Problème compaq v6000
problème sur un ordinateur portable compaq v 6000
après avoir appuyé sur le bouton marche COMPAQ s'afficche à l'écran au bout de 5 seconde ensuite bip sonore et l'inscription suivante s'affiche
http://www.zimage.biz/photo.php?id=20980
aucune action n'est possible au bout de 3 min le portable s'éteint.
ensuite quand je redémarre toujour affichage de compaq puis page noir avec un tiré clignotant en haut à gauche indéfiniment pendant 3 minutes puis l'ordi s'éteint . et comme cela à tout les redémarrage suivant.
pour que le message d'erreur s'affiche il faut débrancher l'alim quelques minutes et rallumer.
j'aimerais savoir quel pièce est défectueuse.
merci d'avance
Firefox 3.0.13
  1. oui il te dit que le BIOS n'est pas a l'heure, configure l'heure et tu aura un message en moins, mais a chaque extinction du pc l'erreur reviendra, j'en ai acheter récemment ca coute 4€ .
    1. j'ai hérité du pc et l'on m'a dit que le disque dur avait un problème. effectivement au démarrage grace à l'utilitaire d'installation PhoenixBios F10 je lance un diagnostics "primary Hard Disk Self Test" le rapport m'indique #1- 07 Echec . Y a t'il une solution ?
      http://image.netenviesdemariage.com/?action=result&file=1249998221yj59grr.jpg
      1. j'ai réglé l'horloge du bios mais aucun changement .
        par contre au bout de 3 heure il y a 15 min de décalage. peut être parce ce que j'ai débranché le pc sans la batterie !?
