Conversion binaire > decimal
Résolu/Fermé
Bonjours , je voudrais savoir comment convertir une donné binaire en donné décimale (manuellement) EX: ☺convertir 42en binaire
☺convertir 01001011 en donné décimale
Merci de votre coopération
9 réponses
  1. Salut,
    mais non c'est pas coton, faut juste prendre l'habitude, et connaitre la méthode ;)
    tout d'abord pour convertir une nombre décimal (=de base 10) en un nombre binaire (=de base 2) ou inversement, il faut connaitre certaines bases du binaire :
    -un nombre binaire est constitué de "1" et de "0" et chacun de ces "1" ou de ces "0" est un "Bit"
    -8 bit = 1 octet
    -un nombre binaire (ta ribambelle de "1" et "0") doit obligatoirement formé un nombre d'octet entier : en gros un nombre binaire comporte 8,16,32,... bit, donc est divisé en 1,2,3,... octet
    donc tu ne peux pas avoir un truc comme "101101" qui ne comporte que 6bit par exemple, pour régler ce problème, ben tu rajoute des zero devant (ici 2 (8-6) ) et ca donne 00101101
    bases acquises ? ^^
    alors maintenant on passe a la conversion :
    Il y a plusieurs méthodes, je t'expliquerais ma préférée pour dans chaque sens ^^
    décimale vers binaire : (10) vers (2)
    méthode(parmi d'autres) de division par 2 :
    un exemple monte mieux que beaucoup de mots :
    je prend ton exemple de 42 :
    R= reste, on ne divisionne qu'en entier, donc reste 1, soit rien : 0
    42/2=21 R->0**
    21/2=10 R->1
    10/2=5 R->0
    5/2=2 R->1
    2/2=1 R->0
    1/2=0 R->1*
    pour obtenir le nombre binaire a partir de ca : suffit de prendre les Restes et de les mettre dans l'ordre "de bas en haut"(de * a **) ce qui donne : 101010
    a ca il faut ajouter les 0 pour obtenir un octet (8 bits) et on obtient donc : 00101010
    binaire vers decimale : (2) vers (10)
    on reprend ton exemple encore :)
    01001011
    méthode du tableau :
    tableau avec 8 colone (pour un octet) 16 (pour 2 octet) etc...
    on restera a un seul octet ^^
    8( ou 16, ou 32 ...) colonne par puissance de 2 :
    puissance de 2 : 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
    valeur : 128 64 32 16 8 4 2 1
    et la tu case
    ton nombre 0 1 0 0 1 0 1 1
    binaire :
    maintenant tu additionne les valeur en face des "1" ce qui donne : 64+8+2+1 = 75
    donc 01001011(base2) = 75(base10)
    remarque : tu peux utiliser cette dernière méthode a l'envers pour passer de décimal en binaire également ;)(donc en faite j'tai appris 3 méthodes :p )
    Si tu as des questions n'hésite pas ;)
    1. mrcccccccccc bcp !!! j'ai bien compris !!!!!! =) =)
    2. on vous remercie
    3. merci beaucoup c'est vraiment gentil
    4. J'apprends la programmation et vous ne savez pas à quel point ça m'aide pour mon travail!
    5. merci beaucoup mais je crois que 75 ce n'est pas la base de 10 .
      La base de 10 de 75 c'est:7*10exposant 1+5*10exposant 0
