Probleme de virus
j'ai des gros problemes avec mon pc j'ai passer RSIT et voici les resultats
merci a vous pour plus d'infos
Firefox 3.0.15
  1. Salut,
    Merci de copier/coller les rapports log.txt et info.txt présents dans le dossier c:\rsit dans deux réponses séparées.
    1. Re,
      Continue sur ce sujet stp.
      Note : tu as une infection qui se propage par les disques amovibles.
      • Télécharge USBFix (de Chiquitine29 et C_XX) sur ton Bureau
      • Sous XP : Double clique sur UsbFix.exe
      • Sous Vista/7 : Fais un clic droit sur UsbFix.exe et sélectionne "Exécuter en tant qu'administrateur"
      • Appuie sur la touche F pour sélectionner le français et valide avec la touche Entrée.
      • Choisis l'option "Recherche" en appuyant sur la touche 1 et valide avec la touche Entrée
      • Branche à ton PC tes disques amovibles (clé USB, disque dur externe, lecteur MP3, téléphone, etc...) suceptibles d'avoir été infectés sans les ouvrir quand l'outil te le demande et clique sur le bouton OK
      • Patiente pendant que l'outil travaille
      • A la fin du scan un rapport va s'ouvir, copie/colle le dans ta réponse
      ▲ Le rapport est sauvegardé dans C:\UsbFix.txt
      Note :
      Process.exe est détecté par certains antivirus comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Tutoriel recherche en images
      1. /!\ Si tu n'as encore rien fait, commence plutôt par çà :
        Note : Tu es infecté par Bagle, ce malware se propage principalement via les cracks que l'on trouve sur les réseaux P2P ainsi que via des disques amovibles. Il désactive et/ou supprime les logiciels de protection (antivirus / firewall) et empêche l'installation de nouveaux.
        • Télécharge FindyKill (de Chiquitine29) sur ton Bureau
        • Sous XP : Double clique sur FindyKill.exe
        • Sous Vista/7 : Fais un clic droit sur FindyKill.exe et sélectionne "Exécuter en tant qu'administrateur"
        • A la fin du scan un rapport va s'ouvrir, copie/colle le dans ta réponse
        ▲ Le rapport est sauvegardé dans C:\FindyKill.txt
        Note :
