Plus de pilote ethernet
suite au plantage de mon pc,j'ai réinstaller windows xp edition familiale,seulement quand j'ai voulu installer ma box,c'etait marquer aucun reseau,donc je regarde au peripherique,et ca me marque que aucun pilote n'est installer pour le controleur ethernet.je ne sais pas quoi faire car je ne peut pas me connecter a internet avec ce pc tant que le pilote n'est pas installer.et je n'est pas le cd de la carte mere.
c juste marquer intel inside celeron D celeron cpu 2.53ghz.comment puis-je trouver le bon pilote a telecharger
23 réponses
Le problème central est l'absence de connexion réseau après réinstallation, due au contrôleur Ethernet sans pilote et à l'impossibilité de télécharger le pilote sans connaître la référence exacte de la carte mère. Pour obtenir le bon pilote, il faut identifier le modèle exact du contrôleur Ethernet à partir du nom et du chipset de la carte mère, Intel Brookdale-G i845GV, puis chercher le pilote. Des propositions courantes incluent les téléchargements sur le site Intel (versions XP adaptées) ou les packages v6.4_PRO2KXP_only, avec des questions sur l’extraction et le transfert hors ligne. En cas de difficultés, vérifier les fichiers d’installation fournis dans l’archive ou rechercher le fichier .inf correspondant au contrôleur Ethernet peut permettre d’identifier rapidement le pilote exact.
    Marque et modèle du PC ou le nom de la carte mère ?
    A+
    1. pour la marque du pc c intel inside celeron D
      celeron cpu 2.53 ghz
      pour le reference de la carte mere,je ne sais trop ou la chercher,peut tu m'aider
  2. Modérateur
    Télécharge et installe Everest Ultimate
    Lance everest >>> un clic droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse
    1. je n'et pu faire un copier coller,voici tout ce qui et indiquer pour la carte mere.
      type processeur: intel celeron D 325,2533 mhz (19*133)
      nom carte mere: intel sea breeze D845GVSR (,3 pci,2dimm,audio,video)
      chipzet de la carte mere: intel brookdale-G i845GV
      memoire system: trial version
      type bios: ami.
      voila donc maintenant comment faire pour avoir la bonne reference du controleur ethernet,je supose que c la ref de la 3 eme ligne,mais apres comment je fais
  3. Modérateur
    Installe ce pilote >>> http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/5406/eng/v6.4_PRO2KXP_only.exe&agr=&ProductID=&DwnldId=5406&strOSs=&OSFullName=&lang=fra
    1. merci mais le probleme et que le telechargement ne se fait pas,je peut diretement aller sur le site intel,comme j'avais fait et dit moi la reference que je doit prendre
  4. Modérateur
    Comment ça ? je t'ai donné le lien direct pour le téléchargement du pilote .Sinon dans le lien clique sur " redémarrer "
    1. c ce que j'ai fait,mais le telechargement ne demare pas du tout,comment je fais
  5. Modérateur
    Tu utilises quel navigateur ?
    1. comment ca quel navigateur,tu ma donner le lien g cliquer et puis c tout
  6. Modérateur
    Navigateur = Internet Explorer , Firefox ...etc
    1. j'utilise internet explorer j'ai essayer de le faire directement sur le site de intel,ca ne marche pas non plus,g accepter le contrat mais rien n'i fait,comment je fais
  7. Modérateur
    1. g telechager firefox,et retaper le lien que tu m'avait donner,le telechargement a commencer,c bon,merci,par contre comm c pour l'autre pc qui na pas intenet,j basculer le fichier sur une cle usb,est ce que ca fera quand meme quelque ou pas
    2. @patout10le fichier c installer sur l'autre pc mais le controleur ethernet et encore avec le ponit d'exclamation,pourtant le pc a redemarer
  8. Modérateur
    oui tu peux faire le transfert du fichier à l'aide d'une clé USB puis l'installer
      Décompresse le fichier ( téléchargé )
      Ouvres le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur le périphérique " contrôleur Ethernet " >>> mettre à jour le pilote >>> coches "non pas cette fois" >>> suivant >>> à partir d’une liste >>>parcourir >>> et sélectionne le dossier décompressé
      1. comment je fais pour decompresser le fichier qui et sur ma cle
    2. Modérateur
      Tu enregistres le fichier sur le bureau , un clic droit >>> extraire
      1. je n'arrive pas a l'inclure dans le dossier de recherche dans le gestionnaire de peripherique et mise a jour pilote
    3. Modérateur
      tu as extrait le fichier ?
      1. oui je les extrait ,je le pris de ma cle usb vers le bureau clic droi extraire tous,j tous réessayer et la ce ne marche plus,j'arrive plus a extraire,ni rien
    4. Modérateur
      tu as quel fichier dans le dossier décompressé ?
      1. j'ai le fichier que j telecharger qui s'apelle infinst_enu.
        le controleur fait partie des autre peripherique et g encore 2 controleur avec 2 point d'esclamation(controleur audio multimedia et le controleur video compatible vga en plus du controleur etheernet
    5. Modérateur
      Moi je parle du fichier que tu as téléchargé pour le contrôleur Ethernet ( Lan) v6.4_PRO2KXP_only
      Pour le reste des pilotes , tu les trouves ici >>> https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/search.html?ws=text
      1. je vien de regarder dans la liste sur intel en chispet 845 comme tu ma dit,il y a 2 pilote dispo un en exe et 1 en zip,dans g pris celui en zip et je les extrait avec bitzipper,
        poue le controleur ethernet,tu ma donner le lien du telechragement http: //downloadcenter.intel.com,il sert a quoi ce lien alors
      2. g telecharger le fichier zip comme je le dit et il ma reparer le controleur video compatible vga,il me manque encore le controleur ethernet et audio
    6. Modérateur
      Je crois que tu ne suis pas .
      Le pilote du post 5 est bien pour le contrôleur Ethernet >>> http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/5406/eng/v6.4_PRO2KXP_only.exe&agr=&ProductID=&DwnldId=5406&strOSs=&OSFullName=&lang=fra
      Donc télécharge le fichier v6.4_PRO2KXP_only , décompresse le et dis moi ce que tu vois dans le dossier décompressé .
        Pilote " Audio " >>> http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/8198/eng/AUD_ALLOS_5.10.0.6020_PV_RealtekAC97.exe&agr=&ProductID=&DwnldId=8198&strOSs=&OSFullName=&lang=fra
        1. je le trouve ou le fichier v6.4pro,etc...
          g regarder sur intel,en regardant sur les controleur ethernet,il me donne une liste de controleur,peut tu me dire la quelle il faudrais,ca serait peut etre plus simple
      2. Modérateur
        Je le trouve ou le fichier v6.4pro,etc...
        Je t'ai donné deux fois le lien dans le post5 et post28
        1. c celui la http: downloadcenter.intel.com,mais il ne marche pas,et ce que le fichier v6.4 etc..et dedans car le lien que tu m donner a marcher,je les mi sur ma cle et ca c installer sur le pc,mais cela na rien fait
      3. Modérateur
        pour la troisième fois . comment installer le pilote du contrôleur Ethernet :
        - Enregistre ce fichier sur le bureau >>> http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/5406/eng/v6.4_PRO2KXP_only.exe&agr=&ProductID=&DwnldId=5406&strOSs=&OSFullName=&lang=fra
        - Décompresse le fichier
        - Ouvres le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur le périphérique " contrôleur Ethernet " >>> mettre à jour le pilote >>> coches "non pas cette fois" >>> suivant >>> à partir d’une liste >>>parcourir >>> et sélectionne le dossier décompressé
        PS : si tu as de problème , dis moi ce que tu vois dans le fichier décompressé v6.4_PRO2KXP_only
        1. avec le lien que tu ma donner g le fichier suivant infinst_enu,mais je ne peut pas le decompresser,seulement l'extraire avc winzip,je n'y comprend plus rien,c le port ethernet qu'il faut le pilote pour pouvoir me reconnecter,je n'y comprend pas grand chose en informatique donc excuse moi si tu te repete
      4. Modérateur
        Non ,
        Le lien que je t'ai donné c'est bien v6.4_PRO2KXP_only et non pas infinst_enu
        1. le lien que tu ma donner quand je le telcharg j arrive surinfinst-enu et non sur v6etc...
          en regardant dans le pc,j trouver 4 chose en rapport avec v6,je sais pas si ca nous sert mais bon!
          g trouver ipv6/ipv6 systeme32/ctptv6 drive cache/hpv600 driver cache
      5. Modérateur
        C'est simple : tu n'es pas obligé de chercher le fichier dans ton système , le fichier que tu télécharges tu l'enregistres sur ton bureau.
        Je ne sais pas comment tu fais pour voir le fichier infinst_enu au lieu v6.4_PRO2KXP_only
        1. je vais retecharger le lien que tu ma donner mais quand j'arrive dans intel g de truc qui s'affiche un en exe et un en zip,car il y en 2 qui apparaissent,je v prendre le premier,le telechrger,et l'envoyer sur ma cle,depuis l'autre pc qui et un bureau ,je ves ouvrir la cle prendre le fichier telecharger et me mettre dans le bureau,apres je fais quoi
        2. @patout10je telecharge a partir de mozilla le lien que ma donner,ensuite j'arrive sur le site intel et je selectionne chipset ensuite y'en a plusieurs,le quel prnedre,si je vous laisse mon telephone,on pourrait faire ca par telephone 03-23-98-40-70
        3. non avec le lien que tu a donner j'arrive sur la page des telechargement intel et la je doit selectionner
        4. oui j'arrive sur ce lien mais comme le telechargement ne pren dpas,tu ma dit d'installer mozilla,dans mozilla,j taper le lien que tu ma donner et j'arrive a la page de telechargement intel,la ou je doit selectionner tout
        5. je suis en train d'installer le service pack2 car j'avais le 1,ca peut m'aider a quelque chose,j aussi installer microsoft net framework2.0,microsft windows installer 3.0
      6. Modérateur
        NOn , tu n'as pas deux fichiers , je t'ai donné le lien direct pour le téléchargement donc tu n'as pas besoin de chercher , il faut seulement cliquer sur enregistrer
        • 1
        • 2
