Problème Recordnow Sonic
J'ai récemment acheté un ordi Hp sur lequel se trouve SONIC Recordnow (version 7.0) pour graver les cd mais il m'est impossible de graver quoi que se soit (musique, donnés...).
En fait, j'insère mon cd vierge et après quelques secondes, le lecteur se rouvre et on me demande d'insérer un cd vierge ou réinscriptible.J'ai essayé différentes marques de cd-r mais rien ne change et mon graveur est bien double couche.
Quelqu'un aurait-il eu le même problème que moi ?
Merci d'avance
10 réponses
  1. lecteur cd HS retour en GARANTIE !!!!!
    1. Bonjour !
      Tout d'abord je te remercie pour ta réponse car je commençais à désespérer !!
      J'arrive à lire les cd audio, les DVD mais je ne peux pas graver donc penses-tu que c'est quand même le lecteur qui est HS ?
      Merci de ton aide et bonne journée !
  2. salut meme probleme que toi comment a tu resolut le tiens merci
    1. Bonsoir Jean Charles,
      J'ai résolu le problème tout simplement en faisant changer mon graveur (qui était encore sous garantie) car il était défectueux et n'avait jamais marché donc je pouvais toujours chercher !
      J'ai simplement remmener mon ordi en service après-vente et l'ait récuperé 1 mois après chez surcouf !
      Bon courage et bonne soirée à toi !
  3. Bonsoir,
    Aucun porbleme pour graver en lighScribe avec Express Labeler - livre par HP - et il fonctionne parfaitement tant en gravure quand realisation de l'etiquette (25 minutes quand meme) mais le resultat est tres correct.
    Certainement une mauvaise manipulation ?
      Comment utiliser express labeler 2.0 (livré avec HP) avec un mac osX?
      1. Bonjour, probleme avec RecordNow installé sur l'ordinateur lors de l'achat sous windows xp.Je l'ai réinstallé plusieurs fois.Certaines fois je peux l'ouvrir et d'autres pas,cela devient pénible.J'avais écris a leur services,mais n'ai jamais eu de réponse.Quelqu'un peut-il me venir en aide?Ou bien dois-je le remplacer par un autre logiciel.Merci.
        1. J'ai exactement le même problème depuis peu,
          Le lecteur de cd fonctionne bien en lecture de CD audio
          1. moi aussi j ai une probleme de graver un dvd-r il m invite de l inserer un dvd-r vierge commet faire merci
            1. Moi aussi j'ai un pc hp et SONIC (logiciel fourni avec) ne reconnait pas mon graveur cd. Il le situe à l'emplacement F alors que sur le poste de travail il est à l'emplacement E. Du coup, il me dit toujours d'insérer un cd vierge avant une gravure de donné par exemple, alors que le cd est déjà insérer mais lui ne s'en aperçoit pas, forcément.
              merci de votre aide
              1. bonjour,pouvez vous me donner un coup de main, svp,
                quand j'ouvre recordnow (sonic) , version 7, il affiche un message d'erreur qui est le suivant:
                all your drives are set to disabled. On this operating system, order to start RecordNow! you must either physically remove your drives or to enable at least one driver.
                merci de me répondre
                  je me retrouve dans la même situation que beaucoup d'entre vous :
                  mon logiciel Sonic RecordNow fait des siennes... parfois il ne veut pas reconnaître le lecteur (et donc les cd ou dvd vierges qui sont à l'intérieur), d'autres fois encore, je ne peux le lancer qu'une seule fois : Si jamais je ferme le logiciel, impossible de l'ouvrir à nouveau à moins d'avoir redémarré l'ordinateur...
                  D'où cela peut-il provenir d'après vous ?
                  Merci à tous ceux qui pourront apporter un peu d'aide
