Probleme client serveur
J'ai code un serveur en c++ et j'utilise le navigateur web firefox comme client.
J'au prealable code ma page web en javascript.
Lorsque j'execute une action sur cette page web j'envoie une requete a mon serveur, qui la recoit parfaitement.
Mon probleme se situe dans l'envoi des donnees du serveur au client, pour envoyer les donnees j'ultilise la fonction send() et je sais que si j'avais code un client en c++ j'aurais utilise la fonction recv(). Mais vu que j'utilise le navigateur web comme client, comment recuperer les donnees? si j'envoie une chaine de caractere doit-elle directement s'afficher sur ma page web?
Voici mon serveur
Code : C++
int main(int argc, char** argv)
GetRGBValue2();
std::cout << "Slice Server Start\n******************\n" << std::endl;
pthread_mutex_init(&m_SocketMutex, NULL);
// Create Basic Data
int sockfd, on;
struct sockaddr_in self;
char buffer[BUFSIZE];
// Create a socket
sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
// Setup the socket
bzero(&self, sizeof(self));
self.sin_family = AF_INET;
self.sin_port = htons(SVRPORT);
self.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
// Allow address re-use so that bind has a better cnance
on = 1;
setsockopt( sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on) );
// Give our little socket a number
if(bind(sockfd, (struct sockaddr*)&self, sizeof(self)) == -1)
std::cout << "ERROR: Socket bind failed" << std::endl;
// Make it a server
listen(sockfd, 20);
// Loop the server for eternity
while (1)
struct sockaddr_in client_addr;
socklen_t addrlen=sizeof(client_addr);
// Accept connections
pthread_mutex_lock(&m_SocketMutex);
m_Clientfd = accept(sockfd, (struct sockaddr*)&client_addr, &addrlen);
pthread_mutex_unlock(&m_SocketMutex);
std::cout << inet_ntoa(client_addr.sin_addr) << ":" <<
ntohs(client_addr.sin_port) << " Connected" << std::endl;
// Receive the data
int msg_size = recv(m_Clientfd, buffer, BUFSIZE, 0);
// Print data
buffer[msg_size] = '\0';
// Process data
char request[255];
char http_ver[255];
sscanf(buffer,"GET %s %s",&request,&http_ver);
cout<<"buffer: "<<buffer<<endl;
std::cout << request << " " << http_ver << std::endl;
std::vector<std::string> tokens;
std::string str(request);
// This does sends reply
ParseGet(request,m_Clientfd);
// Disconnect the client. He's had enough
close(m_Clientfd);
} // end main
et voici ma fonction d'envoie des donnees
Code : C++
void ParseGet(std::vector<std::string> request, int clientfd)
// j'ai enleve le debut de ma fonction pour ne garder que la partie liee a mon probleme
std::string message = "HTTP/1.0 200 OK\r\nServer: MidasSliceServer\r\nContent-Type: text/html\r\nConnection: close\r\n\r\n";
message+="super ca marche!";
std::cout<<message<<endl;
send(m_Clientfd, message.c_str(), message.size(), MSG_NOSIGNAL);
send(m_Clientfd, "\r\n\r\n", 4, MSG_NOSIGNAL);
Donc pour recapitulez dans un premier temps, comment afficher "super ca amrche sur ma page web"
dans un deuxieme temps j'aurais voulue envoiyez ceci comme message au client:
Code : C++
message += "<?php\n\n";
message += "$name = ";
message +="Jean-Claude";
message += "?>";
Et recuperer ces donnees sur ma page web que je coderais alors en php. Est- ce possible?
Merci!
Configuration: Linux
Firefox 3.0.6
23 réponses
La problématique centrale est d'envoyer des données du serveur vers le client navigateur via HTTP, plutôt que par une communication socket brute, afin que la page web affiche le message. Des réponses montrent qu'il faut renvoyer des en-têtes HTTP corrects, notamment HTTP/1.0 200 OK, Content-Type: text/html et Content-Length exact, puis le corps HTML, afin que le navigateur interprète et affiche le contenu. Certaines réponses recommandent d'ajuster Content-Length à la longueur exacte du message et d'éviter d'envoyer des données partielles, car le navigateur attend une fin de flux conforme au protocole.
    salut
    je regardes pas ton code de suite, mais déja, aides toi de wireshark pour regarder les réponses, et de la page de wiki sur le http
    ta réponse doit contenir les entetes http (sur firefox j'utilise un pluggin "entetes http en direct" poru les regarder plus facilement
    tu dois répondre un truc comme l'exemple de wiki:
    HTTP/1.0 200 OK --ca ca veut dire que c'est bon
    Date: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT --on s'en fout
    Server: Apache/0.8.4 --t'as cas personaliser, mais on s'en fout
    Content-Type: text/html --type mime, très important
    Content-Length: 59 --la longueur des données qui suivent l'entete (le code html quoi)
    Expires: Sat, 01 Jan 2000 00:59:59 GMT --tu t'en fous
    Last-modified: Fri, 09 Aug 1996 14:21:40 GMT --tu t'en fous
    <TITLE>Exemple</TITLE>
    <P>Ceci est une page d'exemple.</P>
    ha oui, et chaque ligne se termine par un retour à la ligne: \r\n
      ajout:
      https://codes-sources.commentcamarche.net/
      visiblement ca marche aussi en mettant pas la taille et le type
      1. Alors j'ai quand meme change deux trois truc par rapport au depart mais ca ne marche pas et je ne vois pas l'erreur.
        Voici ma fonction d'envoie:
        std::string message = "HTTP/1.0 200 OK\r\nServer: MidasSliceServer\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 59 \r\n\r\n";
        message+="<TITLE>Exemple</TITLE>\r\n" ;
        message+="<p>Ceci est une page d'exemple.</p>\r\n";
        printf("send\n");
        et donc si j'affiche dans ma console ca me donne ca, ce qui m'a l'air plutot juste:
        HTTP/1.0 200 OK
        Content-Length: 59
        send
    2. Contributeur
      pourquoi ce send(m_Clientfd, "\r\n\r\n", 4, MSG_NOSIGNAL); ?
      1. hmm je pensais qu'il fallait le mettre un double saute d eligne apres l'envoie des donnees mais peut etre pas. Quoiqu'il arrive ca ne marche pas meme sans.
    3. Contributeur
      as tu espionné les trammes avec un des outils que je t'ai donné ?
      1. Malheureusement non, mon administrateur reseau absent et je ne suis pas root.
        J'arrive a afficher des images en envoyant une requete avec l'url de l'image a partir du navigateur, puis le sereveur me renvoie l'image mofifie avec send()> Cela marche tres bien je ne comprend pas pourquoi ca ne marche pas avec le html.
          surtout que c'est suremetn pas grand chose ;)il faut etre root pour installer le pluggin de firefox que je t'ai donné ?
          1. zut j'avais pas vu cette ligne lol, j'ai donc installe LiveHTTPHeaders.
            DOnc en observer les reponses http j'ai celle la
            HTTP/1.x 200 OK
            Connection: close
            Content-Type: image/jpeg
            donc qui correspond a mon envoie d'image.
            Je viens de me rendre compte que je fais deux send() differents a la suite le image/jpg et le text/html ce qui j'ai l'impression ne marche pas.
            J'ai donc mis en commentaire l'envoie d'image et laisser l'envoie d'html
            et donc j'obtiens ca
            HTTP/1.x 200 OK
            Content-Length: 59
            mais toujours rien ne s'affiche....
              essayes d'afficher le source de la page, vu que dans le code il n'y a pas les balsies html... peut etre qu'il a recu, mais qu'il arrive pas à présenter (j'avais du tester ce code avec IE)
              1. alors en ouvrant la source de la page , il me met exactement ce que j'ai code au depart sans avoir change le titre ou rajoute un paragraphe
                  c'est à dire ? (pas tout comprit moi)
              2. bem gros ma page web je l'ai code moi meme en XHTML/javascript/css.
                Donc si je comprend bien sir j'envoie <TITLE>Exemple</TITLE> , en affichant la source, il devrait m'avoir change le titre de mon code non? (ou alors j'ai pas compris lol)
                  avant de passer à ta page complète, reste avec mon exemple de 59 caractères, ou sinon modifies bien le content-length . Il doit correspondre exactement à la longueur ..
                  1. Donc voila exactement le code que j'ai teste
                    std::string header ("HTTP/1.0 200 OK\r\nServer: MidasSliceServer\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 22\r\n\r\n");
                    std::string message("<TITLE>Exemple</TITLE>\r\n") ;
                    send(m_Clientfd, header.c_str(), header.size(), MSG_NOSIGNAL);
                    je recoit donc bien l'en tete mias toujours rien ne change dans ma page source
                      24 mon fils, 24 (t'as pas compté le \r\n que t'as ajouté à la fin et qui n'est pas obligatoire)
                      essayes meme de mettre tout dans le meme envoi, et de rajouter la balise html
                      std::string header ("HTTP/1.0 200 OK\r\nServer: MidasSliceServer\r\nConnection: close\r\nContent-Type: text/html\r\nContent-Length: 37\r\n\r\n<HTML><TITLE>Exemple</TITLE></HTML>\r\n") ;
                      1. ben ecoute j'ai fais un copier/coller de ton code, histoire d'etre sur et ca ne m'affiche toujorus pas le titre exemple. Ca commence a me laisser perplexe...
                    2. Contributeur
                      ce qui est surtout chiant, c'est quand on aura trouvé l'erreur, on se dira "c'était cette toute petite crotte qui bloquait tout" ....
                        essayes de rajouter un connection: close dans les entêtes, et fermes bien la connexion à la fin de l'envoi ...
                        1. Le connection close y etait deja et j'ai un close() apres mon appel de la fonction d'envoi.
                          J'ai essaye de rajouter la balise <head></head> sans succes.
                          Est ce que \r\n ca compte pour 2 ou 4?
                          Et est ce que lorsque j'ouvre la page source c'est cense m'avoir remplace mon <TITLE>Precedent titre</TITLE> par <TITLE>Exemple</TITLE> ?
                            \r\n c'est 2 caractères
                            le \ ne compte pas, c'est le caractères d'échapement
                            1. ok mais ca ne marche tjrs pas
                              et donc est ce que lorsque j'ouvre la page source c'est cense m'avoir remplace mon <TITLE>Precedent titre</TITLE> par <TITLE>Exemple</TITLE> ?
                                oui, bien sur, dans le code source de la page, tu dois trouver tout ce que tu avais mis après le \r\n\r\n
                                dans l'exemple que je t'avais donné plus haut, pour faire bien, j'ai zappé car je fais pas souvent de html, il faut mettre <html><head><title>dfsf</title></head></html> (45 caractères en tout il me semble)
                                je rentre, et j'essaye ca à la maison
                                1. Oui j'avais donc essaye avec les head mais ca ne marche toujours pas.
                                  J'attend donc de voir ce que ca donne chez toi. En tout cas merci pour ton aide!
                              • 1
                              • 2
