Connexion help
voila j ai un probleme a connexion coupe sans cesse j ai diagnostiquer dans outils diagnostiquer les probleme de connexion et ca me donne ça:
Heure de la dernière exécution du diagnostic : 08/24/09 20:58:53 Diagnostic HTTP, HTTPS, FTP
Connectivité HTTP, HTTPS, FTP
info HTTP: Connexion réussie à www.microsoft.com.
info FTP (passif): Connexion réussie à ftp.microsoft.com.
info HTTPS: Connexion réussie à www.microsoft.com.
Diagnostic du client DNS
DNS - N'est pas un scénario d'utilisateur à domicile
info Utilisation du proxy Web : non
info Résolution de nom ok pour (www.microsoft.com) : oui
Pas de serveurs DNS
Échec de DNS
Diagnostic de la passerelle
Passerelle
info La configuration de proxy suivante est utilisée par IE : Détecter automatiquement les paramètres :Activé Script de configuration automatique : Serveur proxy : Liste d'exceptions de proxys :
info Impossible d'obtenir les paramètres de proxy à l'aide du mécanisme de Configuration automatique du proxy
info Cet ordinateur possède l'entrée ou les entrées de passerelle suivantes : 85.201.117.1
info Cet ordinateur possède l'adresse ou les adresses IP suivantes : 85.201.117.218
info La passerelle par défaut se trouve dans le même sous-réseau que cet ordinateur
info L'entrée de passerelle par défaut est une adresse monodiffusion valide
warn L'ARP n'a pas résolu l'adresse de passerelle par défaut
action Réparation automatique : Renouveler l'adresse IP
action Libération de l'adresse IP actuelle...
action La libération de l'adresse IP actuelle a réussi
action Renouvellement de l'adresse IP...
action Le renouvellement de l'adresse IP actuelle a réussi
action Réparation automatique : Rétablir la connexion réseau
action Désactivation de la carte réseau
action Activation de la carte réseau
info Activation de la carte réseau réussie
info L'ARP a résolu l'adresse de passerelle par défaut en 1 tentative(s)
info Ping ICMP a atteint la passerelle par défaut en 1 tentative(s)
info Le port TCP 80 sur l'hôte 65.55.21.250 a été joint
info L'hôte Internet www.microsoft.com a été atteint
info La passerelle par défaut est correcte
Diagnostic de la couche IP
Table de routage IP endommagée
info Le itinéraire par défaut est valide
info Le itinéraire de bouclage est valide
info Le itinéraire hôte local est valide
info Le itinéraire de sous-réseau local est valide
Entrées de la mémoire cache ARP non valides
action La mémoire cache ARP a été vidée
Diagnostic de la configuration IP
Adresse IP non valide
info Adresse IP valide détectée : 85.201.117.218
Diagnostic sans fil
Sans fil - Service désactivé
Sans fil - SSID d'utilisateur
Sans fil - Premier paramétrage
Sans fil - Antenne éteinte
Sans fil - Hors de portée
Sans fil - Problème matériel
Sans fil - Utilisateur novice
Sans fil - Réseau ad hoc
Sans fil - Moins favoris
Sans fil - 802.1x activé
Sans fil - Incompatibilité de configuration
Sans fil - Rapport signal-bruit faible
Diagnostic WinSock
État WinSock
info Toutes les entrées de fournisseur de service de base sont présentes dans le catalogue Winsock.
info Les chaînes du fournisseur de service Winsock sont valides.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [TCP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur MSAFD Tcpip [UDP/IP] a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP UDP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info L'entrée de fournisseur RSVP TCP Service Provider a réussi le test de communication de bouclage.
info La connectivité est valide pour tous les fournisseurs de service Winsock.
Diagnostic de la carte réseau
Détection de l'emplacement réseau
info Utilisation d'une connexion Internet à domicile
Identification de la carte réseau
info Connexion réseau : Nom=Connexion au réseau local, périphérique=Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC, type de support=Réseau local, sous-type de support=Réseau local
info Connexion réseau : Nom=Connexion 1394, périphérique=Carte réseau 1394, type de support=Réseau local, sous-type de support=1394
info Connexion réseau : Nom=Connexions entrantes, périphérique=(null), type de support=AUCUN, sous-type de support=AUCUN
info Connexion Ethernet sélectionnée
État de la carte réseau
info État de la connexion réseau : Connecté
warn FTP (passif): Erreur 12007 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
warn HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.microsoft.com : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
warn FTP (actif): Erreur 12007 lors de la connexion à ftp.microsoft.com : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
warn HTTPS: Erreur 12007 lors de la connexion à www.microsoft.com : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
warn HTTP: Erreur 12007 lors de la connexion à www.hotmail.com : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
warn HTTPS: Erreur 12007 lors de la connexion à www.passport.net : L'adresse ou le nom de serveur n'a pas pu être résolu
error Impossible d'établir une connexion HTTP.
error Impossible d'établir une connexion HTTPS.
error Impossible d'établir une connexion FTP.
pouvez vous me dire d'ou vient le probleme?
un grand merci d'avance bonne soirée
  1. 1° une Mise à jour importante s'impose, 2° est-ce le résultat d'une connection par asp.net ? 3° en 1394 ? et si tu arrêtais de tripoter et que tu remettes tes identifiants, est-ce que cela serait utile ?
    1. bonsoir,
      alors... desolée mais je suis nul en info donc je ne sais pas comment faire un mise a jour importante, je ne sais pas non plus c'est quoi une connexion aps.net, et c'est quoi remettre mes identifiants
      j'ai une connexion avec modem chez voo et un homme de leur societe est venu chez moi et lui dit qu'il n'y a aucun probleme alors que rien ne marche, fin je perd sans cesse ma connexion!
      donc merci de ton aide mais je comprend pas la moitié de ton message... desolée
      bonne soirée
      1. bonjour, je m'excuse d'avoir été si rapide. Tu indiques en bas de ton message :windowsxp internet 6 or nous sommes en 8, il semble qu'une mise à jour te soit utile.
        démarrer puis en haut click s'il te plait sur windowsupdate et sélectionne rapide dès que la page s'affichera. Il y en a pour quelques heures de mises à jour automatiques,il
        suffit de suivre ce qui est indiqué : redémarrer c'est choisir entre arrêt,pause,redémarrer. Ce choix se voit
        lorsque tu click sur le bouton démarrer,à gauche,en bas et que tu choisis arrêter l'ordinateur.
