Problème PDF
Bonjour ,
j'ai installer un programme de chez Micro Application ( Encyclopedie du bricolage) et quand je le lance , j'ai ce message qui s'affiche : Impossible de charger le controle "pdf" a partir de pdf.ocx . Votre version de pdf.ocx est peut-etre obsolète." J'ai Acrobat Reader 7 d'installer alors que c'est la version 5 (qui s'est apparement installer) qui est fourni avec le programme . Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui signifie le message d'erreur ?
Par avance merci .
Par avance merci .
Configuration: Portable hp pavilion ze4111s Celeron 1,6ghz Windows xp familial
14 réponses
As tu bien vérifié que pdf.ocx était bien à l'endroit que j'ai indiqué précédemment ?
Si oui, vérifies que tu as bien tapé la commande correctement ou fait un copier coller.
Je précise aussi que cette manip marche seulement si tu as désinstallé toute autre version d'adobe reader.
Moi en tous cas cela fonctionne, seul hic, dès que j'installe une autre version d'adobe reader plus récente cela ne va plus et l'enregistrement de l'activex ne veut plus se faire. Il faut donc se contenter de la version 5 fournie( et présente dans le dossier d'installation) ou se servir d'un autre logiciel style Foxit Reader.
J'ai testé tout ça dans une machine virtuelle et dès que j'ai l'occasion je désinstalle adobe reader 9, je réenregistre l'activex à l'aide de la commande regsvr32 et j'installe foxit reader pour voir si cela fonctionne toujours.
Je posterai pour dire si cela fonctionne ou pas.
A++ -
ModérateurEssai de réinstaller Acrobat Reader.
ça devrait corriger le problème. -
C'est fait , mais ça n'a rien changer...merci quand même.
il te faut la version acrobat 5.0.5 que tu trouveras sur le site d'adobe dont l'executable sera : rp505fra.exe
J'ai le même problème avec pdf.ocx dans l'encyclopédie micro-application du bricolage. La version 5.05 d'acrobat reader n'a rien solutionné. As-tu solutionné ton problème ?
Je viens d'installer l'encyclopédie Micro-appliaction du bricolage et j'ai également un problème avec le contrôle PDF.OCX
J'ai alors installé Acrobat 5.05 ce qui n'a rien résolu.
As-tu trouvé la solution à ce problème ?-
j'ai la solution j'espere que tu as trouvez depuis le temps mais sion nje te dit comment j'ai fait; il faut que tu desintalle tout tes acrobat reader meme les version les plus recente celle qui te cause ce probléme . une fois que tu as tout desintaller ces logiciel intalle celui qui te fournisse dans le logiciel la version 6 voila et normalement tout et bon
ModérateurAvez-vous essayé d'installer une version plus récente d'Adobe Acrobat Reader ?
Par exemple la version 7 ou plus récente ?-
Oui, j'avais même installé la version Acrobat 8 et comme ça ne fonctionnait pas j'ai installé la version acrobat 5.0 livrée avec le CD. Comme
ça ne donnait rien (même après reboot), je suis venu sur le forum ; c'est là que j'ai alors installé la version Acrobat 5.05 fr, suite à la lecture du même problème
Test avec le soft foxit-pdf-reader disponible sur www.clubic.fr?
https://www.clubic.com/telecharger-fiche13808-foxit-reader.html -
Même problème. toujours pas de solution... -
Cela peut provenir du soft vendu par Mic App; j'ai à diverses reprises rencontées des problemes d'utilisation de leurs programmes que je n'achète plus sous auncun prétexte.
Va sur le lien ci-dessous, peut-être y a t il une soluce avec ça?
Salutations.
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fiche/0,39021313,39115835s,00.htm -
J'ai le mm problème avec le contrôle PDF.OCX, àprés avoir instalé l'encyclopédie Micro-appliaction du bricolage
qqqun a trouver une solution pour ce pb.
Merci -
Ok , merci de ta réponse dodo14 mais j'ai laissé tombé depuis un bout de temps. J'avais même complétement oublié ce message !
@+ tard peut-être , Jérôme.-
Bonjour, j'ai parcouru le net et j'ai vu que pas mal de personne (dont moi) avait eu un problème avec l'encyclopédie du bricolage de M-A et l'activex pdf.ocx
J'ai trouvé la solution :
Dans le dossier d'installation du programme il y a un dossier "reader", dans celui-ci un dossier "activex", à l'intérieur ce trouve le fichier qui est la cause de ce problème : pdf.ocx
En fait pour une raison inconnue ce fichier ne s'enregistre pas lors de l'installation (incompatibilité ?).
Il suffit d'enregistrer ce fichier en tapant cette commande dans executer:
regsvr32 C:\Program Files\Micro Application\L'Encyclopédie pratique du Bricolage\Reader\ActiveX\pdf.ocx
Après ça le logiciel se servira du reader version5 contenu dans le dossier d'installation de micro application
Voilà ;) -
@M0nkeysalut,j'ai essayé ta manip et voila ce que ça me répond:LoadLibrary(C:\program) à échoué Le module spécifié est introuvable.Est ce que je manip pas bien ou autre mais si tu a la soluce merci de me la faire partager.A bientôt.
pour resoudre le probleme double clic sur les deux fichies ..AcroIEHelper.ocx...et pdf.ocx
