Problème de connection sous VISTA
Heureux possesseur depuis hier d'un nouveau portable sous VISTA, mon bonheur aurait été complet si j'avais pu me connecter à internet...
En effet, avec mon ancien portable sous XP, je me connecte sans aucun soucis. Par contre impossible avec le nouveau.
Point de connection : Modem / Roueteur Sagem 1400W
Ce que je constate :
- Je vois bien mon point de connection (F@st1400W)
- Il n'est pas sécurisé (C'est normal)
- Le signal est jugé excellent
- La connectivité est limitée
- En regardant de plus près, j'ai également une connectivité limitée au niveau des protocoles TCP-IP v4 et v6
- Depuis j'ai paramétré mon TCPIP avec
----------> IP 192.168.1.10
----------> Masque 255.255.255.0
----------> Passerelle 192.168.1.1
----------> DNS celui d'Alice
Si vous avez déjà rencontré ce type de problème. Moi j'ai bricolé une partie de la soirée sans succès. J'ai juste réussi à faire reconnaitre le mode réseau 802.11
Merci de votre aide.
Firefox 3.0.13
  1. Est ce que tu as fais clignoté la led de wifi quand tu as voulu te connecté??
    1. Sur le modem / routeur toutes les leds (power,line, wifi) étaient allumées.
      J'ai fait un test supplémentaire => connection via cable ethernet KO...
      1. KO ???? tu voulais ecrire OK non ??? 0_o
        Mais tu veux une connexion via un cable ou en wifi ??
        1. J'ai écrit correctement.
          Dans ma tentative de résolution de ma connexion wifi, je procède de la manière suivante :
          - Connexion en wifi => échec
          - Modification des paramètres => échec
          Pour déterminer d'où ça vient, je regarde si je ping le modem / routeur => je ne le ping pas
          Comme je ne vois pas mon moden en sans fil, je fais le test pour voir si en étant directement connecté en filaire je pingerai le modem => je ne le ping pas !
          J'ai donc un problème en l'OS et le modem. Peut être il faut que je récupère des drivers "vista" pour mon modem.
          Je rapelle que sous XP, je n'ai aucun problème...
          J'attends vos avis d'expert.
