SQL Comment faire un SELECT
j'aimerais connaître le moyen de faire un SQL Select uniquement sur les entrées où le champ "value" est égal à un autre au moins deux fois.
je m'explique :
J'aimerais connaître le moyen de récupérer uniquement les valeurs du champ "NOM" pour la première et la troisième (car value est égal à 1).
je m'explique :
TABLE Champs : name -- type -- value Entrées : Ja -- 0.8 -- 1 Entrées : Ba -- 0.9 -- 3 Entrées : Lo -- 0.6 -- 1
Configuration: Windows Vista Vinageer 0.2
11 réponses
SELECT name FROM nomTable WHERE value='1' -
non, ça ne marche pas étant donné que je ne connais pas la valeur des 'values' et qu'il y aura certainement plusieurs avec la même valeur.
mais merci de ta réponse -
Que veux-tu exactement ?
car tu as écris
Moi je comprend que tu veux récupérer tous les chaps name lorsque values est égale à 1 ce que fait la requete que je t'ai donner -
j'ai aussi écris ça :
Je veux récupérer la valeur de name à chaque fois que l'un des champs à la valeur 'value' au moins égale à une autre.
Exemple :
2 champs avec value = 4 => on récupère
16 champs avec value = 1 => on récupère
5 champs avec value = 2 => on récupère
1 champ avec value = 9 => on ne récupère pas -
ContributeurHello
select name, value
from Table where value in
(select value, count(1)
from Table
group by value
having count(1) > 1)
Ca devrait le faire...
select * from tab
where value in (select value as test from tab
group by value
having count(name)>1) -
Effectivement ça marche.
Merci, mais cela n'en sélectionne qu'un.
J'aimerais savoir comment tous les sélectionner (sans passer par une boucle while).
Merci encore, -
jé pas bien compri
plus de détaille svp -
Et bien là, la requête sélectionne juste le premier champ.
J'aimerais qu'il sélectionne tous les champs sans faire de boucle.
exemple A et E ont pour valeur de value 1
sélectionne name de A et name de E dans un array. -
je te jure que jé rien compri
je ve t'aidé mais vous êtes pas assé claire
veuillez donner l'example par la table que tu as spécifié avec les resultats que tu veu qu'ils s'affiche a la fin -
6. BadBoy3, le 27 nov 2009 à 12:39:11
Select * from tab
group by value
7. mathieu, le 27 nov 2009 à 13:37:52
La solution donnée par BadBoy est la bonne (excepté le as test qui ne sert à rien)
Comment peux-tu dire que ça n'en sélectionne qu'un ? Quel est donc ton système ?
sur+----+-----+ !Name! val ! +----+-----+ ! A ! 1 ! ! B ! 2 ! ! C ! 1 ! ! D ! 2 ! ! E ! 3 ! +----+-----+
Lorsque j'exécute la requête de BadBoy, j'ai bien A, B, C & D selectionnés et pas E !
