Pas de son sur Ubuntu (hda Intel)
Je suis passé à Ubuntu hier après midi donc ce monde est un peu nouveau pour moi, j'ai donc quelques questions à poser.
Mon premier problèmes est relatif au son, donc comme vous l'avez compris il n'y à pas de sons qui sors des haut parleurs ni des écouteurs. Et j'ai une carte son "HDA Intel" si je me rappelle bien.
Le second est un peu plus minime puisque c'est juste pour savoir si il y avait un moyen de récupérer des dossiers (musiques, vidéos, images) présentent sur la Partie Windows pour les copier et les mettre sur Ubuntu.
EDIT : J'ai déjà essayé pas mal de méthodes sur différents tutoriels et j'ai aussi utilisé plusieurs fois la fonction recherche mais ça n'a jamais marché.
Merci d'avance.
Configuration: Ubuntu mozilla Firefox
30 réponses
Problème central après la transition vers Ubuntu : l’absence de son sur les haut-parleurs et les écouteurs avec une carte HDA Intel, et une question sur l’accès aux dossiers Windows à copier. Plusieurs réponses évoquent des solutions liées à PulseAudio et ALSA, notamment la suppression de PulseAudio puis réinstallation d’ALSA et utils, ainsi que l’éventuelle configuration via alsamixer et les groupes audio. D’autres expliquent comment monter les partitions Windows pour accéder à Documents, Settings et fichiers médias, et indiquent que Linux peut lire ces partitions tandis que Windows ne lit pas les partitions Linux. En cas d’échec, certaines pistes renvoient vers des ressources externes comme des pages dédiées à l’audio Intel sur le site du noyau et des conseils KDE/PulseAudio.
pour le son, j'ai eu le même problème sur Mandriva. Essaies de mettre ton user dans le groupe "audio"
Menu administration > Utilisateur
Je crois avoir déjà rajouté le groupe "audio" via la console. Je vais reesayer avec ta méthode.
Alors j'ai essayé et je ne trouve pas de groupe audio.
tu vas dans les droits de l'utilisateur et tu coches "audio", mais je garantis pas que çà marche sinon va sur
http://www.ubuntu-fr.org/
C'est déja coché, et oui le site j'y suis allé mais ils ne présentent aucune aide pour ceux qui n'y s'y connaissent pas beaucoup, que de développé brut...
dans le contrôle de volume regarde si tout est à fond (mixer, intel etc). ajoute le paquet alsa-mixer-gui et pareil regarde.
Il doit bien avoir un réglage à faire. Je sais que moi je galère aussi par moment mais je regarde tout ce qui concerne alsa.
J'ai installé le paquet alsa-mixer-gui et malheureusement aucun changements.
bonjour,
regarder si, en tapant la commande alsamixer, les volumes sont conséquents et que les pistes ne soient pas mutées
également, si on peut avoir le résultat des commandes suivantes :
ps ax | grep pulse lspci | grep -i audio aplay -l id cat /etc/modprobe.d/alsa-base.conf lsmod | grep snd asoundconf list
merci. -
Je ne sais pas comment interpréter ces résultats donc je vous les donne comme ça, désolé si ça peut être long à lire.
ps ax | grep pulse :
3399 ? Ss 0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/pulse-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
3402 ? S 0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session /usr/bin/pulse-session /usr/bin/seahorse-agent --execute x-session-manager
3408 ? Ssl 0:09 /usr/bin/pulseaudio --start
3409 ? S 0:00 /usr/lib/pulseaudio/pulse/gconf-helper
4875 pts/0 S+ 0:00 grep pulse
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
01:00.1 Audio device: ATI Technologies Inc RV710/730
aplay -l
**** Liste des PLAYBACK périphériques ****
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0 : STAC92xx Analog [STAC92xx Analog]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique: #0: subdevice #0
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 1 : STAC92xx Digital [STAC92xx Digital]
carte 1: HDMI [HDA ATI HDMI], périphérique 3 : ATI HDMI [ATI HDMI]
id
uid=1000(yannick) gid=1000(yannick) groupes=4(adm),20(dialout),21(fax),24(cdrom),26(tape),30(dip),44(video),46(plugdev),104(fuse),106(lpadmin),112(netdev),121(admin),122(sambashare),123(vboxusers),1000(yannick),1001(audio)
# autoloader aliases
install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
# Cause optional modules to be loaded above generic modules
install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
# Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
# Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
# Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
options bt87x index=-2
options cx88_alsa index=-2
options saa7134-alsa index=-2
options snd-atiixp-modem index=-2
options snd-intel8x0m index=-2
options snd-via82xx-modem index=-2
options snd-usb-audio index=-2
options snd-usb-us122l index=-2
options snd-usb-usx2y index=-2
options snd-usb-caiaq index=-2
options snd-hda-intel enable_msi=1
# Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
# Keep snd-pcsp from beeing loaded as first soundcard
options snd-pcsp index=-2
options snd-hda-intel model=hp position_fix=1 probe_mask=1
alias snd-card-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-hda-intel
alias sound-slot-0 snd-card-0
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
lsmod | grep snd
snd_hda_intel 435252 3
snd_pcm_oss 46336 0
snd_mixer_oss 22656 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 83076 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_seq_dummy 10756 0
snd_seq_oss 37760 0
snd_seq_midi 14336 0
snd_rawmidi 29696 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 15104 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 56880 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29704 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14988 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 62756 15 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 15200 1 snd
snd_page_alloc 16904 2 snd_hda_intel,snd_pcm
asoundconf list
Names of available sound cards:
Intel
HDMI
Merci -
si les pistes sont mutées, le symbole MM apparaît en bas de la piste.
touche M du clavier pour muter/démuter.
touche Echap du clavier pour quitter alsamixer.
quand est-il de ce point ci ?
la commande id montre que l'utilisateur n'est pas dans le groupe pulse-rt (voir aussi le groupe audio) !
cat /etc/passwrd | grep audio cat /etc/passwrd | grep pulse
il faut donc rajouter l'utilisateur à ce(s) groupe(s) ....
si cela ne fonctionne pas, on verra par la suite d'autres hypothèses ...
Déja fait pour la touche M et AlsaMixer, et j'ai dus aussi rajouter le groupe "audio" qui n'existait pas.
Mais pas de son.
qu'en est-il du groupe pulse-rt ??
<EDIT :
l'utilisateur appartenait déjà au groupe audio !
l'ordinateur est-il un laptop ? si oui: marque et modèle svp, merci.
une solution possible :
fixed it by adding irqpoll as a boot option
source : http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=940689
EDIT>
J'ai rajouté l'utilisateur à la liste "pulse-rt".
Et qu'est ce qu'un laptop ? Et sinon mon ordinateur est un Pavillon dv6-1140ef; -
stopper le daemon :
/usr/bin/pulseaudio -k
redémarrer le daemon en mode verbeux/usr/bin/pulseaudio --daemonize --log-target=stderr -v
et tu nous racontes ce que cela dit et aussi si le son fonctionne, merci.
un ordinateur portable ...
Alors pour la première commande ça donne ça :
I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. I: caps.c: Dropping root privileges. I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. E: main.c: Impossible de tuer le démon : Aucun processus de ce type
Et pour le seconde ça :I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. I: caps.c: Dropping root privileges. I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. E: main.c: Impossible de tuer le démon : Aucun processus de ce type yannick@ubuntu:~$ /usr/bin/pulseaudio --daemonize --log-target=stderr -v I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. I: caps.c: Dropping root privileges. I: caps.c: Limited capabilities successfully to CAP_SYS_NICE. I: main.c: Nous sommes dans le groupe « pulse-rt », permettant une planification à haute priorité. I: main.c: setrlimit(RLIMIT_NICE, (31, 31)) a échoué : Opération non permise I: main.c: setrlimit(RLIMIT_RTPRIO, (9, 9)) a échoué : Opération non permise I: core-util.c: Successfully gained nice level -11. I: main.c: Abandon de CAP_NICE I: main.c: Démarrage du démon réussi.
Et toujours pas de son. -
sur la Fedora, mon serveur-son est pulseaudio, essaie de rajouter, comme chez moi, l'utilisateur au différents groupes " pulse ", dans la mesure du possible :
> redfox@fedora[192.168.1.2]:~$ id uid=500(redfox) gid=500(redfox) groupes=87(polkituser),495(pulse-access),496(pulse-rt),497(pulse),499(ccache),500(redfox) > redfox@fedora[192.168.1.2]:~$
ensuite rebalance les deux commandes/usr/bin/pulseaudio -k /usr/bin/pulseaudio --daemonize --log-target=stderr -v
et vois si tu as du son ...; et surtout dis-nous comment tu testes le son, merci.
<EDIT :
une autre solution à lire attentivement :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=315388
EDIT>
bon je pense que la solution se trouve sûrement dans le lien indiqué plus haut et remis ici :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=2724014#p2724014
il fautl lire attentivement car les infos recoupent celle-ci :
Method C Confirmed with kernel 2.6.22-14: * does work: Dell D830, HP Pavillion dv6000
https://wiki.ubuntu.com/Gutsy_Intel_HD_Audio_Controller
<EDIT :
une piste "surprenante" avec KDE et pulseaudio :
https://www.mail-archive.com/debian-user-french@lists.debian.org/msg165319.html
EDIT>
Rien ne marche c'est assez désespérant, et pour ton lien Bob je n'ai rien réussi à faire avec la commande parce que les fichiés cités de sont apparement pas présents comme le dit la commande.
- 1
- 2
