Problème installations Additions Clients
Je fais tourner Ubuntu en machine virtuelle sur mon PC. J'utilise Virtualbox, et pour plus de confort j'aimerai installer les additions clients. J'ai suivi les tuto sur internet, mais à la fin de l'installation je tombe sur le message "Unknown version of X Window System Installed", et au final ça ne fonctionne pas.
J'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir ce problème, mais je n'ai pas trouvé la solution.
Merci d'avance
Configuration: Linux
Firefox 3.0.8
12 réponses
    Quelle version d'Ubuntu ?
    Le(s)quel(s) ?
    As-tu vu/suivi également celui-ci : https://www.commentcamarche.net/faq/7576-virtualbox-installer-les-additions-client-dans-ubuntu
      J'ai Ubuntu 9.04 et j'ai essayé quantité de tutos, y compris celui-ci. Tout se passe bien jusqu'à la fin, où je tombe sur "Unknown Version of the X Window System Installed". Et quand je redémarre ça ne fonctionne pas.
        re, quel fichier essaye tu d'installer ? a mon avis c'est la qui a erreur !a+
        1. Ben je fais exactement comme dans le tuto Virtualbox: accès internet pour une VM Vista
          Sauf qu'au lieu d'avoir à la fin "Successfully Installed the Virtual Box Guest Additions" j'ai "Unknown Version of the X Window System Installed"...
          J'ai beau chercher sur internet je trouve pas. Et pour couronner le tout je débute sur Ubuntu, ce qui n'aide pas !
            re, ça repond a ma questions quel fichiers lances tu il y en a 2
            a+
              hello
              il y a un work-around là
              https://wiki.ubuntu.com/QATeam/DevelopmentSetup?action=show&redirect=Testing%2FVirtualBox
              You need to extract the installer. So run VBoxLinuxAdditions-x86/amd46.run --target ~/tmp (you need the destination folder first of course). Then check the install.sh file, on line 415, you will see this:
              15 1.5.99.* | 1.6 )
              Now after the 1.6, add a .0. This is needed, because the version that is returned by X -version is 1.6.0, not 1.6.
              After you've fixed the install script, run it as sudo.
              1. Yeah, merci beaucoup, j'avais pas trouvé ce truc ! C'est bien le problème que j'ai...
                Mais y'a juste un bémol, cette page ne détaille rien. Et commençant sur Ubuntu depuis 5 jours je ne sais pas faire ce qu'ils décrivent. "So run VBoxLinuxAdditions-x86/amd46.run --target ~/tmp (you need the destination folder first of course)" = chinois et je trouve pas le fichier install.sh
                  tu crées chez toi un dossier vbox (ou un autre nom)
                  mkdir ~/vbox
                  tu va sur le cd/image ISO
                  cd /media/cdrom0
                  tu extrais les fichiers, tu choisis x86 ou amd
                  sudo ./VBoxLinuxAdditions-x86/amd46.run --target ~/vbox
                  tu vas dans vbox
                  cd ~/vbox
                  tu dois trouver le fichier install.sh
                  ls
                  le case n'est peut-être plus à la ligne 415
                  1. Ok, merci beaucoup...
                    Je viens de me rendre compte que je n'avais pas exactement la bonne version de VirtualBox -> pas les mêmes additions Clients.
                    Ca marche nickel maintenant !
                      impeccable.
                      se rappeller que quand tu mets à jour Virtualbox, il faut aussi mettre à jour les additions clients
