparences de windows, et entre autre jouer sur les icones...... le probleme vient peut-etre de la.
Mais si tu veux un conseil, desinstalle-le......... car si cela peut mettre la m**** dans ton regsitre au point de "foirer" tes icones, c'est capables de bien d'autres problemes..... plus graves.......-
Salut désolé pour le retard
Oui en effet je possède tune UP mais le problème subsiste encore maleureusement pour moi car g eu ce matin la stupéfaction du retour de cette clé orange j'ai donc resuprimé iconcache et redémaré mais la clé orange tient bon et le fichier iconcache réaparé.
J'ai donc désinstallé Tune Up a l'aide de ccleaner et ressuprimé iconcache et encore redémaré mon ordi mais toujour sans succés.
moi qui était content de mon cadeau de noel je vien de m'apercevoir que le pere noel ma apporté un sac de charbon a la place d'un icone réparé.
Voila désolé emmanuelciryl de t'embéter encore une fois mais aurais tu une solution a ce fénomène inexpliquable et a ce fichier réaparessant a chaque fois.
merci encore une fois pour l'aide que tu ma apporté
De rien
Emmanuelcyril YOU ARE THE BIG BOOOOOOS
Merci du fond du coeur sa marche
https://www.cjoint.com/?mowvBrqYBY
Franchement un gros merci , depuis le temps que je cherche sur les forum
merci beaucoup
C vraiment un beau cadeau de noel que tu me fais la. -
Ok,
J'ai trouve un indice, pourrait tu essayer ca:
va dans : C: \ Documents and Settings\ moncompte\ Local Settings\ Application Data ( pour ce, tu va peut-etre devoir permettre l'affichage des dossier et fichiers cachés dans tes options de dossier)
(moncompre, bien sur represente ton nom d'utilisateur)
Ensuite, trouve ce fichier: Iconcache.db et supprime-le
Redemmare ton pc ...... et donne nous le resultat si il y en a un -
Merci de me rassurer sur se point
pour en revenir a Tweak UI je ne le trouve toujours pas regarde par toi même et remarque aussi que cette clé orange me suis partout!!
https://www.cjoint.com/?mouBGQj3yH
https://www.cjoint.com/?mouB1IuvNE
Voila personne n'a d'autre idée pour m'aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Oui, tu a fait les bonne manipulation, c'est permet deja de savoir que cela n'est pas cause par un virus ( ce dont je doute de toute facons).
Par contre, j'avais pas lu en entier un de tes precedent messages, apparement, tu as tweakui sur ton pc. il est possible qu'il n'apparaisse pas dans ton menu demarre, cependant, tu dois pouvoir le trouver dans ce dossier:
C:\WINDOWS\system32\ --------------"TweakUI.exe", ouvre le et regarde si tu ne peux pas faire l'operation que je t'avais conseille ( rebuild icons) -
Ok je vais tenir compte de tes conseil en attendant j'ai redémarer mon ordi en mode dianogstique et je n'ai rien remarquer en changement et rien ne s'est produit
Ensuite j'ai redémaré en mode sélectif toujour rien, idem que diagnostique
et pour finir en normal ce qui pour effet de rédémarrer normalement ( normal ) sans changement apparant
Il se pourrait que je n'ai fait les bonnes manipulations; Aurait-il du se produire quelque chose ? Est ce que je n'ai pas attendue assez longtemps avant de redémarer ? Mystère pour moi.
pourriez vous m'aiclaircir
Je vouz remercie encore pour votre aide.
- 1
- 2
