Command & conquer 3 probleme
j'ai acheter un nouvel ordinateur avec windows 7 et j'ai installé commmand et conquer 3 les guerres du tibérium dessus mais au moment de jouer je reçoit ce message
Assurez vous que DirectX 9.0 ou supérieur est installé.Vérifiez que votre carte graphique possède la configuration minimale et que vous n'avez pas désactivé l'accélération matérielle dans le panneau de configuration Affichage
j'ai essayer de le réinstaller et à chaque fois tous se passe comme il faut,j'ai directx 11 et j'ai essayer sur d'autre ordi avec widows 7 et le probleme est le meme
pourriez vous m'aider
21 réponses
Le problème concerne Command and Conquer 3 – Les guerres du Tibérium sur Windows 7 qui affiche DirectX 9.0 ou supérieur et vérifie l’accélération matérielle de la carte graphique. La meilleure réponse préconise d’exécuter le jeu en mode compatibilité XP SP3 et en tant qu’administrateur, afin de lancer les mises à jour et d’installer les patches via les répertoires Program Files ou Program Files x86. D’autres solutions évoquent le téléchargement du patch disponible et l’installation du disque additionnel La Fureur de Kane qui permet parfois de faire fonctionner le jeu.
  1. Salut
    Sur le Cd/Dvd du jeu tu dois avoir de quoi installer DirectX 9, fais-le.
    Tiens nous au courant stp.
    1. Alors je ne peux pas t'aider... Désolé.
      J'ai demandé à un autre helper de venir voir ton problème.
        Si tu viens d'acheter l'ordinateur, les drivers graphiques devraient être présents, mais on n'est jamais sûr de leur version ...
        1. Tu as acheté quoi comme ordinateur ? Portable ou Fixe ?
        2. Tu l'a acheté en grande surface ?
        3. Quelle est ta carte graphique ?
        - Si ATI : As-tu une icône ATI dans ta barre des tâches ? (Le Control Center)
        Tu as donc essayé d'installer le DX9 qui est présent sur le DVD de ton jeu, pourtant il est assez récent le DX9 devrait être à jour. Essaie d'installer ceci :
        https://www.clubic.com/telecharger-fiche10906-directx.html
        Sinon, c'est un problème de drivers de carte graphique.
        1. j'ai un ordinateur fixe
          acheté chez boulanger
          carte garphique NVIDIA GeForce GT 220
          je vais esayer de télécharger les directx que tu ma passer (meme si logiquement je les aie déjà) mais je sais pas se qu'il faut extraire
          1. Salut
            J'ai un ordinateur fixe
            <= c'est un Pc dit "assembleur" ou de marque?
            Le driver de ta carte nVidia est-il bien installé? Tu peux le trouver sur le site de nVidia et le mettre à jour de toutes façons.
            Si tu regardes dans les propriétés du système, que dit l'indice de performances Windows?
            1. alors c'est un pc HP, indice de performance 5.9
              et comment pui-je savoir que mon driver est bien installé ?
              1. Rien que l'indice de performance en donne une idée, s'il n'était pas installé tu aurais un indice de 1.0 (déterminé par le sous-indice le plus bas). Si tu as un indice de 5.9 c'est que tout est installé.
                1. bin alors c'est surement une incompatibilité avec windows 7
                  car j'ai essayer sur un autre ordi avec windows 7 et la meme erreur est survenu meme message
                  j'ai aussi essayé avec un autre CD command & conquer est toujours pareil ...
                  1. il n'y a pas de moyen pour rendre se jeu compatible sur windows 7 ?
                    1. j'ai eu le meme problème que toi!
                      Il te suffit de télécharger le patch qui te sera proposé en regardant les mises à jour dispo par l'intermediaire de la fenetre d'acceuil du jeu.
                      Le patch à résolu le problème!!
                    2. @emeline23Bonjour
                      j'ai le meme pb. J'ai été sur le site mais soit je suis trop fatigué, soit il est mal fait car je vois le commentaire sur le patch mais aucun lien pour le récupérer...
                      Pourriez-vous m'envoyer l'url du patch ?
                      Merci d'avance
                    3. Bonjour, je vient de macheter une nouvelle ordi avec windows 7 et toute mais vieux jeux ne fonction plus.
                    4. command et conquer generals, sim2, age of empires, mais command et conquer 4 et starcraft 2 fonctionne
                  2. Bonjour, j'ai résolu mon problème identique au votre
                    déjà dans c: programme files, ou programme files x86 pour ceux qui ont windows 7 64b
                    aller dans electronic arts, command and conquers 3
                    et fait un clic droit sur cnc3 et propriété, compatibilité, cocher la case de compatibilité et choisissez xp sp3
                    ensuite cocher la case en bas exécuter en tant qu'administrateur
                    appliquer ok,
                    ensuite relancer la page d'accueil du jeu pour pouvoir cliker sur mise a jour, car sans faire cette manip sa me mettez le fameux message de direct x, en faisant sa je peux faire la mise a jour, télécharger les patchs, c'est assez long
                    1. Salut tout le monde, votre command & conquer 3 (ou generals ou heure H) ne fonctionne pas avec Windows7 ?
                      Pas de problème.
                      Installer le command & conquer normalement.
                      Lancer le command & conquer et là, il y a un "crash" (c'est normal).
                      Dans le dossier Mes Documents, il y a un dossier Command & Conquer qui est créé.
                      Ouvrir ce dossier et supprimer tout fichier à l'interieur.
                      Ensuite Créer un Dossier "Maps" puis un fichier ".ini" appelé Options. (ces 2 fichiers sont créés à la racine).
                      Dans le fichier Options.ini, notez: IdealStaticGameLOD = Low
                      StaticGameLOD = Low (faite un copier coller) puis enregistrer le fichier.
                      Dans le dossier Maps, (rien)
                      Sur l'icone du command & conquer, clic droit:
                      -choisir "compatibilité" puis cocher pour "windows XP Sp3"
                      -Tout en bas, cocher Executer en tant qu'admin
                      -Même chose dans l'onglet "Modifier les paramètres pour tous les utilisateurs. PUIS Appliquer Ok.
                      Normalement le Command & Conquer se lance sous Windows7.
                      Il vous reste plus qu'à reconfigurer les options graphiques comme vous le souhaitez via le jeu.
                      (Si pour générals et heure-H, faire le dossier dans les 2)
                      Bon jeu à tous.
                    2. @MimilMoi non plus je n'ai aucun dossier Command and Conquer dans Mes documents. Je commence à m'arracher les cheveux car même la solution plus haut pour modifier la compatibilité ne fonctionne pas |-(
                    3. @ZerAJ'ai oublié de préciser que j'ai Generals + Heure H en version boîte avec de vraies CD-KEY. Donc .. Ça m'agace lol
                    4. thank you l'égyspien
                    5. Je tiens à remercier du fond du coeur Mimil car grâce à lui mon jeu fonctionne sur w7, je m'arrachais les cheveux depuis 1 ans puis j'avais laisser tomber jusqu'à ce que je tombe sur cette publication par hasard, encore merci mille fois.
                  3. Moi j'ai eu le meme probleme
                    Soluce:Bracher le cable HD et telecharger les dernier patch au menu du jeu et voila le tour et joué
                    1. pareil pour moi j'ai acheté un HP Pavillon dv 7 et rien a faire il me dit de verfifier la carte grafique HD 4250et direct x11 !
                        Le directX 11 tu peux l'oublier avec cette carte graphique.
                        Installes les derniers drives.
                        1. bonjour tout le monde j'ai plusieure question a vousposer voila je jous a C&C 3 les guérré du tibérium depui 4 moi et j'ai fais mais déérniérre mise a jour il ya deux jour
                          1er commen on crées c propre carte perso
                          2er g télécharger un pacs de 6 carte et j'ai ressu un fichier winrar commen peuton l'installer
                          mercie d'avance
                          1. J'ai le meme probleme.
                            mais lorsque j'installe le disque additionnel : La FUREUR DE KANE
                            et bien
                            tout fonctionne A MERVEILLE. !!!
                            achete donc le deuxieme disque ?!
                            j'ai windows seven 64- et carte vnedia ASUS ENGTX460 direct 11
                            A+
                            1. bonjour, j'ai téléchargé les 2 jeux sur Steam, et aucun des 2 ne fonctionnent, car je suis sous windows 7... j'espère que vous aurez une solution pour moi... j'ai essayé les manip' de compatibilité, mais cela ne change rien... pffff je suis dégouté
                          2. le plus simple c que tu aille sur tous les driver (tape tld sur google)
                            puis tu va dans mes drivers accepte le module qui va detecter ta configuration materielle
                            pour ton probleme damers y a rien a faire . c comme a l epoque le probleme counter avec vista .
                            1. il faut télécharger le patch en suivant ce lien
                              http://portal.commandandconquer.com/portal/site/tiberium/article/detail?contentId=60e2cf59763d0210VgnVCM100000100d2c0aRCRD
                              puis l'installer sans démarrer le jeu (c'est un fichier .exe)
                              ensuite le jeu fonctionne normalement
                              • 1
                              • 2
