Probleme installation quad core
Je possede un acer aspire e571
je viens d'acheter un intel quad core + un ventilo golden orb 2
j'ai installé comme dit sur la notice
mais cela ne fonctionne pas (l'ordi s'allume mais pas de bip et il s'eteind seul apres une minute)
serait-ce un probleme de carte mere?
merci d'avance pour vos reponses
Configuration: Windows Vista home premium
Firefox 3.5.2
4 go ram
29 réponses
Le problème porte sur une mise à niveau d'un Acer Aspire E571 avec un processeur quad-core et un ventilateur Golden Orb 2, qui ne démarre pas correctement et s’éteint après une minute. Des réponses évoquent une incompatibilité probable du socket et des restrictions du BIOS bloquées par le constructeur, expliquant qu’un E8400 ou Q8400 peut ne pas être pris en charge par cette carte mère. Des échanges évoquent des tests sur la carte mère MRS600M et l'éventuel échange du produit, et des observations indiquent que le problème persiste même avec l'ancien ventilo et sans démarrage.
    tu arrives sous windows ? l'ecran affiche quelque chose ?
    Si oui, je dirais ventilo inactif ou mal fixé
    1. bonjour querty,
      non je n'arrive pas sous windows
      et ca ne marche pas meme avec l'ancien ventilo
        et si tu remet ton ancien cpu, ca va ou pas ?
        si non; alors carte mère ... j'espère pas
        Si oui, processeur quad défectueux a échanger
        1. querty,
          je suis actuellement sous la config d'origine cad avec le dual core (cpu) et le ventilo d'origine
          j'espere que ce n'est pas le nouveau cpu qui est foutu car il est tout neuf
          dois-je ainsi changer la carte mere?
            donc l'ancien fonctionne.
            alors je dirais cpu pété, pasque si la carte mère fait fonctionner le duo core, alors elle est pas pétée.
            et duo ou quad utilisent les mêmes sockets, le 775, donc y faut pas la changer.
            Ce quad est sous garantie, de toute façons ?
            1. Querty,
              ca me rassure
              j'ai acheter le quad core chez "rue du commerce"
              je vais les contacter pour savoir ce que je peux faire
              merci pour tes reponses et ton aide
              bon apres-midi!
              1. Querty,
                re bonjour
                J'ai appelé le sav de rue du com. et ils m'ont, sans hésitations, proposer l'échange du produit
                En plus ils paient les frais de port pour la réexpédition.
                Je te tiendrais au courant quand j'aurais reçu le produit neuf et s'il fonctionne correctement
                Merci encore
                Bonne soirée!
                  un bon SAV ?
                  woaw c'est suffisamment rare pour être signalé...
                  reste a voir dans combien de temps tu auras l'autre .
                  1. bonjour Qwerty,
                    je viens de recevoir le bon de retour et je vais de ce pas à la poste pour ré-expédier le colis.
                    Je pense qu'ils on fait vite
                    Je te tiens au courant de la suite des évènements.
                    Bon apres-midi!
                    Et merci encore
                    1. bonjour qwerty,
                      le quad core est en route pour rue du commerce
                      j'ai de nouveau essayer le ventilo golden orb ii et je me suis rendu compte qu'il ne touche pas le cpu, donc arret apres 1mn 30
                      le montage est bon mais je vois que ca ne touche pas car apres un nettoyage du cpu et du ventilo(j'ai oté toute la pate thermique puis remis de la neuve) en redemontant pas de trace de la pate thermique sur le ventilo.
                      as-tu une solution?
                      bon apres-midi!
                        donnes le modèle exact du ventilo ?
                        y a pas de clips qui ont été fournis avec le ventilo pour l'adapter aux différents sockets ?
                        1. re bonjour,
                          mon socket est le 775
                          j'ai bien tout monté correctement
                          le ventilo est golden orb ii(2) de Thermaltake
                          merci pour ta reponse rapide
                          Un guerrier de la lumière constate que certains moments se répètent. Fréquemment, il se voit placé devant des problèmes et des situations auxquels il avait déjà été confronté. Alors il est déprimé. Il songe qu'il est incapable de progresser dans la vie, puisque les difficultés sont de retour. "Je suis déjà passé par là, se plaint-il à son coeur. - Il est vrai que tu as déjà vécu cela, répond son coeur. Mais tu ne as jamais dépassé." Le guerrier comprend alors que la répétition des expériences a une unique finalité : lui enseigner ce qu'il n'a pas encore appris. Le Pouvoir est en vous, en chacun de vous.....
                            Refroidisseur - Compatible avec: Socket 940, Socket 754, Socket 775, Socket 939 Plus
                            Donc c'est compatible...
                            Tu as pas reçu plusieurs pièces pour le monter ? (selon le socket justement)
                            1. qwerty,
                              en effet j'ai recu plusieurs pieces pour installation: pour lga775, pour am2, pour k8,
                              et pour k8 alternative
                              le montage est bon ,j'en suis sur, mais le ventilo ne touche pas le cpu car apres demontage pas de trace de la pate thermique sur le ventilo
                              merci d'avance
                                c'est pas normal,
                                soit les attaches sont pas les bonnes ou mal fixées, soit les bonnes attaches ne sont pas la...
                                j'ai jamais monté ce modèle la, et j'ai pas l'ordi devant moi, sinon chuis sur en 2 minutes j'le fixe nickel...
                                je vais chercher...
                                1. qwerty,
                                  j'ai sous la main du "3m 200mp adhesive 467 mp"
                                  crois-tu que je puisse en glisser un morceau pour combler le "jour" entre le cpu et le ventilo?
                                  merci encore
                                    ben, en sachant que c'est pas fait pour du tou, non, je ne le conseille pas,
                                    cette bande résiste a la chaleur, mais ne la dissipe pas,
                                    or l'enjeu est bien de dissiper un max,
                                    donc tu risques de péter ton proc !
                                    1. qwerty,
                                      ok
                                      je ne le ferais pas
                                      je pensais qu'il servait justement à dissiper la chaleur
                                      merci beaucoup
                                      • 1
                                      • 2
