Problème gravure DVD/ lecture
Cela fait maintenant une semaine que j'essai en vain de graver un DVD puis de le lire sur mon lecteur....
J'ai graver le film avec free video converter (format DVD PAL) puis gravé avec free easy burner.
Mon lecteur dvd est censé lire les DVD-RW, or ce n'est pas le cas.....
Si quelqu'un pouvait m'aider .... Merci !
40 réponses
Le problème central est qu'un DVD gravé ne soit pas lisible sur le lecteur, malgré l'utilisation de formats et logiciels destinés au DVD-Video en PAL et une gravure sur DVD-RW. Plusieurs conseils suggèrent de vérifier la reconnaissance du graveur, de mettre à jour le pilote et le logiciel, et d'évaluer la compatibilité du lecteur avec les disques via Nero. En cas de doute, il est recommandé de créer une image ISO du DVD-Video puis de la graver avec ImgBurn ou CDBurnerXP, plutôt que d'écrire directement les répertoires VIDEO_TS. D'autres facteurs comme la vitesse de gravure, le besoin de finaliser le disque et l'utilisation d'un format ISO peuvent influencer la lecture, d'où l'intérêt de tester avec différents médias et réglages.
    En parlant de DVD il n'y a pas à proprement parler de format PAL ou NTSC
    Le format DVD c'est du MPEG2 qui n'a rien à voir avec PAL ou NTSC, ça c'est l'affaire du lecteur qui va envoyer le signal qu'il faut à la TV selon le pays où l'on se trouve.
    La notion de PaL et de NTSC n'est au final que présente dans la resolution utilisée pour l'encage de la video et par le nombre d'image par seconde (25 pour l'un 30 pour l'autre)
    Par exemple un lecteur DVD "PAL" pourra tres bien lire un DVD "NTSC" , cela ne pose en general pas de probleme (il suffit d'acheter des DVD zone 1 pour s'en rendre compte)
    Je pense qu'il s'agit d'une vidéo au format mpeg-2 avec une résolution de 720 x 576 (4/3) ou 538 x 576 (16x9).
    Je te conseille de reprendre ton format DVD et de le convertir au format mpeg2. Tu peux le faire avec le logiciel Super ici.
    Pour la conversion tu prends comme container "mpg", comme format vidéo "mpeg2" et comme format audio "mp3" et tu prends l'encodeur "ffmpeg". Pour avoir une bonne audio, tu peux augmenter le Bitrate audio à 192 ou 224.
    aloes
    1. Je suis entrain de tester ! Merci pour l'info.... je te tiens au courant !
  2. Bonjour,
    La notion de PaL et de NTSC n'est que présente dans la resolution utilisée pour l'encage de la video et par le nombre d'image par seconde (25 pour l'un 30 pour l'autre)
    Par exemple un lecteur DVD "PAL" pourra tres bien lire un DVD "NTSC" , cela ne pose en general pas de probleme (il suffit d'acheter des DVD zone1)
    aloes
    1. J'ai réussi à convertir, maintenant pour graver (avec free easy burner) c'est une autre histoire.... Je rame un peu ! Comment faire ??
      Merci d'avance ! Et merci de tes conseils !
  3. pour certain format il faut telecharger les pilote pour quil graver certain format
      Bonjour HandM,
      Quels "formats" peut lire ton lecteur DVD de salon ?
      Est-il compatible DivX ?
      Si oui, il devrait lire de la façon dont tu procèdes, si non il faut utiliser un logiciel d'authoring gratuit (DivXtoDVD, AVStoDVD, DVD Flick autres) ou payant (ConvertXtoDVD, l'application NeroVision ,logiciel de montage, autres) pour créer un DVD-Vidéo comme les DVD du commerce en somme .
      Cordialement
      1. Salut ziggourat,
        C'est un mpeg2 qu'il a, donc en principe pas de problème pour le lecteur de salon.
        A+
        aloes
          Salut aloes,
          A ma connaissance les lecteurs DVD de salon non compatible DivX ne reconnaissent pas les fichiers MPEG-2 avec l'extension MPG même si ils sont dans le conteneur VOB.
          Il faut en plus que le structure du DVD-Vidéo soit aussi là ! C'est à dire au moins le dossier VIDEO_TS et les fichiers BUP, IFO et VOB. J'ai peut-être tort, mais je ne le pense pas.
          De toute façon , attendons la réponse de notre ami, on verra ensuite ce qu'il convient de faire ;)
          A+
      2. En principe de format mpeg-2 est le standard DVD lisible partout, à moins que je me trompe.
        Comme tu dis, attendons de voir le résultat de la gravure. Il se peut qu'il doit légèrement réduire la taille en cas de dépassement.
        Cordialement
        aloes
        1. Le format du film une fois convertit est de 885Mo... il était de 701 avant la conversion. J'ai suivi à la lettre les instructions de aloes !
          Il faut maintenant que je le grave ?
          Merci pour vos réponses !
            Comme tu emploies un disque DVD RW essaie pour voir si cela passe en faisant un disque de données avec ton logiciel, si cela ne convient pas tu pourras toujours l'effacer par la suite.
            En cas, d'échec, ce serait gentil de préciser les "formats" vidéo et les types de disques (DVD +/- R/RW ?) que reconnait ton lecteur.
            A+
            1. Il reconnait les formats DVD vidéo (si cela répond à la question...) et les disques DVD+/- R et RW.
                Merci !
                Essaie de le graver et de le lire, si cela fonctionne tant mieux, si cela ne marche pas, on te dira comment faire avec d'autres logiciels ;)
                A+
                1. Au fait j'ai oublié de préciser à HandM de mettre la résolution sur 720 x 576, c'est souvent la cause de problèmes de lecture sur la platine ou lorsque le film n'a pas èté encodé avec ffmpeg.
                  HandM avant de graver, regardes juste la résolution de l'image si c'est bien ça ?
                  Tu sais comment vérifier ? Tu remet ton film dans Super et tu double-clic sur ton film qui s'affiche dans le champs en bas et tu as tout le détail (enfin presque) qui s'affiche dans une grande fenêtre.
                  aloes
                  1. J'ai mis la résolution que m'a indiquée aloes, je m'en vais essayer de graver....
                    1. Je peux graver à partr du poste de travail, mais comment faire ? Où plutôt avec un logiciel ?
                        "Rien à faire" : problème de gravure ou impossibilité de lire sur le lecteur DVD ?
                        A+
                        1. "problème de gravure ou impossibilité de lire sur un lecteur de CD" c'est qui qui te dit ça ? Quand la gravure se termine, ton graveur annonce quoi "gravure réussie avec succès" ? ...ou rien du tout ?
                          aloes
                          1. Il me vient encore une petite idée, en analysant Super d'un peu plus près, je vois qu'il y a aussi une conversion automatique possibleau format DVD. Cela ne résout naturellement pas un éventuel problème de gravure, mais ça vaut peut-être la peine de faire un test de conversion avec cette autre variante. Je n'ai malheureusement pas de platine sous la main pour tester la différence, sinon je l'aurais déjà fait. Tous ce que j'ai converti jusqu'à présent en mpeg2 avec Super a toujours fonctionné sur toutes les platines, mais va savoir parfois il a d'autres situations, comme dit ziggourat.
                            HandM, je te propose de repartir à zero. Tu reprends ton film original (mais gardes provisoirement celui que tu viens de convertir en mpeg2) et tu l'importes dans Super en prenant cette fois-ci l'option "AutoMode VCD,DVCD, DVD" (en hait à gauche sous Container). Dans la fenêtre suivante tu coches au milieu de la page "DVD" et tu cliques en bas sue "Encode".
                            Ensuite télécharges le logiciel CDBurnerXP connu comme étant des plus simples dans le gratuit, comme ça je pourrai te guider pour la gravure.
                            aloes
                            1. Il me vient encore une petite idée, en analysant Super d'un peu plus près, je vois qu'il y a aussi une conversion automatique possible au format DVD. Cela ne résout naturellement pas un éventuel problème de gravure, mais ça vaut peut-être la peine de faire un test de conversion avec cette autre variante. Je n'ai malheureusement pas de platine sous la main pour tester la différence, sinon je l'aurais déjà fait. Tous ce que j'ai converti jusqu'à présent en mpeg2 avec Super a toujours fonctionné sur toutes les platines, mais va savoir parfois il a d'autres situations, comme dit ziggourat.
                              HandM, je te propose de repartir à zero. Tu reprends ton film original (mais gardes provisoirement celui que tu viens de convertir en mpeg2) et tu l'importes dans Super en prenant cette fois-ci l'option "AutoMode VCD,DVCD, DVD" (toujours en haut à gauche sous Container). Dans la fenêtre suivante tu coches au milieu de la page "DVD" et tu cliques en bas sue "Encode".
                              aloes
                              • 1
                              • 2
