Problème carte graphique
Bonjour à vous,
J'ai un petit problème avec une carte graphique.Ma soeur a un vieux pc (Packard Bell imédia 4083 avec un processeur AMD Athlon XP 3000+,1GO de ram,DD 80 GO et OS XP pro).
J'aimerai lui monter une carte graphique car elle veut jouer à des petits jeux.J'ai juste une référence: HP P/N:5187_4272.
J'aimerai savoir si c'est possible de la monter sur le pc de ma soeur ?
Cordialement
Cordialement
11 réponses
salut
a priori ta carte mere supporte les carte grafik en agp
a tu des infos sur la carte grafik que tu veu lui monter -
Bonsoir 1982aurélien,
Merci de me répondre pour mon problème.
Au niveau des infos,tu veux quoi de plus précis car je n'ai pas la marque.Si tu veux je peux te la décrire visuellement.C'est une carte graphique qui a au moins 4 ans où plus.
Peux-tu m'expliquer c'est quoi "les cartes graphiques en AGP" ?
Merci pour ton aide -
alors deja est ce pc exactement?
http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_quasar&ppn=P842022802
je pense que oui
et je t ai dis une betise cette carte mere ne supporte que les carte agp (regarde ce lien pour savoir qu est ce que l agp:
https://www.commentcamarche.net/faq/6169-carte-graphique-agp-x8-carte-mere-agp-x4
de toute facon tu risque pas grand chose a essayer la carte graphique ,si ca n est pas compatible ca ne marchera pas ;)
sinon sur ebay tu peu avoir des carte grafik agp ,si tu prend une carte fabriqué en meme temp que le pc y a des chance que ca marche sans probleme
ou si tu veu je dois en avoir 3 ou 4 qui fonctionne
par contre a quel sorte de jeux ta soeur va jouer??
a plus tard
Re,
Encore merci pour ton aide.Pour la première question,c'est bien le pc de ma soeur son fameux Packard Bell sans carte graphique.ma soeur veux jouer à des petits jeux qui demande pas une grosse config (Zuma,Youda Farmer,Naissance de Rome etc....).Ce sont des petits jeux de simulations qui fonctionnent avec les vieux pc.
J'ai un autre petit soucis,c'est qu'il y a déjà une prise pour brancher l'écran et ma carte graphique en possède une aussi.
Sa ne vas pas faire un dysfonctionnement entre les 2 prises pour l'écran ?
Pour ta proposition,je vais réfléchir,d'abord je vais essayer la mienne de carte graphique et ensuite on verra moi et ma soeur pour la suite car les achats de matériels d'occasions sont à prendre avec précaution.
salut
avez vous deja essayé de jouer sans la carte graphique??
car sur cette carte meres il y a deja une puce grafik integrée ( c est pour ca que tu a deja une connection pour ton ecran directement sur la cm)
si tu utilise une carte grafik en plus tu dois brancher l ecran sur la carte graphik et pas sur la cm!!
voila pour l instant a plus tard ;)-
Re,
J'ai déjà jouer avec la puce intégrer à la CM,la 1ère fois le jeu est passer sans aucun problème et après ma soeur voulait jouer au jeu (youda farmer) et le jeu ne se lance plus.
J'ai effectué plusieurs fois l'installation du jeu puis essayé de jouer avec et ça ne marche pas.
Ma conclusion est qui se passe un truc pas très claire (peut-être pas assez de RAM car il y a pas mal d'icones dans la barre de tache) et je veux essayé en mettant une carte graphique car je me dit peut-être ça pourrai lui résoudre son petit soucis.
Contributeur sécuritéBonsoir,
Vous avez donc un port en AGP voici ce que je propose :
https://www.materiel.net/
Avec ca on est bien tranquille pour les petits jeux auxquels elle veut jouer.-
Bonsoir flo-91,
Merci pour ta réponse.Je viens juste de mettre la carte graphique qui a l'air de marché car elle a été bien détecté.J'ai découvert grace au détecteur de périphérique de Windows XP,que c'est une carte graphique Radéon 9200 LE.
J'ai encore réinstallé le jeu, je l'ouvre,il se lance (l'écran est noir) et après quelques secondes,l'écran de veille réapparé avec des gros logos de logiciels dans le bureau hors l'écran de veille a des petits logos.
J'espère vous avoir donné le maximum de détailles.
Ce problème peut-il survenir de la mémoire de RAM qui est trop demandé par pleins de logiciels divers ?
Merci pour vôtre aide.
Contributeur sécuritéC'est difficile a determiner comme ca.
Quel jeu avez-vous lancé lors de ce test ?
Sinon, essayer de telecharger les nouveaux drivers et retester, mais bon la carte graphique une 9200GS c'est pas terrible aussi. -
J'ai essayé avec Youda farmer qui est un jeu de simulation basique avec une petite config :
Processeur Pentium 2 1000MHz
Mémoire Ram 1024 mo
Espace disque: 35mo
Carte graphique: carte graphique D
DirectX 9 ou ultérieur
Comme je vous l'ai dit,c'est une petite config.
Le jeu fonctionné au début sans la CG Radéon 9200 LE et maintenant avec cette CG le résultat est le même (ça ne marche toujours pas).
Pourquoi ?
Pouvez-vous me donné le lien pour les nouveau drivers s'il vous plaît ?
Cordialement-
Re,
J'ai effectué la mise à jour de la CG et toujours rien.Le jeu lance la page d'accueil et là je clique sur "jouer maintenant",le jeu se lance avec une page noir et ensuite après quelques secondes la page du bureau revient.
La config du jeux demande 1024mo de RAM mais windows XP prend en charge sur ces 1024mo que 950mo donc peut-être un début de réponse mais pourtant il tourné correctement la 1ère fois que je l'ai installé.
Va chercher à comprendre pourquoi un coup il veut fonctionner et un autre coup,il veut rien savoir.
Je cherche encore une solution pour pouvoir faire plaisir à ma soeur.
re
deja ton pc n est pas en directx9 mais en directx8 ,c est surement pour ca que ca ne marche pas
a+-
Bonjour 1982aurélien,
J'ai vérifié le DirectX9 et le pc de ma soeur en est équipé.J'ai fait la mise à jour de la CG et ça ne change pas grand chose.
Si tu as une autre idée,prévient moi aussi non elle achètera un autre pc plus performant en supermarché.
Merci pour ton aide.
bonjour bernard
pour l instant je vois pas le probleme,desolé
par contre ne surtout pas acheter de pc en supermarché(mauvais composant en general)
mais le mieu c est de definir un budget et de choisir toi meme tes composant suivant ton utilisation
c est un conseil ;)
si tu veu envois moi en mp ton budget et je te montrerai une config que tu pourras comparer avec le pc de supermarché
il me faut le budget,les utilisation principale,et la ref du pc (si tu as une idée de celui que vous allez acheter)
a bientot
ps:si tu n as jamais monté de pc c est pas grave je te trouverais une config qui seras monté par le vendeur ;) -
Merci pour ton aide apporté à mon problème.Ma soeur n'a pas un gros budget pour acheter un bon pc chez un informaticien.Elle veut mettre entre 500 à 700 euros gros maximum.Avec les facilités de paiements qu'offre les supermarchés,c'est plus facile d'avoir un pc.
Les magasins d'informatique montent des pc de meilleurs qualités mais il faut payer la note cash qui des fois est assez salé pour avoir une bonne config.Moi,j'ai acheté mon pc au 3suisses,c'est un Packard Bell imax x9525
http://support.packardbell.fr/fr/item/index.php?m=home&pn=PC14103402
et j'en suis content même si le DD a cramer (défaut de conception qui a été pris en charge par la garantie).
Je l'ai acheté à un prix correct à mon gout 800 euros.
Si tu veux pour faire une comparaison,donne moi une config aussi bien que mon pc avec écran,la tour,clavier et OS.Aussi non,je suis du même avis que toi mais par manque de moyens financier,les gens se tournent en général au supermarché avec leurs facilités de paiements.
Cordialement
