Programme C probleme
voici mon mini programme :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
int nombreEnMillimetre, nombreEnCentimetre = 0 ;
printf("***** BIENVENUE DANS CE MINI PROGRAMME DE CONVERSION *****\n\n");
printf (" Entrez un nombre avec unite le millimetre pour le convertir en centimetre \n\n");
scanf ("%d", &nombreEnMillimetre);
nombreEnCentimetre = nombreEnMillimetre * 10;
printf ("%d millimetre est egal a %d centimetre \n\n", nombreEnMillimetre, nombreEnCentimetre);
system ("PAUSE");
return 0;
quand je fais 10 millimetre sa me dit 10 millimetre est egal a 100 centimetre
il ya un probleme, comment pourais-je faire pour avoir une vrai conversion???????
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.3
59 réponses
Le problème est une conversion millimètres vers centimètres mal implémentée dans le programme, qui multiplie le nombre de millimètres par 10 au lieu de le diviser par 10. Des solutions essentielles consistent à remplacer la multiplication par une division par 10 et à utiliser un type flottant pour préserver les décimales lorsque l’on convertit, par exemple mm / 10.0. En cas d'utilisation d'entiers, la division tronque le résultat; il est préférable d'utiliser le type double et d'imprimer avec %f (par exemple nombreEnMillimetre / 10.0) pour obtenir une valeur en centimètres fiable. Enfin, des échanges mentionnent l'emploi éventuel de la fonction round() via la bibliothèque math.h pour arrondir le résultat et affiner l'affichage en centimètres.
FAUX...
nombreEnCentimetre = nombreEnMillimetre / 10; -
essaye plutot ca:
nombreEnCentimetre = nombreEnMillimetre /10;
Mais tu risque de rencontrer des problèmes d'arrondis.
Les nombres en virgulle flottante seraient plus appropriés. -
Le seul problème, c'est qu'il n'aura aucun arrondi, uniquement la partie entière de NombreenCentimètre.
Il faut passer ta variable de int en float. Pense à changer les conversions dans tes printf. -
ok merci pour tout les gens =)
ça veut dire que de millimetre on veut passer par les unité vers la droite il faut diviser par 10 a chaque fois ?
et aussi par exemple je tape 93 et ca me met 93.000000 millimetre est egal a 9.300000 centimetre ;;; comment je fais pour réduire le nombre de zéro ?
voici mon code :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
float nombreEnMillimetre, nombreEnCentimetre = 0 ;
scanf ("%f", &nombreEnMillimetre);
printf ("%f millimetre est egal a %f centimetre \n\n", nombreEnMillimetre, nombreEnCentimetre);
system ("PAUSE");
return 0;
va voir du coté de la fonction round(), bibliotheque math.h il me semble
ok merci bon je vais en rester là avec les fonction round je reste a la fonction normal de départ merci beaucoup ;)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
nombreEnCentimetre =nombreEnMillimetre / 10, 2;
printf ("%f millimetre est egal a %f centimetre \n\n", round(nombreEnMillimetre, 2), round(nombreEnCentimetre, 2));
system ("PAUSE");
return 0;
explique moi ce que u as fais avec précision , j'ai du mal stp ;)
j'ai inséré la fonction round() dans ton affichage, avec seulement 2 décimales
ah ok ok merci
essaye et dis moi si ca marche
il y a un probleme a cette ligne : printf ("%f millimetre est egal a %f centimetre \n\n", round(nombreEnMillimetre, 2), round(nombreEnCentimetre, 2));
Pour moi le prototype de round c'est :
double round(double x);
Et cette fonction renvoi la partie entière du nombre envoyé non ?
Donc pas de precision sur le nombre de decimale ?
The round() functions return the integral value nearest to x rounding half-way cases away from zero, regardless of the current rounding direc- tion.
En clair moi j'aurai mis :
printf ("%f millimetre est egal a %f centimetre \n\n", round(nombreEnMillimetre), round(nombreEnCentimetre));
Mais en ce cas tu n'as plus les chiffres après la virgule
Donne nous le message d'erreur pour + d'infos -
Le fonctionnement que tu viens de citer est celui de la fonction mathématique "Tronquer"... Il me semble que ce n'est pas le seul fonctionnement de round()
Il me semble, de mémoire, que round est surchargée.
double round(double x, int y);
non? -
C'est fort possible.
nan mais laisser c'est pas grave de toute facon je suis la lecon grace au site du 0 donc on en est pas encore au fontion math et tout laissez ...
des surcharges en C ??? oula...
en fait, j'ai confondu la fonction round() du C avec celle de php ><-
@feadin91
Un des apports les plus intéressants du C++ par rapport au C, hormis l'ajout du concept objet, est la possibilité d'appeler plusieurs fonctions avec le même nom, pour peu que celle-ci aient leurs arguments différents (en type et/ou en nombre). Ce principe est appelé surcharge de fonction.
ça doit vouloir dire que non, pas en C ^^
sinon vous avez pas des petit exo que vous me dites de faire comme ce que je viens de faire mais pas des truc duure hin ^^ parce que je débute dans le C !!
merci a vous -
commence déjà par suivre les cours du site du zero, tu auras une bonne base.
c'est une blague le calcul des atomes ? :O
nan mais sérieux donnez moi des truc simple come ca je me connais plus je m'entraine a des truc sumple je comprend mieu apré ;)
- 1
- 2
- 3
