Probleme de son
J'ai un problème de son sur mon pc. Sur vista il marche mais dès que je me met sur Ubuntu je n'ai plus aucun son, ni sous Ubuntu ni sous vista. Sur vista j'arrive à le remettre mais pas sous Ubuntu. Apparemment sa vient du choix du périphérique qui ne serait pas bon, mais je ne suis pas certain.
Configuration: Linux
Firefox 3.0.14
48 réponses
Problème d'absence de son sous Ubuntu alors que le son fonctionne sous Vista, et le choix du périphérique audio semble incorrect malgré les tentatives, ce qui implique une gestion ALSA/PulseAudio. Des solutions essentielles privilégient de relancer PulseAudio (pulseaudio -k puis -D) et de vérifier que l'utilisateur appartient au groupe audio ou pulse-rt, condition nécessaire quand ALSA est actif. D'autres préconisent l'usage d'asoundconf pour confirmer les groupes et proposent d'ajouter l'utilisateur au groupe audio, voire de tester le mode ALSA pur si PulseAudio est problématique. En cas de difficulté persistante, certaines réponses suggèrent d'examiner les préférences Son et d'évaluer les tests son en automatique, sans conclure à la résolution mais en orientant les vérifications.
    salut
    lance un petit sudo alsaconf dans une consoel, ça devrait regler le pbm .
    1. La commande alsaconf n'existe pas, j'ai trouvé alsctl [ store | restore | init ] .
      Pour alsctl init sa me dit: le matériel est initialisé
      Pour alsactl restore sa me donne la version qui est 1.0.18
      Pour alsactl store sa me donne alsctl ne peut pas ouvrir permission refusé (je n'ai pas essayé en root)
      Le son n'est toujours pas revenu sous Ubuntu.
      1. première vérif : ton son n'est en mute ("sourdine") ? La question peut paraître idiote mais c'est souvent là le problème
        1. non, mon son n'est pas en sourdine, j'ai vérifié tout les volumes.
          1. Quelqu'un sait-il comment résoudre mon problème ?
            1. peut-être...
              alsaconf est installé?
              Ah pardon je crois que ça n'y est pas sur ubuntu....
              Peut-être voir du côté de Préférences------Son ?...
              1. J'ai regardé dans le contrôleur de volume tout est bon et dans Préférences du son j'ai tout en automatique (j'ai essayé le reste sa ne marche pas non plus). Aucun test ne me donne du son.
                  salut
                  tente :
                  sudo alsaconf
                  1. comme il est dit plus haut la commande alsaconf ne marche pas (command not found)
                      que renvoie
                      whereis alsaconf
                      1. whereis alsaconf me donne:
                        alsaconf:
                        (rien de plus)
                          salut
                          va dans synaptic et fais une recherche sur alsa. ( Advanced Linux Sound Architecture )
                          si le probleme ne vient pas du mixer, c'est sans doute parce que le systeme de son derrière n'esst pas configuré pour ta carte son.. .alsa n'etant pas installé ou partiellement ça se comprend.
                          alsaconf devrait configurer ta carte son assez rapidement ( la procédure est très simple)
                          1. il faudrait chercher ailleurs je crois parce que alsaconf n'est pas dans les dépots sur ubuntu.
                            il y est avec mandriva
                            No-body, tu as relié ta sortie jack sur un ampli? y aurait pas un problème de connexion?
                            1. j'ai fais une recherche sur alsa dans synaptic, j'ai ensuite telechargé les paquets libpt-1.10.10-plugins-alsa, alsa-source et libasound2.dev.
                              Le son ne fonctionne toujours pas et alsaconf non plus.
                              j'ai relié un ampli, il ne se passe rien, je ne trouve aucun endroit ou il me met qu'il est bien connecté.
                                peut-être faudrait-il régler le problème de son de façon plus général (puisque apparemment il n'y a pas de son du tout).
                                ensuite s'occuper de jack.
                                par contre il doit y avoir une commande asoundconf (quelque chose dans ce genre).
                                nous n'avons aucune informations qur la carte-son :
                                lspci | grep -i audio
                                aplay -l
                                fais-tu partie du groupe audio
                                id
                                doc
                                http://alsa.opensrc.org/.asoundrc
                                1. lspci | grep -i audio me donne:
                                  Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
                                  aplay -l me donne:
                                  **** Liste des PLAYBACK périphériques ****
                                  carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0 : ALC889 Analog [ALC889 Analog]
                                  Sous-périphériques: 1/1
                                  Sous-périphérique: #0: subdevice #0
                                  id me donne:
                                  uid=1000(mon login) gid=1000(mon login) groupes=4(adm),20(dialout),24(cdrom),46(plugdev),106(lpadmin),121(admin),122(sambashare),1000(mon login)
                                  la commande asoundconf existe mais s'exécute de plusieurs de façons:
                                  asoundconf is-active
                                  asoundconf get|delete PARAMETER
                                  asoundconf set PARAMETER VALUE
                                  asoundconf list
                                  Convenience macro functions:
                                  asoundconf set-default-card PARAMETER
                                  asoundconf reset-default-card
                                  asoundconf set-pulseaudio
                                  asoundconf unset-pulseaudio
                                  asoundconf set-oss PARAMETER
                                  asoundconf unset-oss
                                  1. la commande suivante devrait te donner quelques informations :
                                    asoundconf list
                                    uid=1000(mon login) gid=1000(mon login) groupes=4(adm),20(dialout),24(cdrom),46(plugdev),106(lpadmin­),121(admin),122(sambashare),1000(mon login)
                                    ton utilisateur devrait faire partie également du groupe "audio".
                                    1. asoundconf list me donne:
                                      Names of available sound cards:
                                      Intel
                                      1. Quelqu'un a t'il une idée ?
                                        • 1
                                        • 2
                                        • 3
