Problème de boot à froid avec K7S8XE+
J'ai un problème de boot à froid avec un pc que je viens d'assembler et qui n'est pas de première jeunesse.
La carte mère est une ASROCK K7S8XE+ > http://www.asrock.com/MB/overview.asp?Model=K7S8XE%2B
J'ai dessus un cpu AMD Athlon XP 2400+ à 2 GHz et une ram 1x512 mo DDR400 (PC3200).
Pour le faire démarrer,je suis obligé de faire cette manip: j'appuie sur le bouton power pour un démarrage normal et vu que la page du bios ne s'affiche pas.Je fais un reset(je n'éteins pas le pc pour faire ce reset) et le pc boot normalement avec son bip normal de démarrage.
J'ai tester plusieurs choses pour essayer de voir le problème:
-tester avec une autre 512 mo pc3200
-tester avec une autre alimentation
-tester avec un autre disque dur ide avec un xp renouvellement installé
-la pile de la crte mère aussi
-changer la position des jumper pour master et slave, ect...
-enlever les jumpers pour le FBS de la ram car j'ai été le faire en manuel dans le bios et j'ai mis aussi le voltage de la ram à T2,5
Franchement je sais plus quoi faire et je me demande si cette carte mère n'arriverai pas en fin de vie.
Si vous avez d'autres pistes,je suis preneur.Merci
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
8 réponses
    Salut
    Les jumpers sont là pour régler le FSB du processeur, c'est en fonction de celui-ci qu'il faut les régler.
    Pour la ram, il ne faut surtout rien changer et remttre tout en auto.
    1. Salut flo88
      Si je fais par erreur,je parle du FBS de la ram(je sais c'est bizarre).Sur la carte mère c'est inscrit comme ca la position des jumpers sur un tableau ,suivant la ram que tu mets dessus:
      FSB FSB_SEL0 FSB_SEL1
      400 Mhz 1-2 2-3
      333 Mhz 1-2 1-2
      266 Mhz 2-3 1-2
      200 Mhz 2-3 2-3
      Vu que j'ai 1x512 mo en pc3200,j'ai mis les jumpers > 400 Mhz 1-2 2-3
      Mais c'est toujours pareil,il boot mal à froid et obligé de faire un reset.Je me suis dit alors que je suis peut-etre mal partir au début de la ligne du 1-2.Alors j'ai inversé les jumpers et la carrément le pc ne démarre meme pas.
      Pour l'instant je vais revoir le bios et remettre en auto comme tu me l'a consseillé
      1. Bon et bien je viens de comprendre une de mes erreurs(pas l'habitude de régler avec des jumpers :) ).
        "Vu que j'ai 1x512 mo en pc3200,j'ai mis les jumpers > 400 Mhz 1-2 2-3 " La j'ai tout faux car j'ai confondu avec les fréquences de la ram et FSB.En plus ce réglage de jumper c'est pour un cpu Athlon XP 3200+.Alors que moi j'ai un cpu Athlon XP 2000+ avec un FSB 266MHz > http://www.asrock.com/mb/SiS/K7S8XE+/index.asp?cat=CPU .Donc j'ai remis le bon réglage dans le bios.
        Par-contre j'ai du faire manuellement la fréquence de ma ram à 200 mhz vu que ma 512 est une pc3200.Car le bios en auto me l'a bridé à 166 mhz.
        Mais il y a un truc bizarre et c'est peut-etre ca mon problème.Par-rapport au FSB du cpu,certaines fréquences de ram ne sont pas supportées vu un extrait du manuel de la carte mère:
        CPU at FSB 200MHz mode, it will not support DDR400;
        CPU at FSB 333MHz mode, it will not support DDR200;
        CPU at FSB 400MHz mode, it will not support DDR200 / DDR266
        Tu en penses quoi??
          Lis bien le manuel.
          C'est pour le bus processeur, pas la ram.
          A 400 Mhz, cela ne démarrera jamais, seul les 3000 et 3200+ ont ce FSB, le tient est un 266 sans doute.
          http://cjoint.com/data/lAtbFHBgfA_Sans_titre.JPG
          edit:
          Je n'avais pas vu ta seconde réponse.
          Pour la ram non supporté, c'est une limitation du chipset, mais tu pourrais laisser de la DDR400, simplement elle ne fonctionnerait pas à sa fréquence. Ce n'est génant.
          1. Merci pour le lien.Ton tableau correspond aussi à mon manuel.
            Pour le FSB,c'est régler.
            Par-contre sur cette carte mère,j'ai l'impression qu'il manque des jumpers.Tu m'étonnes,je l'ai récupérer dans une déchetterie :)
            Comme par-exemple,le jumper ou cavalier du Clear CMOS,il doit etre dessus ou enlever le bon fonctionnement de la carte mère?
              D'après ce que je vois sur le manuel, il n'y en a pas pour le clear CMOS.
              Il existe aussi un "pavé" de jumpers pour modifier le multiplicateur du CPU, là aussi, il n'y en a pas, c'est par sécurité qu'Asrock ne les fournis pas.
              1. ok
                Là,actuellement le pc démarre et il est fonctionnel.A part qu'il boot pas quand il est froid ^^.
                Je verrais demain car j'ai passer de longues heures dessus et je commence à avoir faim :)
                Je te remercie pour ton aide car c'est pas facile de faire repartir du vieux matos
                A+
                1. Bon et bien toujours le meme problème de démarrage à froid.Je sais pas quoi en penser vu que j'ai essayer avec d'autres composants à part la carte mère et le cpu bien sur.Ou avec une autre ram style pc2700,pas essayer encore.
