Comment désinstaller EliteBar
Bonsoir, je suis sous windows xp avec wanadoo, et msn +. Je suis embeté par un Adware qui s'appelle EliteBar (ou Elite Toolbar)
Qui pourrait m'aider a la désinstaller? Ou au moins m'expliquer comment faire?
Merci d'avance!
Ensuite, j'ai beau avoir l'anti cookies a fond, niveau trés haut, et l'anti fenêtre pub, il y en a toujours qui apparaissent.
Comment s'en débarasser?
Un logiciel nommé Click Me ne veut pas se désinstaller et réapparaît tout le temps.
    ton probleme ne nous est pas inconnu, cependant afin d'être plus sur de la manip de désinstal, fait :
    telecharge hijackthis:
    http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip
    Dezippe le dans un dossier prévu a cet effet.
    Par exemple C:\hijackthis
    lance le puis:
    clic sur "do a system scan and save logfile" et pas autre chose
    fais un copier coller du log entier ici.
    a+
      Je dois te quitter, si tu reviens, voici la marche à suivre: (en aveugle car je n'ai pas ton log mais c'est assez standard)
      je te conseille d'imprimer ce texte un peu long afin de ne rien oublier:
      telecharge LQfix
      http://users.pandora.be/bluepatchy/LQfix.zip
      Dezippe le sur ton bureau, mais ne l'utilise pas encore
      Vide le cache d'Internet Explorer et supprime les cookies:
      * Panneau de configuration >> Options internet >> Onglet "Général"
      - Clic sur [supprimer les cookies]
      - Clic sur [Supprimer les fichiers] en cochant la case "Supprimer tout le contenu hors connexion"
      -= 1 =-
      Pour ne pas se retrouver avec des points de restau systeme infectés il vaut mieux la désactiver avant.
      Clic droit sur poste de travail > propriétés > onglet restauration système
      puis cocher la case "désactiver la restauration système".
      valider
      (accepte le redemarrage).
      -= 2 =-
      Les manips doivent etres faites en mode sans echecs
      Redémarrer en mode sans échec
      Laisse passer l'écran du bios, puis tapote sur la touche F8.
      Choisis le mode sans échec dans les options et valide avec entrée.
      -= 3 =-
      Rendre visible les fichiers cachés et systeme
      panneau de configuration > options des dossiers > onglet affichage
      Cocher " afficher les fichiers et dossiers cachés "
      Décocher " masquer les extentions des fichiers dont le type est connu
      Décocher " masquer les fichiers protégés du système"
      Valide
      _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
      Lance hijackthis et Fixe:
      cocher la case au début des lignes suivantes:
      O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 60.dll
      O2 - BHO: &EliteSideBar - {ED103D9F-3070-4580-AB1E-E5C179C1AE41} - C:\WINDOWS\EliteSideBar\EliteSideBar 08.dll
      O3 - Toolbar: &EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 60.dll
      O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [hgh] C:\WINDOWS\hgh.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [gah95on6] C:\WINDOWS\system32\gah95on6.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitehmu32.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [HELPER] C:\WINDOWS\system32\france.exe -N
      O4 - Global Startup: SoundFLOW.lnk = ?
      O16 - DPF: {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - http://www.addictivetechnologies.net/DM0/cab/nce9rck.cab
      O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MusicAccess/ie/bridge-c8.cab
      valider avec [fix checked]
      Rechercher et supprimer si présent:
      Dans le cas ou tu utiliserais la fonction Rechercher:
      Assure toi que dans:
      Tous les fichiers et tous les dossiers >> Options avancées
      • Rechercher dans les dossiers systemes <- DOIT ETRE COCHE !
      • Rechercher dans les fichiers et les dossiers cachés <- DOIT ETRE COCHE !
      • Rechercher dans les sous-dossiers <- DOIT ETRE COCHE !
      Supprime:
      C:\WINDOWS\hgh.exe
      C:\Documents and Settings\Nelly\bureau\Click Me.lnk
      C:\Documents and Settings\Nelly\menu demarrer\Click Me.lnk
      C:\Documents and Settings\Nelly\menu demarrer\Uninstall Click Me.lnk
      Lance le prog que tu as telechargé au début en cliquant sur lqfix.bat
      Ensuite, tres important:
      Supprimer les fichiers temporaires:
      vider tout le contenu des dossiers en gras.
      * C:\Documents and Settings\Nelly\Local Settings\Temp
      * C:\Documents and Settings\tous les autres comptes\Local Settings\Temp
      * C:\Temp
      * C:\Windows\Temp
      * C:\Program Files\Media Access
      Le contenu du dossier prefetch:
      * C:\WINDOWS\Prefetch <= sauf le fichier layout.ini
      * Ne pas oublier de vider la corbeille !
      Redemarre normalement et reposte un log hijack pour vérifier l'évolution
      Ne pas oublier après les manips de recocher" masquer les fichiers protégés du système" dans les options des dossiers
      a+
      1. voilà:
        Logfile of HijackThis v1.99.1
        Scan saved at 20:23:18, on 22/05/2005
        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
        Running processes:
        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
        C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
        C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
        C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
        C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
        C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
        C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
        C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
        C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe
        C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
        C:\apps\ABoard\ABoard.exe
        C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9CE.EXE
        C:\APPS\EmailChecker\ech.exe
        C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe
        C:\apps\ABoard\AOSD.exe
        C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
        C:\windows\temp\adware\fsg_4203.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskBarIcon.exe
        C:\temp\salm.exe
        C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
        C:\Program Files\Xjyn\Ixmuxfj.exe
        C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
        C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
        C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
        C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
        C:\Program Files\Larousse\Encyclopédie Universelle Larousse\bin\hyperappel.exe
        C:\Program Files\Microsoft Encarta\Collection Encarta 2003\EDICT.EXE
        C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
        C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe
        C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\Toaster.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\Inactivity.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\PollingModule.exe
        C:\PROGRA~1\Wanadoo\ALERTM~1.EXE
        C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe
        C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
        C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ymsgr_tray.exe
        C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
        C:\Program Files\microsoft office\office10\WINWORD.EXE
        C:\Documents and Settings\Pierre ANTOINE\Bureau\Hijackthis\HijackThis.exe
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,SearchURL = http://searchmiracle.com/sp.php
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.wanadoo.fr/go/page_recherche/
        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\fr.htm
        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/ymsgr6/fr/*http://fr.yahoo.com
        R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Wanadoo
        R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CC8C8F4F-F2E8-404B-A43D-5CC57876A008} - (no file)
        R3 - URLSearchHook: (no name) - _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)
        R3 - URLSearchHook: (no name) - _{BE89472C-B803-4D1D-9A9A-0A63660E0FE3} - (no file)
        O2 - BHO: &EliteBar - {28CAEFF3-0F18-4036-B504-51D73BD81ABC} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll
        O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
        O3 - Toolbar: &EliteBar - {825CF5BD-8862-4430-B771-0C15C5CA8DEF} - C:\WINDOWS\EliteToolBar\EliteToolBar version 59.dll
        O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
        O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
        O4 - HKLM\..\Run: [Raccourci vers la page des propriétés de High Definition Audio] HDAudPropShortcut.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
        O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccApp.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo RX420 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9CE.EXE /P31 "EPSON Stylus Photo RX420 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo RX420"
        O4 - HKLM\..\Run: [EmailChecker] C:\APPS\EmailChecker\ech.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Fichiers communs\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
        O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [InstaFinderK] C:\Program Files\INSTAFINK\InstaFinderK_inst.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Trickler] "c:\windows\temp\adware\fsg_4203.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [Sp2Protect] C:\WINDOWS\system32\sp2protect.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Bluetooth] C:\WINDOWS\system32\shell32.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update] C:\WINDOWS\system32\wudupdate.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Kernel32] C:\WINDOWS\system32\username.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [I download pirated Software] C:\WINDOWS\system32\_.gof
        O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [MMC Recovery] C:\WINDOWS\system32\username.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Local Authority Service] C:\WINDOWS\system32\robots.txt
        O4 - HKLM\..\Run: [Registry Backup] C:\WINDOWS\system32\wuauclt10.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [Iajsrx] C:\Program Files\Xjyn\Ixmuxfj.exe
        O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
        O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\windows\system32\elitewdm32.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [Yahoo! Pager] C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\ypager.exe -quiet
        O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
        O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
        O4 - Global Startup: Hyperappel de l'Encyclopédie Universelle Larousse.lnk = ?
        O8 - Extra context menu item: &Traduire à partir de l'anglais - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
        O8 - Extra context menu item: Chercher avec Copernic Agent - res://C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgentExt.rdl/INTEGRATION_MENU_SEARCHEXT
        O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
        O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
        O8 - Extra context menu item: Recherche &Google - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
        O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
        O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
        O9 - Extra button: (no name) - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgent.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Démarrer Copernic Agent - {193B17B0-7C9F-4D5B-AEAB-8D3605EFC084} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgent.exe
        O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\yhexbmes.dll
        O9 - Extra button: Copernic Agent - {688DC797-DC11-46A7-9F1B-445F4F58CE6E} - C:\Program Files\Copernic Agent\CopernicAgent.exe
        O9 - Extra button: Organise-notes - {9455301C-CF6B-11D3-A266-00C04F689C50} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Encarta Researcher\EROPROJ.DLL
        O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
        O9 - Extra button: MP3Chansons - {EF6D6AE3-2625-40D6-A5AB-920DFD2DAF8C} - C:\Documents and Settings\Pierre ANTOINE\Application Data\MP3Chansons.exe (file missing)
        O9 - Extra button: Messager Wanadoo - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\WANADO~1\Wanadoo Messager.exe
        O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messager Wanadoo - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\WANADO~1\Wanadoo Messager.exe
        O9 - Extra button: Wanadoo - {1462651F-F4BA-4C76-A001-C4284D0FE16E} - http://www.wanadoo.fr (file missing) (HKCU)
        O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\fr.htm
        O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
        O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
        O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
        O16 - DPF: {42F2C9BA-614F-47C0-B3E3-ECFD34EED658} (Installer Class) - http://www.ysbweb.com/ist/softwares/v4.0/ysb_regular.cab
        O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by23fd.bay23.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
        O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://www.ea.com/downloads/rtpatch/EARTPX.cab
        O16 - DPF: {86EEF11E-FF16-48CE-B1A2-474B663041A9} - http://kit.carpediem.fr/11984/CD/StarsDuPorn.exe
        O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
        O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
        O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{EFB987C3-5D66-4E52-A8CC-41116639ADD6}: NameServer = 80.10.246.1 80.10.246.132
        O20 - AppInit_DLLs: MsgPlusLoader.dll
        O23 - Service: AOL Connectivity Service (AOL ACS) - America Online, Inc. - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\AOL\ACS\AOLacsd.exe
        O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
        O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
        O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccProxy.exe
        O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
        O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
        O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe
        O23 - Service: MysqlInventime - Unknown owner - c:\mysql\bin\mysqld-nt.exe
        O23 - Service: Service Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
        O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe
        O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
        O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
        O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
        O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
        O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
        O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
        O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Fichiers communs\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
          Je suis desole de ne pouvoir rester, fais les manip que je t'ai indiquées, seul modif dans hijack fix tout ce qui porte le nom de media access, elite... ou france exe, ne t'inquiete tu ne prends pas de risque, au pire la manip ne sera pas totalement suffisante.
          Bon courage
          A+
          Jean
          desole mais je dois partir
