Quelle carte graphique pour ma tele ?
Je voudrais acheter une carte graphique pas chere (chez LDLC ) pour la relier a ma tele LCD , avec comme sortie HDMI et VGA , pourriez vous me dire se qu'il me faut merci
Voici ma config :
Version du plugin 3.5.3 build 0
Version de la base 11
Date de la détection 28/10/2009 22:49
Nom de la machine acer-f972f703e0
Système d'exploitation Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut:
Client de groupes de discussions par défaut: Outlook Express
Antivirus: Norton 360 3.5.2.11
Pare-feu:Norton 360 3.5.2.11
Carte mère SMBios version 2.3
Acer E761GX R02-A2
Bios: American Megatrends Inc. R02-A2 05/22/2006 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: SiS 761GX
Southbridge: SiS 964
Processeur AMD Sempron 3100+ Palermo Socket 754 (@90 nm) 1800 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 256 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 1024 Mo, Type: DDR, @200.0MHz, 3.0-3-3-8-1T
DDR Kingston K 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
DDR Hyundai Electronics HYMD564 646CP8RD43 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Carte Graphique Silicon Integrated Systems [SiS] 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter [M]661xX/[M]741[GX]/[M]760 PCI/AGP VGA Adapter (64 Mo)
Périphériques IDE ST3160812AS 3.AAE (SATA II, 149.05 Go, tampon: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD HL-DT-STDVD+-RW GSA-H21N1.00 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur ST3160812AS (149.05Go)
Generic USB CF Reader USB Device
Generic USB MS Reader USB Device
Generic USB SD Reader USB Device
Generic USB SM Reader USB Device
Cartes PCI/AGP Stockage
Silicon Integrated Systems [SiS]:5513 [IDE]: SiS5513 EIDE Controller (A,B step)
Silicon Integrated Systems [SiS]:SATA
Réseau
Silicon Integrated Systems [SiS]:SiS900 PCI Fast Ethernet: SiS900 10/100 Ethernet Adapter onboard [Asus P4SC-EA]
Affichage
Silicon Integrated Systems [SiS]:661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter: [M]661xX/[M]741[GX]/[M]760 PCI/AGP VGA Adapter
Multimedia
Silicon Integrated Systems [SiS]:AC97 Sound Controller
Ponts
Silicon Integrated Systems [SiS]:761/M761 Host
Silicon Integrated Systems [SiS]:SG86C202: SG86C202
Silicon Integrated Systems [SiS]:SiS964 [MuTIOL Media IO]: SiS964 [MuTIOL Media IO]
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration: K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map: K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller: K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control: K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Bus Series
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 1.1 Controller
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 2.0 Controller
Périphérique USB Microsoft Corp. Microsoft USB Notebook Optical Mouse 3000 (IntelliPoint) (Périphérique d'interface utilisateur USB)
Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
Microdia VideoCAM Eye (VideoCAM Eye)
Carte réseau virtuelle Alice Box USB (USB Device)
Belkin Périphérique USB composite
Belkin Périphérique d'interface utilisateur USB
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Microsoft USB Notebook Optical Mouse 3000 (IntelliPoint)
Ecran(s) Écran Plug-and-Play( AL1716)
12 réponses
    salut SKYNET,
    il faudrait que tu regardes sur la carte mère si tu as un slot AGP ou bien PCI-E pour en mettre une
    à+
      salut SKYNET,
      il faudrait que tu regardes le slot pour enficher la CG
      si c'est du PCI-E ou de l' AGP
      à+
      1. salut!
        dans ton cas, une petite carte graphique capable de désencoder facilement les vidéos HD soulagerait énormément ton petit processeur...
        comme tu ne possèdes pas de port PCI-Express, il te faudra une carte AGP...
        je te conseille celle-ci, entièrement suffisante, et qui a aussi l'avantage d'être passive ;)
        (pense a améliorer le silence de ton PC, pour regarder tes films dans des conditions optimales :D)
        1. Merci vieu bison
          le slot orange est en PCI il me semble ? Quelle difference , du moment que j'ai mes sortie HDMI et VGA c'est le principal non ???
          1. Merci DADA
            Mes pour la CG que tu me conseille il me faut un adaptateur DVI-HDMI ???
            1. source pour le "pas de PCI-Expres ^^" : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-5442028-probleme-audio (rapport everest de la même carte mère)
              [ Slots système / AGP ]
              Propriétés du slot système:
              Identifiant du slot AGP
              Type AGP 4x
              Usage Utilisé
              Largeur du bus de données 32-bit
              Longueur Court
              [ Slots système / PCI1 ]
              Identifiant du slot PCI1
              Type PCI
              Usage Vide
              Longueur Court
              donc un port AGP 4X, et un port PCI ...
              1. oui tu peux utilier un adaptateur DVI/HDMI, ou alors, prendre une carte graphique avec une prise HDMI directement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092024.html
                1. Merci
                  Voila se que je cherchais , par contre le slot me parait un peu court comparer au mien ???
                  1. court?
                    un bus plus long serait surement du PCI-Express, mais on est pas vraiment sur...
                    pourrais-tu vérifier quel est la sorte de ton bus graphique présent sur ta carte mère?
                    https://www.commentcamarche.net/contents/726-bus-agp
                    https://www.commentcamarche.net/contents/757-bus-pci-express-pci-e
                    https://www.commentcamarche.net/contents/758-bus-pci
                    1. si sa peut t'aider voici le rapport
                      Bus:0 ,Périphérique:2 ,Fonction:5)Type Stockage (0x01)
                      Sous-type IDE (0x01)
                      Nom du vendeur Silicon Integrated Systems [SiS] (0x1039)
                      Nom du périphérique 5513 [IDE] (0x5513)
                      Nom Précis du périphérique SiS5513 EIDE Controller (A,B step) (0x1039,0x5513)
                      Commentaires Pour poster un commentaire vous devez vous incrire comme membre ET vous être identifié. Merci.
                      Carte PCI/AGP 2 (Bus:0 ,Périphérique:5 ,Fonction:0)Type Stockage (0x01)
                      Nom du périphérique SATA (0x0181)
                      Nom Précis du périphérique (0x1039,0x0180)
                      Carte PCI/AGP 3 (Bus:0 ,Périphérique:4 ,Fonction:0)Type Réseau (0x02)
                      Sous-type ethernet (0x00)
                      Nom du périphérique SiS900 PCI Fast Ethernet (0x0900)
                      Nom Précis du périphérique SiS900 10/100 Ethernet Adapter onboard [Asus P4SC-EA] (0x1039,0x0900)
                      Carte PCI/AGP 4 (Bus:1 ,Périphérique:0 ,Fonction:0)Type Affichage (0x03)
                      Sous-type Affichage (0x00)
                      Nom du périphérique 661/741/760 PCI/AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display Adapter (0x6330)
                      Nom Précis du périphérique [M]661xX/[M]741[GX]/[M]760 PCI/AGP VGA Adapter (0x1039,0x6330)
                      Infos AGP
                      Version AGP 3.0
                      Vitesses AGP supportées 4X 8X
                      Support de l'écriture rapide
                      Ecriture Rapide
                      AGP Actif
                      Vitesse AGP active 8X
                      Carte PCI/AGP 5 (Bus:0 ,Périphérique:2 ,Fonction:7)Type Multimedia (0x04)
                      Sous-type multimedia audio (0x01)
                      Nom du périphérique AC97 Sound Controller (0x7012)
                      Nom Précis du périphérique (0x1019,0x1877)
                      Carte PCI/AGP 6 (Bus:0 ,Périphérique:0 ,Fonction:0)Type Ponts (0x06)
                      Sous-type pont hôte (0x00)
                      Nom du périphérique 761/M761 Host (0x0761)
                      Nom Précis du périphérique (0x1039,0x0761)
                      Infos AGP
                      Version AGP 3.0
                      Ecriture Rapide
                      AGP Actif
                      Bus HyperTransport
                      Révision 1.05
                      Fréquence nominale 800 Mhz
                      Fréquence maximale 1000 Mhz
                      Longueur courante (entrée/sortie) 16 bits/16 bits
                      Longueur maximum (entrée/sortie) 16 bits/16 bits
                      Mode isochrone
                      LDTSTOP
                      CRC test mode
                      64 bits addressage
                      Carte PCI/AGP 7 (Bus:0 ,Périphérique:1 ,Fonction:0)Type Ponts (0x06)
                      Sous-type pont PCI (0x04)
                      Nom du périphérique SG86C202 (0x0002)
                      Carte PCI/AGP 8 (Bus:0 ,Périphérique:2 ,Fonction:0)Type Ponts (0x06)
                      Sous-type pont ISA (0x01)
                      Nom du périphérique SiS964 [MuTIOL Media IO] (0x0964)
                      Carte PCI/AGP 9 (Bus:0 ,Périphérique:24 ,Fonction:0)Type Ponts (0x06)
                      Nom du vendeur Advanced Micro Devices [AMD] (0x1022)
                      Nom du périphérique K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration (0x1100)
                      Bus HyperTransport
                      Révision 1.02
                      Mode isochrone
                      LDTSTOP
                      CRC test mode
                      64 bits addressage
                      Carte PCI/AGP 10 (Bus:0 ,Périphérique:24 ,Fonction:1)Type Ponts (0x06)
                      Nom du périphérique K8 [Athlon64/Opteron] Address Map (0x1101)
                      Carte PCI/AGP 11 (Bus:0 ,Périphérique:24 ,Fonction:2)Type Ponts (0x06)
                      Nom du périphérique K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller (0x1102)
                      Carte PCI/AGP 12 (Bus:0 ,Périphérique:24 ,Fonction:3)Type Ponts (0x06)
                      Nom du périphérique K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control (0x1103)
                      Carte PCI/AGP 13 (Bus:0 ,Périphérique:3 ,Fonction:0)Type Bus Series (0x0C)
                      Sous-type USB (0x03)
                      Nom du périphérique USB 1.1 Controller (0x7001)
                      Nom Précis du périphérique (0x1039,0x7001)
                      Carte PCI/AGP 14 (Bus:0 ,Périphérique:3 ,Fonction:1)Type Bus Series (0x0C)
                      Carte PCI/AGP 15 (Bus:0 ,Périphérique:3 ,Fonction:2)Type Bus Series (0x0C)
                      Carte PCI/AGP 16 (Bus:0 ,Périphérique:3 ,Fonction:3)Type Bus Series (0x0C)
                      Nom du périphérique USB 2.0 Controller (0x7002)
                      Nom Précis du périphérique (0x1039,0x7002)
                      1. OU SA
                        AGP or 662/761Gx PCIE VGA Display AdapterType Affichage (0x03)
                        Infos AGP
                        Version AGP 3.0
                        Ecriture Rapide
                        AGP Actif
                        Informations WMI
                        Mémoire vidéo 64 Mo
                        Processeur graphique SiS 761
                        Description du mode vidéo 1024 x 768 x 4294967296 couleurs
                        Rafraîchissement actuel 75 Hz
                          Infos AGP :
                          - Version AGP : 3.0
                          - Vitesses AGP supportées : 4X , 8X
                          voila pour ta carte graphique
                          et aussi en image : AGP en haut en rouge ; PCI-E en bas en bleu ( elle peut être d'une autre couleur suivant les fabricants )
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200910/cijQR4ma2I.jpg
                          noter le décalage qu'il y a avec le bord de la CM
